Oggi è sab apr 27, 2024 02:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 78 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: LA RINASCITA DI UN 708
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 20:15
Eccoci signori, l'inverno sarà lungo e freddo...
Ho deciso di migliorare il mio 708. Lo smonto pezzo per pezzo, prendendo spunto dalle centinaia di pagine che trovo online, e lo modifico come si deve.
Iniziamo dalle guide... lo porto in un centro rettifica e cosa gli chiedo? cioè cosa devo pretendere dalle guide?
 Oggetto del messaggio: Re: LA RINASCITA DI UN 708
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 20:18
secondo me la cosa ne vale la pena se riesci a far tutto da solo...
se devi iniziare a spender soldi mi sa che va a finire che ti conviene cambiar direttamente tornio ;)
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 20:39
Da solo posso fare tutto, ma per forza mi servono le guide "perfette" ..
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 20:42
raschietta ;)
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 20:45
ti serve questa... http://it.aliexpress.com/item/205x50x25 ... 60973.html
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 21:11
valerio approfondisci se puoi
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 21:14
Nicio, ma non l'avevi gia' raschiettato?
Comunque concordo che non vale la pena di spendere soldi, nel mio ha funzionato bene (ottimamente) per un po' e adesso ha ripreso un po' di giochi.
Quando avro' tempo/voglia lo ripassero', per intanto resta cosi'.
Quello che ti consiglia Valerio e' una pietra d'india, evidentemente ti sei perso la sua supermorsa coticata (e io che ne avevo una uguale e l'ho tagliata a fette :oops: ).
Con la pietra togli eventuali bozzi, ma non riuscirai mai ad avere una complanarita' tra le superfici di appoggio come dandogli di raschietto e blu.
Ma una curiosita': il sistema di bloccaggio del carrino al trasversale vi ha mai dato problemi? Io sto diventando matto a trovare una soluzione definitiva. Ho ripassato la sede delle viti sul trasversale (con una fresa a T, in modo da avere piu' ciccia nella parte orizzontale della T), ma non riesco a trovare un sistema di dadi o bulloni che entri nella cava e che appoggi abbastanza (visto che ghisa ce ne e' poca e in alcune parti gia' ha sofferto).
Altra cosa, se avete voglia di fare la prova. Prendete nell'autocentrante una barra da 20-30mm di diametro, lunga almeno 300mm. Piazzate il comparatore sul carro e andate a tastare la barra (il piu' lontano dal mandrino, io ho fatto la prova a circa 250mm dal mandrino).
Adesso provate a fare forza (basta spingere con la mano con forza moderata) sulla testa, sul blocco dove ci sono i pulsanti di accensione e sul blocco che tiene la madrevite sotto il toppo mobile.
Di quanto si muove il comparatore?
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 21:28
mha,,,guarda io sono l'ultimo che dovrebbe parlare,io non vedo la necessita di portare a rettificare guide e trasversale,sarebbero soldi buttati,io leverei qualche bozzo con la cote,e poi ne approfitterei visto che e' smontato a coticare le guide del trasversale. e se sforza piu' verso il toppo mobile un bel po' di smeriglio per valvole e ,avanti e indietro poggiando il trsversale sulle guide,oltretutto avendolo gia' smontato e' una goduria
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 21:47
Bozzi, almeno nel mio (ogni bv21 fa storia a se) non ce n'erano.
Lato toppo mobile, il carro si impuntava perche' la parte sotto delle guide (dove vanno a scorrere i "lardoni" del carro) erano sgrossate con la motozappa. Io ho risolto quel fastidio buttando il bancale sotto la fresa e dando una pelata (allineandomi usando la guida piana come riferimento). Passare la' sotto con la pietra o con la pasta smeriglio hai voglia, c'erano montagne e buchi di 2-3 decimi.
Basta piazzare il tastatore sul carro nudo e crudo, in modo da andare a tastare il sotto delle guide per vedere com'e' la situazione.
Le mie erano appunto sgrossate e basta, il tastatore non stava fermo neanche a pagarlo.
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 22:01
si ho già carrino e trasversale belli e raschiettati dal maestro Riga....
ciò che non sopporto è registrare i lardoni del carro longitudinale e il fatto che lato contropunta le guide siano rifinite a ca**o di cane!!
forse opterò per una fresatina e mi ci metterò di santa pazienza a rimontarlo con tutti i crismi, un'amico con una fresa cel'ho. quindi non dovrei spendere niente !!
più lo uso e più capisco dove siano i limiti e dove agire per regolarlo ogni volta.
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 22:11
k il mio coi suoi limiti,adesso mi va piu' che bene,poi col motore di yrag posso fare passate da piu' di un mm ,l'unica cosa che mi fa' incaxxare e' che non sono neancora riuscito a fare un filetto ,quando non avro' niente da fare mi metto una settimana intera ma devo farlo filettare
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 22:16
Valè, quando hai tempo e non qui, mi spieghi perchè non riesci a filettare ?
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 22:22
il mio con l'inverter filetta tranquillamente, arrivavo a fine filetto, indietreggiavo l'utensile, mandavo il motore alla rovescia e ricominciavo a fare la passata senza disimpegnare la vite madre dal carro...
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 22:28
Io ho dato una pelata al sotto delle guide e raschiettato il sopra (sia della guida piana che della prismatica) accoppiandole al carro.
Dopodiche' ho fissato i lardoni, spessorandoli e controllando con uno spessimetro che siano paralleli al sotto delle guide.
Con un po' di prova e riprova ho fresato i lardoni (la parte che e' contatto con il carro), in modo da togliere gli spessori e avvitare saldamente i lardoni al carro.
Infine ho raschiettato velocemente i lardoni e, usandoli come master, ho dato una raschiettata sia al carro (dove poggiano i lardoni) sia al sotto delle guide.
Stranamente la guida sotto la prismatica era abbastanza buona (infatti ho pelato solo la guida sotto quella piana).
Adesso ho una luce di 2 cent scarsi tra lardone e guida, per quasi tutta la corsa (sotto il toppo mobile ho dato una pelata con la flex lato guida prismatica, tanto li' il carro non ci arriva. Ho fatto un buco di circa 1 decimo).
Valerio, se hai voglia, fai la prova che dicevo (Nicio ce l'ha smontato). Il mio si muove come una banana (1 decimo abbondante), pero' facendo forza sulla testa e sulla controtesta contemporaneamente il comparatore non si muove. Quindi flette sui piedi... avevo pensato di fargli una gettata di qualcosa (vetroresina, colle varie, cemento) e poggiare sopra il tornio quando ancora fresco, in modo che stia "col su gust" (citando il fratellaccio, cioe' che la gettata prenda la forma del piede e stabilizzi il tutto).
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 22:36
matteou cosa hai usato come riscontro per raschiettare le guide??
quando giri il volantino il carro scorre sulle guide fluido "come" un tornio decente/normale?
