Ohomoecc... mi hai sgamato in pieno
In realta' quello e' il pezzo venuto meglio, anche perche' ero partito dalla base che avevi fatto tu.
L'ho curato giusto per vedere fin dove potevo arrivare e se, finalmente, avevo capito qualcosa della raschiettatura.
Adesso torniamo al 99% delle cose che non so e cioe':
1. i lardoni sono in acciaio, giusto? Quindi vado con l'hss? Ma mi escono tutti rigati, anche con l'hss (come se grippasse). Che faccio? Vado piu' leggero?
2. l'accoppiamento delle code di rondine. Io ho fatto il maschio usando la dima (quindi il maschio dovrebbe essere piano). Imbluetto il maschio e faccio la femmina (anche quella dovrebbe essere in piano). Passo la dima sulla femmina e il blu mi racconta tutt'altro.
A nasometro, direi che, anche passando la dima, dovrei avere piu' o meno il blu uguale (essendo tutto piano). Sbaglio ragionamento o sbaglio a raschiettare?
3. i punti per pollice quadro. Considerando la coda di rondine che sara' alta' 1cm o li' in giro, devo considerare i punti per pollice quadro riferito alla superfice (quindi 1cm x quellocheviene per ottenere il pollice quadro)? E quindi, 5-10 punti sulla coda di rondine vuol dire che ho un punto ogni morte di papa, giusto?
Per Darix, il trasversale che vedi in foto mi ha portato via penso un 20-30 ore di lavoro. Il problema e', come dice Mecha, che all'inizio non sai quando dargli di cattiveria e quando andare di finitura. Io praticamente faccio solo passate di finitura e quindi ci metto una vita.
Quando gli ho dato di cattiveria ho fatto la cappella.
