Oggi è lun mag 13, 2024 03:22
 Oggetto del messaggio: Re: Stozzatore ose`
MessaggioInviato: mar mag 09, 2023 07:51
@lelef
Appena tornato da un acquario naturale (mar rosso) :cool:
...aspetta che leggo tutte le minchiate che avete scritto e poi vedi :risatina:
MessaggioInviato: mar mag 09, 2023 10:14
É interessante come diate per scontato che sia stata una signora a metterlo in vendita :rotfl:
MessaggioInviato: mar mag 09, 2023 10:53
azz non volevo dirlo! coi tempi che corrono.. se cercate le recensioni sul tubo le trovate fatte da "maschietti" :1234:
MessaggioInviato: mer mag 10, 2023 16:12
ho riposizionato motore e uscita cavo per motivi di ingombro
il motoriduttore sembra a tutti gli effetti un motore tergi da mezzo pesante, purtroppo ho aperto il riduttore per controllare, pare roba cinese, ed infatti era senza grasso, dicevo purtroppo poiche`il condotto e`in plastica, ho dubbi che regga, nel caso ho 2 motori da tergi anzianotti ma funzionanti quasi identici per sostituirlo
ho cominciato a preparare làlimentatore, 2 da 5A12V in serie
ho preparato il portautensile e la bronzina per l asta,che e`un rettificato da 10, e`una sinterizzata recuperata da una macchina da cucire, allìnizio pensavo di metterla sia davanti che dietro ma gia`cosi` e`bella rigida ,dietro fa`appoggio sul carrello.
L utensile per prova l`ho ricavato da un utensile da interni riaffilato alla bisogna, ne ho un po`e oltretutto vado sempre a placchette per barenare quindi questi son sacrificabili
Tutto sommato per sto lavoro l`oggetto viene bene, la biella del manovellismo e`molto lunga il che si traduce in un velocita`lineare piu`costante ed il centro di manovella e`pure disassato cosiche` ho la vel di spinta piu`lenta e si guadagna àncora in linearita`della velocita il di contro e`piu`rapido
MessaggioInviato: gio mag 11, 2023 10:21
Tu Ragazzo cominci a starmi sulle palle ...
Hai troppo tempo libero da dedicare ai tuoi giochi , ma... lavorare no eh ?!? :frusta:
:mrgreen:
MessaggioInviato: gio mag 11, 2023 12:01
vedi tutto il tempo che passo sul forum anche a sera tardi?
ecco e`tutto tempo che passo inchiodato al pc per lavoro , ho anche il pc in officina quindi quando si va sul leggero riesco a seguire il lavoro anche da li, andare a correre o nuotare guardando un monitor sarebbe dura quindi son sempre statico
Considerato che `c`e`chi sta peggio e`solo un dato di fatto non una lamentela
MessaggioInviato: gio mag 11, 2023 15:39
"e`tutto tempo che passo inchiodato al pc per lavoro"
ah beh ... allora benvenuto nel club ! :risatina:
MessaggioInviato: ven mag 12, 2023 11:11
lelef: "allìnizio pensavo di metterla sia davanti che dietro"
considerato il tipo di attrezzo che stai adoperando io ci andrei cauto con certe affermazioni
:grin: :grin: :grin: :grin:
MessaggioInviato: ven mag 12, 2023 11:23
eh be`visto l`articolo i doppi sensi sono d`obbligo :risatina:
MessaggioInviato: dom giu 04, 2023 11:34
per me ti si pianta alla prima passata, il buco del cubo mica è di ghisa :risatina:
MessaggioInviato: ven lug 07, 2023 14:32
Sinceramente vedo gli steli molto gracili, monterei l'utensile (da taglio) a tirare.
Per Silvano:
Tecnicamente l'utensile deve impegnare il pezzo quando taglia e disimpegnare il pezzo in fase di ritorno.
Visto che sei un mago anche sull'elettronica, dovresti montare un motore che avvicina il tagliente in fase di lavoro e lo allontana in fase di ritorno.
Si può fare anche in modo meccanico:
se monti l'accessorio su un piano che può ruotare in un asse verticale e metti una molla di contrasto, quando la biella spinge, l'utensile si abbassa e quando ritorna indietro (tira) si alza.
Con una vitina di fine corsa puoi regolare la corsa del distacco. (1 mm)
