Oggi è mar mag 14, 2024 21:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Fresatrice CST L1
MessaggioInviato: mer feb 07, 2024 08:55
"Nella foto il foro del basamento è quello dove hanno "ben pensato" di far scorrere a diretto contatto la vite verticale che alza o abbassa il piano. Ovviamente questa soluzione è da animali"
tieni conto che è un progetto vecchio di più di 100 anni e a quei tempi le fresatrici le facevano tutte così (e non erano animali considerando il grande successo che ha avuto questa macchinetta, la vendevano per gli attrezzisti, le officine meccaniche e gli orologiai)
la chiocciola della Z era eccentrica per permettere di centrare e allineare l'asse, per cui è la soluzione più semplice, tutte le altre soluzioni comportano la modifica dei centri della parte mobile (il tavolo della Z) e della parte fissa (il foro sul bancone), il che è molto difficile perchè dovresti mettere tutta la macchina sotto una fresatrice, anche se possibile.
conviene rifare la chiocciola, ma sempre eccentrica per poterla poi centrare
MessaggioInviato: mer feb 07, 2024 15:29
Forse non mi sono spiegato bene. La mia fresatrice ha la movimentazione di Z totalmente variata dall'originale, vedete la saldatura sulla vite? Ecco indice che hanno cambiato vite, infatti è diametro 18mm passo 5. Per adattare la vite non hanno messo nessuna bronzina per evitare usure e attriti, comunque ho ovviato al problema montando una boccola di bronzo calibrata.
MessaggioInviato: mer feb 07, 2024 20:20
la vite diversa e`un problema relativo solo al nonio, se la scala non coincide ti tocca rifarla o rimettere la vite passo originale e,non ho idea quale sia
MessaggioInviato: mer feb 07, 2024 20:36
Si il nonio lo dovrò costruire o comprare, una vite passo 5 con un giro completo sposterà la slitta di 5mm
MessaggioInviato: mer feb 07, 2024 21:07
sulla mia (che è la prima serie, avrà una 80ina di anni) la Z come bronzina è in acciaio (asse vite) e in ghisa, poi monta un cuscinetto reggispinta (se me lo ricordo faccio una foto)
la vite è trapezoidale passo 3 (come le altre)
la chiocciola è in bronzo ed è eccentrica, questo ne permetta la centratura fine con la bronzina in alto
secondo me il nonio di questa nanofresa è inutile perchè è molto piccolo e col passo dispari ti confondi facilmente
meglio un dro
MessaggioInviato: mer feb 07, 2024 21:14
Esatto, le originali sono come la tua, pure la mia sugli altri assi ha le bronzine di acciaio, purtroppo l'asse zeta l'avevano sistemato alla meno peggio... ora fortunatamente ho ripristinato tutta la movimentazione di zeta, manca solo il nonio.
Domani tornisco la vite dell'avanzamento in Y
MessaggioInviato: dom feb 11, 2024 13:45
Allora ragazzi... qui i lavori procedono. Ma sto riscontrando vari problemi nella movimentazione degli assi.
Z è sistemato! Gli ingranaggi conici lavorano correttamente.
Ora il problema più grande è la vite del longitudinale, era storta nella parte di "giunzione" tra nonio e vite di 5 decimi, ora l'ho portata a 3 centesimi. Nonostante ciò una volta che bloccavo il supporto a staffa della vite sul piano della fresa la vite diventava durissima da girare. Così mi sono iniziato a interrogare sul piazzamento della chiocciola. Ho da subito notato che questa chiocciola probabilmente non è l'originale ma è stato fatto un lavoraccio di adattamento (come tanti altri lavoracci eseguiti su questa fresatrice, non mi stupirei di questo) quindi come notare nelle 2 foto (la chiocciola è in due posizioni diverse, in una foto è fissata sul foro filettato M8 , nell'altra foto la chiocciola è ruotata di 180° facendo sì che il foro della vite fosse opposto al foro filettato sul piano, comunque la chiocciola non è centrale, poi nell'ultima foto si notano degli spessori sotto la chiocciola, in quanto secondo me ci sono anche problemi di altezza. Come hanno fatto per Z anche qui avranno preso una chiocciola commerciale e l'hanno "adattata"
