McMax ha scritto:
Dalle foto vedo che la barnardo ha il banco mentre la LTF no, possibile che i 22kg stiano li?
Considerano il peso nella descrizione inclusivo del basamento ?
Marketing... Pero' forse e' proprio cosi.. Il basamento singolo viene indicato come 23 kg ca, su altro sito... quindi alla fine le due macchine sono uguali a differenza di qualche piccolo dettaglio.. oltre al prezzo.. Ma forse l' LTF, ha un controllo qualita' prima della spedizione "leggermente" superiore..
Le differenze sono :
- 2mm di corsa maggiore del mandrino per la Bernardo
- 500 rpm in piu' per la Bernardo (max3000 rpm)
- 10 mm in piu di corsa per gli assi x/y (rispettivamente) per la Bernardo
Non mi trovo pero' con i seguenti punti :
- Corsa verticale: 370 mm (LTF)
-Distanza mandrino/tavolo: 45/325mm (Bernardo)
-Impostazione altezza testa di fresatura: 275mm (Bernardo)
Sembrerebbe tutto a favore di Bernardo, tranne gli ultimi 3 punti che non riesco a decifrare.. Sembra quasi come che la Bernardo pecchi sulla distanza Tavola - Mandrino.. e gia' solo questo valore, influisce molto piu' positivamente sulla LTF dei primi elencati..
