Oggi è gio mag 23, 2024 15:13
 Oggetto del messaggio: ripresa filetto con B20
MessaggioInviato: dom ago 11, 2013 17:22
ciao a tutti,
non avendo trovato nulla a riguardo, posto questa richiesta:
qualcuno può dirmi come faccio a riprendere correttamente il filetto nel caso la lavorazione richieda lo sgancio del carrello?
scusate, ma il post mi è partito prima dei dovuti ringraziamenti :(
Grazie in anticipo a chi può darmi qualche suggerimento
 Oggetto del messaggio: Re: ripresa filetto con B20
MessaggioInviato: dom ago 11, 2013 18:02
io quando l'ho fatto (pochissime volte) sono andato a tentativi facendo ruotare il mandrino a mano e agganciando la madrevite, provavo piano piano e vedevo se imboccava bene
in realta', su torni che non hanno sistemi raffinati per la filettatura, c'è un accessorio tipo orologio che ti dice dove agganciarti ma non so nemmeno bene come funziona
sul valex non esiste di fabbrica
altro "trucchetto" è quello di agganciarti dove capita e poi andare avanti con il carrino fin quando l'utensile si trova corretto all'inizio della filettatura ma son tutti rimedi grossolani
MessaggioInviato: dom ago 11, 2013 18:05
per riprendere un filetto basta che riattacchi la passata della filettatura rimanendonel diametro fuori dal pezzo con l utensile e fermi la filettatura quando sei a meta della lungezza e poi ti vai a centrare nella cresta del filetto usando il carrino è piu difficile a scriverlo che a farlo :smile: :smile:
MessaggioInviato: dom ago 11, 2013 18:22
A mio avviso, l'unico metodo semplice e veloce è quello agganciare la vite e spostare il carrino per riprendere il passo.
L' "orologio" lo uso solo per tenere la vite pulita dai trucioli...
MessaggioInviato: dom ago 11, 2013 18:41
Col carrino! Tanto per filettare in modo corretto si usa solo un tagliente dell'utensile, non entrambi; questo vuol dire che anchebse sbagli di 5/100 non succede nulla. Inoltre una tacca del nonio del carrino nel BV20 corrisponde a 0,025mm di avanzamento, non a 0,05...
MessaggioInviato: dom ago 11, 2013 21:53
posizioni l'utensile prima dell'inizio del filetto, regoli la profondità di passata e poi innesti l'avanzamento, la madrevite del BV20 ha un solo principio, per cui ti riporta sempre l'utensile nella posizione corretta .
gian
Ultima modifica di onorino il dom ago 11, 2013 22:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: dom ago 11, 2013 22:20
Gian, scusa ma questo è corretto solo se la filettatura ha passo multiplo o sottomultiplo del passo della madrevite. La madrevite ha passo 3 per cui questo va bene per passo 3, 1,5, 1. Per gli altri passi bisogna aggiustare il carrino oppure tornare indietro senza mai staccare la madrevite. O sbaglio?
MessaggioInviato: dom ago 11, 2013 23:03
Non sbagli...
MessaggioInviato: lun ago 12, 2013 21:38
Ringrazio innanzitutto tutti voi per le 'dritte'.
L'idea del riposizionamento col carrino mi era venuta ma la trovavo complicata, specie nel caso di filettature piccole.
Stasera ho fatto alcune prove.
Ho, prima di tutto, scelto un passo 2, in modo da semplificare le cose. (a proposito dell'impostazione del passo, credo che dovrò porre un altra domanda, ma per questo aprirò un nuovo argomento nei prossimi giorni, anche perché dovrò documentarlo con foto)
Secondo, ho scelto di lavorare un pezzo a 'fungo': gambo nel mandrino e niente contropunta. In questo modo l'utensile poteva continuare a muoversi in entrambe le direzioni (limitatamente, verso il mandrino, alla lunghezza del gambo libero), consentendomi quindi di mantenere il carrello innestato.
Ho quindi fatto come segue:
avanzamento a filettare, spento motore, tirato indietro l'utensile per non 'ararlo' al contrario, motore al contrario fino a tornare nella posizione iniziale, avanzamento dell'utensile fino alla quota precedente + nuova passata, e così via.
Ho poi simulato di dover partire da una gola verso la fine del pezzo. Dopo la prima passata, utensile indietro, motore prudentemente indietro e ultima parte a mano, fino alla gola. e così via.
In questo modo non è stato mai necessario sbloccare il carrello. Ma poi ho provato a riprenderla col carrino. Diciamo che ho dovuto, in quanto per una mossa maldestra gli ingranaggi hanno sgranato e quindi ho perso il posizionamento corretto.
Procedura: ho posizionato il carrello in un punto della filettatura e ho girato a mano il mandrino fino a che il carrello ha iniziato a spostarsi. a questo punto ho posizionato l'utensile nella gola tramite il carrino, sempre continuando a girare e verificando che la punta seguiva il solco correttamente. da questo punto in poi ho ripreso come sopra senza sganciare più il carrello.
Spero di non essere stato incomprensibile e di non avere travisato le vostre indicazioni. In ogni caso la filettatura è venuta. Non splendida, ma per essere la prima e fatta nel dopo cena, più che accettabile.
Sono ovviamente gradite critiche, precisazioni e domande.
Grazie ancora
MessaggioInviato: lun ago 12, 2013 21:41
Dimenticavo...
Darix, sul il mio nonio le tacche sono 50/giro e ciascuna è 0,04 (tanto per rendere le cose facili)
MessaggioInviato: lun ago 12, 2013 22:05
Il tuo metodo è quello corretto; peró ti do un consiglio: dopo aver fatto la prima passata ed esser tornato indietro, prima di fare la seconda passata, avanza il carrino di una tacca, o anche di due, così l'utensile lavora (correttamente) con un solo tagliente. Inoltre, per curiosità, misura col comparatore lo spostamento del carrellino per una tacca. Se la tacca è 0,04 probabilmente si sposterà di 0,02, poi se vuoi ti spiego il perchè...
MessaggioInviato: lun ago 12, 2013 23:53
Il carrino dovrebbe spostarsi di quanto dice il nonio. Dovrebbe...
E' necessaria una misura per chiarire ildubbio.
MessaggioInviato: mar ago 13, 2013 06:22
Il trasversale si sposta della metà di quello che dice il nonio, perchè lavorando sul diametro del pezzo viene tirato via il doppio del materiale. Sul mio BV20 i cinesi hanno messo un nonio ed una vite identici anche nal carrino... Ecco perchè misura il doppio dello spostamento....
MessaggioInviato: mar ago 13, 2013 07:47
I cinesi che hanno realizzato il mio AT, erroneamente hanno messo il tamburo giusto sul carrino :risatina:
