1. signori buonasera, mi rivolgo a voi, perche' per motivi tecnici devo realizzare una gru a cavalletto con le ruote. la gru in questione deve sollevare 2 tonnellate, essere larga 3 metri h sotto gancio almeno3 metri e
Questa gru mi serve per un reparto di macchine utensili lungo 13 m largo 4,10 h 4,50 , mi occorre un apparecchio di sollevamento per posizionare i pezzi grezzi sui torni le fresatrici il radiale la barenatrice un apparecchio semplice ed economico che magari potesse usare un operatore solo sa pete se esiste un apparecchio in commercio similare costruito per questo scopo e naturalmente economico Progettino paranco a portale mobile: h =350 cm (quota altezza da terra) l =300 cm (larghezza traversa porta paranco b = 150 cm (larghezza base montanti verticali di appoggio ) portata = 2000 Kg
Calcolo trave appoggiata agli estremi, carico concentrato in mezzeria Carico in kg P (compreso peso trave) P =( 4xKxW): L =4x 1600(k)x 108,7(Wx) : 300= 6400x 108,7:300=695680: 300= 2.318,9333 Kg Peso trave ipe 160 = 15,8 x m= 15,8 x3= 47,4 kg Lunghezza presunta montante verticale ricavata col teorema di Pitagora presumendo che l’ampiezza della base stessa sia 150 cm L = radice quadrata di h al quadrato + ½ di b al quadrato = ( 350 al quadrato+ 0,75 al quadrato) 12,25+ 0,5625= 12,8125 radice quadrata 357,94552 cm Calcolo colonna montante verticale appoggiato o articolato alle due estremità carico P sull’asse ;I = 183, P = 10x0,2x[(2100000x 183):(360x360)]= = 2 x[ 384300000 : 129600]= = 2x 2965,277= 5930,554 kg
= kg x 1 a colonna ; portata x 4 colonne = 2399,5318 kg Peso cavalletto = 9,10 kg x m; 357,94552 x 4 = 1431,782 cm = 14,31782 m ; traverse base n° 2 x 1,5 = 3m ; 300 cm: .14,31782 +3= 17,31782 x 9,10= 157 kg (peso colonne * traverse basamento) 157+47,4 (peso traversa) =204,99216 kg + 30 kg(peso paranco + carrello)= 234,99216 kg N°4 piastre acciaio 140 x 140x 10 per collegamento colonne portanti saldate cada 1 alle colonne e imbullonate alla traversa con n° 4 da 16 x 1,5 bulloni x angolo; n° 4 piastre da saldare alle traverse di base e da imbullonare alle ruote, carrello di traslazione, squadrette di rinforzo agli angoli. Peso totale = 234,99216+ 2000(peso presunto da sollevare)=2469,9842KG totali a pieno carico:4=617,49605 kg (peso ripartito che dovrà sostenere x ogni ruota della struttura) si calcola x3 ruote 2469,9842 :3 =823,32 806 Dimensione reale h sopra traversa 3m largh 3 m, larg base m2
Quello che chiedo è qualche consiglio su come fare tutto, ad esempio la insomma vorrei fare questa cosa in modo virtuale insieme a voi sempre se ve la sentite di darmi una mano
_________________ aiutati che il cel ti aiuta
