Mah, sul fatto del vero-blu contro scamuffo-blu ho ancora dei dubbi.
Appena mi arriva il sicutools faccio il raffronto, poi se hai voglia proviamo anche con l'abc.
Comunque non mi offendo, so di essere una schiappa in meccanica ma cerco di non ripetere gli stessi errori.
Per fare quelle passate ho dovuto stringere un po' i lardoni del trasversale e del carrino, gli ho dato un niente di stretta in piu' (li avevate lasciati troppo molli, il trasversale tornava indietro da solo se il volantino era "a meta' strada", inoltre cloppava un po'). E' da dargli ancora una revisionata, ma cosi' mi trovo bene, hanno la giusta pastosita' (e comunque non si impuntano ogni momento e non serve la pistola pneumatica per girarli, come prima della cura).
Una cosa non mi torna, dandogli dentro a cane (oltre 3mm radiali su c45) se innesto l'avanzamento automatico (0.12mm/giro) l'utensile inizia a mangiare bene poi vibra paurosamente. Se avanzo a mano non succede. A occhiometro avanzo con la stessa velocita' dell'automatico... bho, faremo le prove quando sara' finito definitivamente (a breve dovrebbero arrivare i cuscinetti).
Per la faccia che ho fatto, non ti basta quella che ho fatto appena visto la prima passata seria che hai fatto? Ero come un bambino a natale che scarta il regalo
Sinceramente, quando ho visto che stavi continuando sullo spallamento che avevo fatto, ho pensato che o partiva il pezzo o si apriva a meta' il tornio. Quando ho visto come tagliava e l'assenza di vibrazioni e' partito il sorriso a 57mila denti.
