Oggi è lun giu 03, 2024 02:37
 Oggetto del messaggio: Restauro pressa da elettrauto.
MessaggioInviato: gio nov 10, 2022 17:20
tempo fa avevo comprato da un elettrauto che chiudeva, una pressetta che usava per smontare e rimontare gli alternatori, poichè la vendeva ad un prezzo onesto e non era di quelle con il martinetto idraulico sopra la testa, ho deciso di prenderla.
Mi aveva anticipato che non tornava bene su e che il signore rialzava il pistone con un indelicato piede di porco :muro:
L'ho usata una paio di volte e poi è rimasta li. Nel frattempo un ragazzo che conosco mi esce che stava revisionando e modificando la sua (usa di quelle che non volevo avere) e quindi per scherzo gli ho detto se guardava anche la mia e se controllava perchè mi perdeva olio dal pistone della pompa e il pistone della pressa che non risaliva.
Quando l'ho smontata per mandargliela, ho tolto l'olio ed è venuto fuori una cosa che faceva a dir poco schifo, segno che le balle erano state veramente alte
La struttura nel frattempo è stata mandata a sabbiare e verniciare a polvere
Mentre il sistema idraulico veniva controllato, modificato e migliorato, io intanto ho pensato alla parte estetica.
Realizzato il manico della leva in 3D, visto che il suo originale era tutto screpolato e con dello sporco da prenderci qualche malattia.
Poi i pezzi sono stati puliti e bruniti
...e dato che c'ero anche il montaggio del manometro per visualizzare la pressione raggiunta
 Oggetto del messaggio: Re: Restauro pressa da elettrauto.
MessaggioInviato: gio nov 10, 2022 17:46
e per finire.... dopo aver fatto lo spurgo dell'impianto
test della tenuta dell'impianto
tenuta quasi una oretta a 350 bar e non è calata nulla ne evidenziato perdite
Ed eccola in tutto il suo splendore
Altro pezzo della attrezzatura finito e funzionante.
MessaggioInviato: gio nov 10, 2022 18:15
nuova di zecca!
hai fatto benissimo a ripristinare una macchina fatta bene come solo una volta le facevano, le cinesate costan poco e durano ancora meno
MessaggioInviato: gio nov 10, 2022 20:08
grazie mille... Quella pressetta, ha solo il problema che i montanti della struttura sono tubolari e quindi chiusi, pertanto le cose lunghe sono un po difficili da fare
MessaggioInviato: gio nov 10, 2022 22:19
"Prontolino performance"
è fantastico :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
MessaggioInviato: ven nov 11, 2022 00:04
Quanto mi piace vedere ricondizionati dei rottami (By M&D) :grin:
MessaggioInviato: ven nov 11, 2022 02:10
ottimo lavoro
MessaggioInviato: sab nov 12, 2022 16:47
Bellissimo lavoro
Personalmente rilevo che il problema della presse da banco sia sempre quello di non essere abbastanza "larghe"
Io al tuo posto, visto che era tutta smontata, prima di verniciare avrei rimosso i "trasversali" e sostituiti con altri più lunghi per poterci mettere sotto anche cose un po' più larghe di così (il mio è sempre il solito problema di farci stare i carter motore per mettere/togliere cuscinetti)
In aggiunta (sempre in tema di mie seghe mentali) avrei modificato l'attacco del pistone per permettergli di scorrere orizzontalmente: sempre perché, se metti sotto qualcosa di grosso che ci sta al pelo, non sempre la parte da pressare è esattamente al centro
Però poi addio originalità.....
MessaggioInviato: mar nov 15, 2022 15:00
Effettivamente sono giuste considerazioni, solo che a quel punto tanto valeva buttare completamente la struttura esistente e ricostruirla ex novo.
Per la questione del togliere e mettere i cuscinetti, diciamo che normalmente preferisco utilizzare il fornetto o al massimo la pistola ad aria calda per scaldare la zona e quindi metterli o toglierli sfruttando la dilatazione del materiale. Ho paura che a freddo si deformi e dopo qualche volta che si fa quel lavoro, le sedi siano da buttare.
MessaggioInviato: mar nov 15, 2022 18:14
dopo anni di roba grossina vuoi per la vecchiaia vuoi per il buon senso arrivato tardi preferisco atrezzature dimensionate al lavoro.
Ho riesumato una pressetta di quella taglia che avevo da parte da anni, devo ancora trovargli un posto, e´molto piu´comoda! leggera con pezzi piccoli e´un attimo inpostarla.
Quella grossa mettergli gli appoggi che son pesanti ,alzare e abbassare il piano che si ha il paranchino ma hai voglia a girar la manovella insomma a lavorarci ti passa la poesia
