Oggi è gio giu 06, 2024 00:29
 Oggetto del messaggio: Torretta cambio rapido 0708
MessaggioInviato: dom dic 08, 2013 15:10
Ciao a tutti, ho un dubbio per l'acquisto della torretta a cambio rapido del mio fervi 0708.
Allego la foto per capire di cosa stiamo parlando.
Le domande sono:
Va bene per il mio tornio ?
La torretta originale,nella base di appoggio, ha delle sedi per la sfera che permettono di indicizzare di 90° la rotazione.
Quella che vorrei comprare io come è fatta ?
Non sarà fissata solo con la vite centrale giusto?
Qualcuno di voi c'e l'ha ?
Come si comporta ? Merita o è meglio lasciare perdere ?
Grazie a tutti quelli che mi daranno consigli.
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
 Oggetto del messaggio: Re: Torretta cambio rapido 0708
MessaggioInviato: dom dic 08, 2013 15:19
Quella della foto è minuscola. Io e tanti altri la torretta ce la siamo fatta da soli, su nostre specifiche. Più che altro perchè poi le cartelle costano un botto, mentre per farsele da soli ci vuole una mezz'ora a cartella... Visti i presupposti e tutto ció che hai scritto ero convinto che te la saresti fatta da solo, la torretta. Comunque pensaci, è una bella soddisfazione e te la fai robusta quanto vuoi. Io l'ho fatta abbastanza larga da sporgere dal carrino, in modo da poter montare anche cartelle mooooolto alte per utensili alti...
MessaggioInviato: dom dic 08, 2013 15:35
Ciao Darix, a me non pare costi tanto ,la torretta con 4 portautensili 50 sterline.
portautensili aggiuntivo 10 sterline.
Hai ragione è piccola 57,5 x 57,5 x 31.75 mm non è un granchè ,ma sono tutte di quelle dimensioni anche le altre....
Il dubbio è se comunque li vale ......e come è fatta sotto.
Se non ha alcun fissaggio oltre al foro centrale potrebbe svitarsi durante la lavorazione !!!!!
A parte la soddisfazione di averla costruita home made ,economicamente credo che non si risparmia nulla.
Vediamo se qulacuno che ce l'ha dice come lavora e come è fatta sulla base di appoggio.
MessaggioInviato: dom dic 08, 2013 15:46
Mah, per il risparmio non saprei, più che altro perchè si compra di sicuro una fresa a coda di rondine, il metallo e quant'altro. In effetti la fresa la riuserai anche per altro. La differenza sostanziale sta nelle dimensioni. Io l'ho fatta 86x86x39mm, che sembra enorme, ma è ertremamente robusta e non vibra più nulla. Quella che hai linkato comunque è troppo piccola, secondo me. Il piolo di arresto ai 90° io non l'ho fatto, e quando lavoro con la torretta "a zero" la metto in posizione con una squadretta.
MessaggioInviato: dom dic 08, 2013 15:51
Azz..... ma non hai paura che si svita?
Tra l'altro in troncatura gli si da anche una mano......
MessaggioInviato: dom dic 08, 2013 18:53
io ne ho una tipo rapid e ha solo il dado centrale o meglio una colonnina esagonale da 17 tornita a misura per entrare un po' nella torretta e prendere più filetto, ti assicuro che non si svita né si sposta per niente
MessaggioInviato: dom dic 08, 2013 19:06
No, non ho paura che mi si sviti. Non si è mai neppure allentato.
Edit: (ero dall'iPhone....) Non credo che le forze in gioco siano sufficienti a svitare una vite da 10 o 12mm (non ricordo). Le vibrazioni sono praticamente assenti, la torretta è piuttosto pesante, non penso che la modificherò. Forse ne farò un'altra un po' più piccola, ma più che altro per avere una miglior visuale del pezzo mentre lo lavoro.
Tra l'altro, viste le dimensioni, avanzando il trasversale riesco ad andare molto oltre il centro, il che da notevoli vantaggi per numerose lavorazioni; d'altro canto il diametro che posso lavorare risulta un po' ridotto per lo stesso motivo. Non mi sono mai preso la briga di misurare, ma credo che però i limiti siano dati dall'altezza (o bassezza) del centro prima che dalla posizione dell'utensile con il trasversale tutto verso l'operatore.
MessaggioInviato: dom dic 08, 2013 19:49
Pure io non ho fatto la sede per il blocco.
Anche perche' ho sempre il carrino inclinato (cosi' non ho problemi di spazio per il toppo mobile).
Mai svitata (la vite e' M10) ne' mossa, si distrugge prima il tornio (vedi il carrino spaccato, come e' successo a molti).
Se hai a disposizione una fresa, secondo me vale la pena farla. Alla fine spendi una decina di euro di acciaio, qualche euro per le viti e 20-30E per la fresa a coda di rondine (che sta sempre bene).
E come dice Darix te la fai delle dimensioni che ti vanno bene e con le cartelle personalizzate (vedi ad esempio il portalama).
MessaggioInviato: dom dic 08, 2013 19:57
Grazie per le vostre testimonianze.
