Oggi è gio mag 23, 2024 15:18
 Oggetto del messaggio: Tornio Damato Newton BV20
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 13:31
Ciao a tutti. Sto valutando da parecchio tempo molti modelli di torni da banco. Stavo visitando il sito:
http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... BV20L1.php
e ho visto che somiglia a molti altri tipo:
http://www.catoccimacchine.it/tornio-me ... -2010.html
poche caratteristiche li differenziano come ad esempio la potenza motore, maggiore nel primo e il tipo di filettature eseguibili, metriche per il primo, metriche e in pollici per il secondo.
Domanda, ma se come penso sono la stessa macchina, è possibile eseguire le stesse filettature su tutti e due?
Qualcuno ha il Damato? Come và? Che filettature si possono fare?
Paolo
Tornio: BV 130 (Hobbymat MD65) - Microfresa: Proxxon MF70
 Oggetto del messaggio: Re: Tornio Damato Newton BV20
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 13:54
Ciao io ho il fervi 0708 e credo che la differenza sia solo nelle ruote dentate fornite a corredo.
Con 11 ruote il fervi le fa tutte ; metriche e pollici.
Saluti.
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 14:18
esatto, ma non tutte le versioni hanno le ruote dentate con lo stesso modulo un mio collega ha la versione metrica/imperiale e i suoi ingranaggi sono diversi dalla mia che fa solo filetti metrici, la sua ruota dentata da 127 è di poco più grossa della mia da 100 e così le altre, a parità di denti sono più piccole
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 18:11
Tanto per semplificare la vita... e io che pensavo fossero comunque uguali dentro i torni.
Vabbè, ma secondo voi c'è da prendere in considerazione il fatto che se uno vuole cambia tutti gli ingranaggi o è una spesa troppo grande? Ad esempio, prendo un Damato perchè magari è in offerta, poi se vedo che mi servono prendo un treno di ingranaggi da Fervi o altri. E' fattibile?
Paolo
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 18:36
Guarda che gli ingranaggi vengono forniti con il tornio , mai visto venderli a parte , altra cosa non fidarti se due bv20 ti sembrano uguali , in giro c'è né una marea con minime ma sostanziali differenze .
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 18:51
Puoi benissimo comprare i ricambi da fervi come ad esempio gli ingranaggi.
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 20:26
tomas può se i torni montano lo stesso tipo di vite madre , e se gli ingranaggi sono compatibili di modulo come detto da flosi.
comq non farti problemi, gli ingranaggi commerciali costano poco (modulo 1,5 5-10 euro al pezzo) quindi se dovesse servirti una combinazione particolare
puoi sempre comprare quelli che ti servono in utensileria e adattarli (foro-sede chiavetta), sul mio grazioli non c'erano e ho dovuto comprarle (saranno 10\12 ) tutte a parte, spesi 100\120 euro se non ricordo male.
chiedi alla damato, sai mai che hanno forse pure un kit aggiuntivo
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 20:39
Già informato, non hanno nessun kit.
Paolo
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 21:29
Si certo io intendevo chiedi tutto il kit ricambi alla fervi .
Così le ruote hanno tutte lo stesso modulo.
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 22:24
sorry ho frainteso.
vedi tu quale dei 2 prendere, per mè gli ingranaggi non sono un problema
se devo fare un passo che non ho in tabella calcolo gli ingranaggi che mi servono
se ci sono bene se no li compro.
vedi se qualcuno ha quei 2 torni e posta le tabelle con la dotazione di ingranaggi e schema di abbinamento ruote-passo cosi puoi vedere quali e quante ne mancano...
si parlerà di forse 2-3 ruote dentate.
io non mi farei molti problemi , prenderei quello che conviene di più, se al max serve una ruota la prendo
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 22:29
se è per filettare le misure standard non fasciarti la testa, fai prima a imboccare una filiera e girando il mandrino a mano filetti quello che ti serve, filettare col tornio è abbastanza facile ma non proprio facilissimo, specialmente sui torni come il bv20 il gioco del cinematismo e di tutto il resto fa fare mezzo giro abbondante al mandrino prima di di muovere il carro e siccome il filetto lo devi fare in più passate il lavoro si complica, poi serve il giusto utensile per il filetto che intendi eseguire, insomma ci devi fare la mano e se non ne fai molti ogni perno è una storia
MessaggioInviato: mar ago 20, 2013 08:01
sono d'accordo con flosi sia con harry potter:le filettature non sono un problema,nel senso che se nella dotazione standart mancano degli ingranaggi per un passo specifico si comprano facilmente .al limita,ma moolto al limite si fanno fare.Al mioemcomat mancavano diverse ruote e non c'era verso di trovarle in rete:con relativa poca spesa le ho fatte fare.Al myford super 7 ne mancavano 9 :in 3 giorni me le hanno spedite.Tutto ciò per avere due torni con la dotazione completa.Ma è molto più comodo attaccare il porta filiera nella contropunta
MessaggioInviato: mar ago 20, 2013 16:38
Certo, concordo con voi che è comodo passare la filiera e via...anche al lavoro per fare prima faccio così.
Era solo per cercare di comparare le dotazioni delle macchine con i relativi prezzi.
Se BV20 è, lo è il Nutool, il Fervi, il Damato, ecc. mi aspettavo di trovare almeno il cambio uguale, con tanto di ruote dentate, ma si vede che in cina BV20 lo fanno in 20 aziende diverse, un pò simili uno dall'altro e questo si riperquote su quello che viene importato.
Infatti si trova la versione solo tornio, quello che ti dà anche le lunette, quello che ti mette anche il basamento, quello che ti mette la contropunta...giusto per rendere difficile il paragone.
Esempio pratico:
Damato. tornio(solo metrico)+basamento+2 lunette+2 contropunte fisse=1048 €
Nutool. tornio(metrico+pollici)+niente=850 €
Differenza 198 €.
Quella differenza lì ci sta o uno dei due è troppo caro?
Link:
http://www.friulmecsrl.it/offerte/veprug_fervi_0708.php
Discorso ingranaggi:
In effetti al lavoro qualche anno fa abbiamo rifatto il cambio di una dentatrice a creatore e subito sembrava dovessimo spendere un sacco per gli ingranaggi e poi, cercando un pò abbiamo preso quelli commerciali, modificato interno, chiavette e spessori, trattati e adesso va ancora benissimo.
Paolo
Paolo
MessaggioInviato: mar ago 20, 2013 16:51
il damato è 750 watt contro i 550 watt del notul
considerando che il damato con 55 euro in più ti dà
Il pacchetto comprende:
- Piatto frontale Cod. DMRI842
- Mandrino a 4 pinze indipendenti da 125 mm Cod. DMACTF501 oppure DMACTF04 con flangia universale di adattamento.
- Kit 5 utensili da 10 mm Cod. DMACTF377
- Cinghia di ricambio Cod. DMRI1182
sinceramente quei 250 euro di differenza ci potrebbero anche stare , almeno hai un tornio completo e "pronto" all'uso.
MessaggioInviato: mar ago 20, 2013 17:53
Infatti... adesso scrivo mail per sentire la disponibilità.
Più ci guardo dentro a tutti sti modelli, più mi incasino... [zinzin.gif] [zinzin.gif]
Paolo
