Raschietti:
Profescional: Sicutool art2918ga e 2918gp per un totale di circa 120 euro (un po tantini )
DIY: - maschio possibilmente di qualita' ( hss-e sinterizzato ) saldato su un manico e affilato (Matteo se puoi fai una foto), le lime non sono cosi' durature.
- inserto brasato su una impugnatura, qui bisogna saper brasare e avere a disposizione inserti di fresa o tornio assieme a una mola che li possa intaccare.
Come inserti cercate materiale per lavorare ghisa (gruppo K) e possibilmente il grado deve essere un numero piccolo, questo sta' a indicare che e' un HM
duro per finitura es.: grado K10 o K01
Quelli usati da Matteo sono in cermet, precisamente tn100 kyocera che viene indicato in gruppo P da quasi 01 a 30 (sarebbe per acciaio, K non usiamo e ho
dovuto accontentarmi) ,ma obbiettivamente non mi sembra duri un gran che.
Oltre ai raschietti dovete anche dotarvi di un abrasivo che renda perfettamente liscia e talgiente la lama e quindi: pietra india (o a olio) per l'hss e limette diamantate grana 600 o 1000 per il metallo duro.
Specifico che l'hss lo potete usare sia su ghisa che su acciaio mentre l'hm non lavora bene su quest'ultimo.
Per cominciare procuratevi due o tre pezzi di ferro o ghisa e provate a lavorare su quelli con il metodo dei tre piani inventato da Whitworth.
Per capire di cosa parlo cercate "Surface plates.doc" su google e dovrebbe essere il primo.
Serve a fare pratica e non fare danni sul tornio
Mandi Mecha
