Oggi è ven mag 24, 2024 01:19
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 5 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: viti mandrino BV20
MessaggioInviato: ven gen 17, 2020 10:52
un saluto a tutti... 45 anni dalla prov. di Livorno..
ho un BV 20 che uso in garage per fare pezzi "grossolani".. spessori, boccole e via dicendo ...... ho la passione di moto e motorini...
mi si è allentata una delle 3 viti del mandrino...e gira tutto storto...
sono brugole da 6MM?
non riesco a stringerla e ho paura di sboccolarla...
c'è un modo di bloccare il motore per lavorarci meglio?
e se si fosse bloccata?
 Oggetto del messaggio: Re: viti mandrino BV20
MessaggioInviato: ven gen 17, 2020 10:57
Sono viti con testa cilindrica ed esagono incassato con chiave da 6.
Serve una chiave esagonale "tagliata" perchè altrimenti non riesci ad inserirla tra flangia e testa del tornio. Si può bloccare l'albero del tornio montando gli ingranaggi per l'avanzamento automatico e mettendo un giravite tra i denti di due ingranaggi, ma di solito si stringe una leva tra i morsetti, messa di traverso, non in asse, ovviamente, e si tiene con la gamba o la si fa ruotare finchè si appoggi al bancale. Se si rovina l'esagono, si deve tirar giù l'albero e forare la vite rovinata. ma di solito usando chiavi un minimo decenti va tutto liscio....
MessaggioInviato: ven gen 17, 2020 10:58
Hai provato a svitarla ? Per lavorare su brugole dietro al mandrino devi prendere una chiave e accorciare il lato corto della misura necessaria per arrivare alla brugola.
Darix abbiamo scritto insieme...
MessaggioInviato: ven gen 17, 2020 11:02
a svitarla non ho provato.. hanno passo normale vero? mica si stringono al rovescio per caso :)
provo con una leva messa tra le griffe per bloccarlo....
vi aggiorno.. intanto grazie...
MessaggioInviato: ven gen 17, 2020 11:40
Pire per favore leggi il regolamento e inserisci la residenza da profilo utente
