Oggi è dom mag 12, 2024 19:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 65 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: L' ho rotto ! ( non per i deboli di cuore )
MessaggioInviato: mer giu 22, 2016 21:16
Ciao a tutti.
Avrei voluto aprire il thread con un richiamo ad una simpatica imprecazione, utilizzata normalmente ner nordovest italiano, ma poi mi sono reso conto che mi avreste bannato, e non e' proprio il momento di perdere il vostro aiuto.
Come ho detto, l' ho rotto. Ho rotto il mio giocattolo preferito. Non per colpa ( del tutto ) mia, ma l' ho rotto.
In pratica, stavo cercando di recuperare un paio di centesimi di taper che mi faceva ( facciamo anche 3 ) su un 2,5 cm di tornitura, e questo mi disturbava ( sapete quanto sono paranoico su queste cose ).
Ho smontato tutto, fino ad arrivare alla testa, e ho cominciato a giocare con i miei spessorini.
Naturalmente, per cercare la ripetitivita' ho deciso che avrei avvitato prima le viti sotto la guida a "V" e poi la vite dal lato piatto del letto, ma non mi sono accorto di questo:
La linguetta che vedete sulla destra e' una lamina dello spessimetro da 0,60.
In pratica quando la "V" e' tirata, la testa era sollevata, dal lato piatto, di almeno 6 decimi.
Continuiamo col racconto.... dicevo, tiravo le viti dal lato della V e poi l' altra, cercando di mantenere lo stesso tiraggio.
Ad un certo punto le letture hanno cominciato a sballare di brutto e la lavorazione non rispondeva piu' allo spessoraggio.
Smonto la testa, la metto al banco, e mi accorgo di questo:
In pratica, quando tiravo la vite dal lato piatto, il lato esterno della V faceva pressione, fino a spaccare la fusione.
Ecco delle foto piu' dettagliate ( spero ):
Ora, avendo esaurito tutti i calendari che ho trovato in internet, intrecciando santi, beati ed altri abitanti dell' aldila', non ultimi gli avi dei progettisti di questi torni, fino alla 7 generazione, mi stavo chiedendo ( e qui ho bisogno della vostra esperienza ) quali strade ho per la riparazione a breve.
Una strada sarebbe quella di farlo saldare ( io non ho le capacita', ne gli strumenti ).
Un' altra sarebbe quella di piazzare un paio di viti lateralmente.
... segue ... ( devo mettere altre foto ).
 Oggetto del messaggio: Re: L' ho rotto ! ( non per i deboli di cuore )
MessaggioInviato: mer giu 22, 2016 21:26
:cry: :cry: :cry:
Mi verrebbe da dire che "il meglio è nemico del bene" . . . . tuttavia alzi la mano chi non ha mai rotto qualcosa cercando di migliorarla . . .
Ora il danno è fatto : rilassati e, con calma, verranno i suggerimenti . . . .
MessaggioInviato: mer giu 22, 2016 21:27
... continua ( e continua anche la mia tiritera di moccoli, visto che google si e' sforzato di tirare fuari altri beati ).
dicevo, potrei mettere un paio di viti da questo lato:
ma sul punto importante non ho molta "ciccia".....
Lo spazio che c'e' tra il bordo e il foro della vite di fissaggio e' 6 mm, quindi non credo di poter mettere nulla di piu' grosso di una 3mm,
Dietro il foro invece avrei un bel po di ciccia, visto che e' pieno e moooolto largo, quindi li potrei metterci una 8 o anche 10mm, ma non credo che strutturalmente avrebbe qualche forma di tenuta valida, a meno che non ci metta dietro un blocchetto di qualcosa ( c40/fe360/ferraccio ) abbastanza spesso da farlo funzionare da morsa:
In pratica il rosso sarebbe il blocchetto, il verde un bullone da 8ma e il giallo un bulloncino da 3 o 4.
Naturalemte sto cercando il ricambio, ma visto che questi torni sono accuratamente allineati pezzo per pezzo, all' arrivo del ricambio dovrei prendere il flessibile grande per allineare di nuovo il tutto .
Che ne dite ?
Altre idee ?
P.s. il rimabio costa 38 sterline, ma quanto varra' la sterlina domani ?
MessaggioInviato: mer giu 22, 2016 21:45
avvitagli una piastra bella spessa sul lato ti riporterà per quanto possibile la guida in sede , poi con dei grani in direzione del pezzo rotto cerchi di riportare lo suadro.
MessaggioInviato: mer giu 22, 2016 21:52
onorino, e' piu' o meno l' idea che avevo avuto io ( ad eccezione dei grani che mi sembrano un ottima idea.
mi chiedo, quado dici "bella spessa" a quanto pensavi ?
MessaggioInviato: mer giu 22, 2016 22:25
Ciao Pigi, non è che abbia esperienza di quelle rotture, tantomeno di quel pezzo, ma come ho visto mi è passato questo per la testa:
Premetto però che serve una fresa; fresi via la parte fratturata, magari un bel quadrato a 90° e ce ne riporti sopra uno, di uguale misura, arrivando a completare lo spigolo,
imbullonato come si deve, poi ci rifai la guida copiando quella originale, dici che analizzando la cosa non sia fattibile?
Buono anche il suggerimento di Onorino!
In passato ho avuto un problema con un carter motore in magnesio, nella zona pompa acqua che si corrodeva per effetto del paraflù, ho asportato tutta la parte
danneggiata, messo un tassello in bronzo, imbullonato e lavorato di fresa, è ancora li che va... come ricostrire un dente... :risatina:
MessaggioInviato: mer giu 22, 2016 22:32
ora che l'ho osservato più attentamente, freserei via tutta una bella fetta intera, nel senso della larghezza,
così avresti meno difficolta a fissare la parte riportata al resto della struttura.
MessaggioInviato: mer giu 22, 2016 22:39
Piccio,
fermo restando che mi hai dato un bello spunto per riflettere, resterebbe il problema che dovrei portare via un bel pezzo, compreso il foro filettato.
La frattura e' proprio tangenziale a quel foro, quindi dovrebbe andare via tutto per poi rifarlo ( e centrarlo non la vedo facilissima.
Pero' anche questa idea non e' affatto male.
Vediamo se arrivano altri suggerimenti ( mentre ho gia' inviato qualche mail in UK per il ricambio ).
MessaggioInviato: gio giu 23, 2016 08:25
sicuramente nella frattura ci sono ora delle piccole parti di materiale diciamo fuori posto, credo che difficilmente potrebbe anche se serrato da viti o altro possa ritornare perfettamente a posto.
MessaggioInviato: gio giu 23, 2016 08:43
Io aprirei la crepa con un frullinetto per poi fare una brasatura.
Per quanto riguarda il foro di fissaggio penso sia sufficiente aumentare la parte filettata forando per altri 3/4 cm e filettando andando a cercare il serraggio su una parte sana.
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: gio giu 23, 2016 09:01
Ma un angolare???
Lo avviti nell'altra faccia dopo la crepa e semmai con viti nel lato della crepa, spingi.
Se poi abbini a una brasatura, dovresti avere il tutto abbastanza fisso.
MessaggioInviato: gio giu 23, 2016 09:25
E se la piastra (spessa 15 mm direi), la si applicasse nel senso della larghezza, sul fronte della testa, ricopiando il profilo della "V"?
Si perderebbe un po' di corsa del carro sotto testa, ma vi sembra sensato?
Pino
MessaggioInviato: gio giu 23, 2016 09:42
Io prenderei il ricambio a 40 Pounds. Allineare nuovamente tutto, almeno per me sarebbe comunque non da poco...ma almeno avrei a che fare con un pezzo Sano, quella cretta e' piccola ma non poteva aprirsi in modo peggiore
It's never too lathe
MessaggioInviato: gio giu 23, 2016 09:53
Bricola
sai che questa idea e' veramente affascinante ?
Il carrino non arriva li sotto, e facendo cosi recupererei anche una discreta solidita' strutturale per permettermi l' allineamento.
Vediamo cos' altro viene fuori, ma sicuramente ho trovato cosa fare stasera.
Fortunatamente ho trovato i disegni della fusione, qui:
http://www.littlemachineshop.com/products/drawings/2052HeadstockCasting.pdf
quindi posso provare a fare un pezzo come da te disegnato, con delle misure ( piu' o meno ) precise.
Una volta creato il pezzo potrei anche provare a spianare la "V" di quei dannati 6 decimi per riportare la testa a toccare su tutta la superfice del letto, cosi da evitare una nuova rottura.
Sulla mailing list yahoo 7x12 mi e' stato anche dato il consiglio ( assimilabile al tuo e a quello di Piccio ) di rimuovere tutta la parte "ammalorata" e di rifarla, ma questo sistema sembra decisamente piu' semplice ed efficace.
Continuate a far arrivare idee, per favore, che lo ripariamo senza prendere ricambi.
P.s. Lorenzo, ho inviato una mail ad amadeal chiedendo info sui costi di spedizione, ma non ho ancora ricevuto risposta.
MessaggioInviato: gio giu 23, 2016 10:32
Ho guardato il disegno del pezzo che hai linkato, e, seppure non quotato, c'è uno scarico tra i due appoggi, come ritengo sia giusto, e mi pare di vederlo anche nella tua prima foto. Spianare per avere un contatto completo non mi sembra una buona idea: la testa deve appoggiare sulla V.
I 6 decimi di luce sono già dovuti alla rottura: tirando la vite sulla V, questa si apre e la testa cede quindi da quella parte, sollevandosi dall'altra.
Comunque, visto il prezzo, direi anch'io di acquistare la parte nuova.
Pino
