Oggi è ven mar 29, 2024 12:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 150 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Hobbymat
MessaggioInviato: ven set 17, 2021 16:56
mi ci sono appassionato a sto nano giallo e poi son fatto cosi' se comincio un lavoro mi ci butto dentro.
Sara' anche un tornietto ed un retrofit banale come mille altri ma mi diverte
MessaggioInviato: sab set 18, 2021 18:31
ho aggiunto con successo un controllo di volume usb ma utilizzato come jogwheel
il prodotto
https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... 6c37KpGNAL
la programmazione ufficiale per emulare i comandi che vogliamo
https://iwit.me/support/english.html
si puo' fare anche qualcosa di piu' avanzato
https://www.expresii.com/blog/surface-dial-alternatives
la ditta fa' cose simili con piu' tasti
https://iwit.me
e la scheda sembra la stessa e ha varie piazzole libere da cablare quindi in teoria si possono aggiungere dei pulsanti per altre funzioni ma e' da studiare.
Se uno vuole puo' mettere piu' dispositivi sulla stessa macchina per avere piu' volantini
per il tornietto l'ho programmato cosi'
pressione, cambia valore incremento
giro dx o sx muovo la Z
tengo premuto e giro dx o sx muovo la X
potete programmarlo con comodo sul pc di casa e poi attaccarlo bello e pronto a quello della cnc
MessaggioInviato: mar set 21, 2021 12:38
e' arrivato il circuitino pwm -> volt per controllare il motore e funziona bene ho riscontrato delle fluttuazioni ma con un nucleo di ferrite come al solito sono scomparse
https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... 6c3757NJLT
https://fr.aliexpress.com/item/40000255 ... 6c37FSfgb5
ho aggiunto anche questo cambio rapido, il sistema originale e' scomodissimo.
boh tra le varie ricerche tutti si lamentavano dell'altezza utensile difficilmente risolvibile ,chi l'ha fatto ha ottenuto bloccaggi un po' al limite.
Ho rivisto le cose a modo mio, ho abbassato la base della torretta il possibile, un 4 mm buoni e ho anche rifatto la bussola centrale che era troppo imprecisa.
Volevo rifare il foro per il tirante ma sul carrino non e' diretto nella ghisa ma ci son larghissime boccole filettate che non lasciano spazio per altri fori in posizioni decenti quindi son rimasto sul foro piu' esterno.
per essere a 0 il portautensile scende un paio di mm sotto il piano del carrino ma in pratica avendo abbassato la torretta tutto torna.
Il porta utensile da interni , che altri hanno rifatto non trovando soluzioni,invece l'ho solo dovuto abbassare lato guide per farlo scendere ancora di piu' ,di fatto ho solo levato la porzione in cui comunque non aggrappano alla torretta.
Lo svantaggio del posizionamento dei portautensili sotto il piano del carrino e' che la torretta non puo' ruotare del tutto con gli utensili montati ma ha una liberta' sufficiente per aggiustare quanto serve l'attacco al pezzo, si puo' guadagnare ancora qualcosa ritoccando gli spigoli inferiori dei portautensili ma per ora tanto mi basta, se si presentera' il problema sara' un attimo farlo.
Col kit torretta vengon forniti un set da interni saldobrasati che non son male ,pensavo peggio e un set di utensili da esterni che per quanto piccoli si comportan bene, non ho idea che tipo di placchete montino, nel senso non delle misure ma del tipo e, a parte quelle montate non ce ne sono altre in dotazione.
Sebbene ci sia il portautensile il troncatore non viene fornito !
Ho comunque preso anche un'altro set con placchete molto appuntite che per profilare roba piccola mi sembran piu' adatti.
E cosi' finalmente ho pututo fare i primi trucioli a controllo e funziona molto bene, niente filettature per ora che non ho ancora il contagiri.
MessaggioInviato: mar set 21, 2021 15:16
Occhio con il troncatore...tronca con utensile rovesciato, io il mio l'ho rotto troncando mannaggiaammè :muro:
MessaggioInviato: mar set 21, 2021 20:53
manni tank U -> grazie assai
guarda l'utensile in alto nella fotina, e' il troncatore montato rovescio :ghgh:
MessaggioInviato: mar set 21, 2021 21:11
Visto :mrgreen:
Ma la torretta che hai abbassato è in alluminio ?
c'è un tizio sul tubo che ne ha replicata una uguale in ferro, perchè quando gli è arrivata si è accorto che era in alluminio...
MessaggioInviato: mar set 21, 2021 22:25
Si, c'e' anche scritto bene sulle inserzioni di vendita, sbagliarsi e' dura!
Ho fatto un po' di prove di tornitura ed anche troncatura, per la leggerezza della macchina e' sufficiente non ho riscontrato differenze ne' di comportamento ne' di finitura rispetto al sistema d'origine.
A parer mio per come si comporta e per la dotazione vale la pena
MessaggioInviato: lun set 27, 2021 20:04
funghettone emergenza ,ne sentivo la mancanza
plasticamente tutto https://www.thingiverse.com/thing:1406545
ho usato il contenitore base+coperchio alti per metterci un peso, sotto c'e' un ritaglio di antiscivolo in modo da pogiarlo dove mi fa' piu' comodo
Coperchio per singolo pulsante, fungo per 4 pulsanti in modo da alloggiarci un interruttore isostat di un vecchio ventilatore, in questo modo si ha l'effetto bloccato premuto/inserito e sbloccato/disinserito
Foro per lubrificare l'asse che resta libero sotto il tappetino per 'respirare'
Nella foto di gruppo il trapanino rapido che tanto mi piace, il foro e il supporto sensore contagiri per il closed loop
foto migliore del contagiri, e' un po' contorto il supporto ma almeno ho usato lo stesso foro della vitina per tener chiuso il carter,sistema ripristinato con un'asta molto piu' corta e di fatto anche monto piu' pratica.
La ferrite l'ho messa d'ufficio niente interferenze, e' alimentato a 24v, e la scheda lo digerisce in ingresso, da 24 a 0 hai voglia ,e' difficile subire interferenze.
Per settare i parametri in Mach3 e' stata dura, spiegazioni buone non ne ho trovate, sono andato un po' per tentativi per capire i 3 parametri ,alla fine con valori molto piccoli regolo bene da 130 a 2700 giri .
A 200 giri si scosta di solo 1 giro senza andare a ricorreggere quindi lavora con quanto legge , a 2500 di un 30 giri e ne' ai bassi ne ai medi ne' a manetta oscilla!, mi sembra un bell'andare son soddisfatto ,all'inizio non ci credevo sembrava impazzire !
MessaggioInviato: mar set 28, 2021 11:31
ho anche provato a filettare, viene bene ma oltre il 2 di passo la macchina non ci sta dietro cioe' proprio non mi genera il progamma!
Pace amen e' per roba piccola se proprio e' si fa fresato,sto ancora aspettando la puleggia per il 4 asse
MessaggioInviato: mar set 28, 2021 11:38
...dall'immagine la filettaura sembra sia venuta un po' vibrata.
Ciao :-)
Mauro
MessaggioInviato: mar set 28, 2021 17:44
Dopo aver tornito dell'ottone la polvere ha ricoperto pesantemente le guide quindi ho aggiunto questa protezione
La trovate https://www.thingiverse.com/thing:4700001
MessaggioInviato: mer set 29, 2021 09:20
Non hai i cindri di protezione della vite ?
Bellissima la manopolina :mrgreen:
MessaggioInviato: mer set 29, 2021 10:08
si il' tubo'c'e', saran menate mie ma il tassello plastico della guida non lo vedo cosi' propenso a ben digerire polvere metallica.
La contropunta e' dritta ,non ho tornito un pezzo lungo quanto il banco, ma meno della meta' e per il micrometro non e' conico.
Conoscendomi mi servira' solo per forare.
Avevo in proposito fatto delle ricerche e mannaggia a me non le ho salvate, lo scollamento del tassello plastico alla contropunta e il suo disallineamento non son casi cosi' rari.
La soluzione trovata da un utente (forse su praticalmachinist) eran 2 bulloncioni uno a dx e uno a sx della controtesta che insistevano su 2 battute dell mezzaluna, cosi' rimontato il tutto poteva spostarla un po' a dx o a sxi n modo sufficiente per portarla in linea .
Tirandoli un po' di piu' uno contro l'altro per deformazione si alza anche un filo tanto si recupera col mersetto sotto.
Ovvio su un arco di cerchio ma nei limiti la soluzione la vedo anche macchinosamente utilizzabile per far coni.
Di viti e alloggiamenti ne avrei messi 4 ma lo faro' solo se mi si presenta il problema.
L'idea comunque mi sembra buona.
Grazie! mi rincuora che a qualcuno sembri una manopolina e non un filetto :mrgreen:
MessaggioInviato: mer set 29, 2021 16:12
Ad ogni modo ...sono aperte le iscrizioni per imparare a fare le foto a fuoco :risatina:
MessaggioInviato: mer set 29, 2021 19:18
ho meglio integrato alla protezione uno schermino fatto con un ritaglio di lexan, sotto ho messo la tastiera e la trovo comoda ma devo proteggerla dai trucioli.
Siccome mi son trovato bene con questi volantini ho aggiunto anche il secondo cosi' in modalita' tornio ho senza tener premuto 2 assi e in modalita' 4 assi 2 li comando girandoli normalmente e 2 li comando tenedo premuta la manopola e girando.
Per distinguerle ad una ho fatto dele righette .
Le ho riprograammate entrambe ,emulano tasti, per l'asse rotativo per non incasinarmi con tasti esistenti ho scelto come emulazione tasti F23 e F24 che normalmente sulle tastiere non esistono.
Per finirlo mi manca la puleggia per il comando asse rotativo via stepper.
Per non aprire tutte le volte il carter per mettere e togliere la cinghia dello stepper sto studiando un sistema a sgancio quasi-rapido, in pratica la puleggia con la sua cinghia montata e regolata e' calettata sull'albero con un cuscinetto, e viene vincolata alla bisogna all'albero con un bullone che la rende solidale alla puleggia fissa per la cinghia trapezioidale.
Se avete idee migliori per il sistema blocco/sblocco son ben accette
