Oggi è ven mar 29, 2024 08:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: modifica assieme trasversale bv21
MessaggioInviato: dom mar 05, 2017 23:54
Cavoletti, non lo sapevo che avevamo fatto la sezione apposta per il valex :risatina:
detto questo, proprio non trovo pace!
colpa il fatto che per un qualche caso, forse dovuto ad un allineamento dei pianeti, forse per magia nera :roll: , sta di fatto che mi sono trovato fra le mani un lastrone di ghisa delle misure esatte per tirarci fuori gli ultimi pezzi che volevo modificare sul mio vb
e non sto scherzando, era un quadrato, tagliato a meta' esce fuori esattamente un pezzo grande quanto il carrino e l'altra meta' fatta a sua volta a meta' compone il rialzo della contropunta e quello che sara' l'oggeto di questo post...
chi ha questo tornio sapra' benissimo che il carrello è sulle guide solo quando è centrale, ma al 90% delle volte si andra' a lavorare con il trasversale o sporgente in avanti o sporgente in dietro e quindi con una presa sulla coda di rondine di anche la meta' o meno, questo induce una serie di evidenti problematiche, il fatto che oleare le guide non serve a nulla perchè appena sporge l'olio gocciola subito e una rigidita' infinitamente ridotta, complice anche la scarsa precisione di esecuzione delle guide stesse (che in passato pero' avevo gia' corretto migliorando un pochino scorrevolezza e precisione..)
per ovviare a questo problema ho quindi deciso per la modifica in questione
sotto la sega il pezzo di cui parlavo
da cui il primo sara' per un'altra modifica che si puo' facilmente intuire dall'abbinamento che ho fatto nella foto..
qui invece gli altri due pezzi
oggi ho lavorato di piu' e fotografato di meno quindi andro' spedito :risatina:
come si vede, i due pezzi sono gia' stati accoppiati provvisoriamente e così ho potuto rilevare la sagoma delle guide del trasversale, banalmente usando un pennarello con cui ho calcato i bordi
qui si vede la vite montata, ho integrato il supporto nel piano e non come in origine, in quel monconcino di ghisa
fatto questo ho creato un piano di riferimento planare alle guide, girando il tutto e rettificando la base con le guide poggiate sul piano magnetico
si capisce poco, in pratica le guide dal lato superiore sono sottoposte alle estensioni di circa 3 decimi (mi son dato un po' di sovrametallo visto che in passato per andare troppo preciso mi son trovato a volte "scarso" :frusta: ) girato il piano e poggiato su 4 parallele rettificate, poi bloccato tutto mettendo nel vano interno una serie di blocchetti di metallo con il solo scopo di impedire lo spostamento di tutto l'assieme
fatto questo, quindi presupponendo che le guide fossero planari al piano magnetico, ho spianato la base fino ad avere una superficie omogenea e pulita, le dimensioni non contano perchè i miei son progetti sempre "relativi" :rotfl:
fatto questo, ho voluto verificare se avevo fatto una cosa buona, quindi ho girato il tutto e verificato se poggiandomi sulla base appena creata le guide fossero a loro volta parallele, il risultato è stato incoraggiante... :risatina:
fatto questo ho poi finito di montare tutto l'assieme e ho quindi rettificato anche la parte superiore
in realta' la rettifica è una droga!!
mi trovo a rettificare cose a caso solo per farle diventare lucide :1234:
scherzi a parte, visto che vado molto a sentimento, molto spesso faccio cose che potrei evitare o mi tocca rifare lavorazioni perchè non le ho fatte nell'ordine corretto, ma dopotutto è un hobby! :grin:
una cosa fantastica è il fatto che avendo rettificato e squadrato anche i lati del piano e delle aggiunte, quando le ho serrate insieme combaciavano perfettamente e dopo la rettifica quasi non era possibile distinguere il punto di giunzione!
fatto questo volevo finire le guide ma qui è nato un problemino
appena ho montato il tutto sulla fresa, ho notato che bastava davvero poco per far spostare le aggiunte
in realta' volevo spinare il tutto perchè con le sole brugole il montaggio è stabile ma sotto sforzo si muove (come è successo nello staffaggio)
però mi è stato impossibile fare nella maniera convenzionale perchè a parte il fatto che mi sarebbero servite delle spine da almeno 8 cm, non sapevo come fare per bucare i pezzi insieme!
sulla z non ci entravano e non ho il mandrino orizzontale :roll:
quindi ho optato per una soluzione di "ripiego" ma che si è dimostrata abbastanza valida
ho forato nelle giunzioni verticali e ho messo una spina e dei grani, la spina vincola il piano nello slittamento e i grani, essendo filettati in opera, evitano che il piano di disaccoppi verticalmente
ho provato a smontare e rimontare il pezzo anteriore (perchè mi ero scordato di montare la chiocciola sulla vite :rotfl: :rotfl: ) e nel rimontarlo si ha un errore di accoppiamento davvero minimo, in pratica con l'unghia si sente un leggerissimo gradino, penso che ai fini pratici il tutto sia ininfluente...
la spina è un pezzo del gambo di una fresa rotta...
purtroppo non avendo un alesatore a macchina da 10, quello manuale ha un primo tratto abbastanza lungo un pelo conico per imboccare bene il foro, questa cosa mi ha portato a dover fare un foro da 25 mm e poi poter montare una spina da 10 perchè ovviamente la prima parte non è alesata a misura corretta (la conicita' dell'alesatore manuale...) ma anche qui poco importa, la spina è in hss, di sicuro non si sposta ne' si trancia!
questo in fine l'insieme completo, non mi ero accorto che la vite non è perfettamente centrata fra le guide per cui uno dei fori del grano ha intersecato la sede della vite, poco male, ho forato al centro il grano e ora ho anche il modo di lubrificare la vite... :rotfl: :rotfl:
e con questo per oggi ho concluso!!!
 Oggetto del messaggio: Re: modifica assieme trasversale bv21
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 11:38
ottimo lavoro e poi il tastatore incollato con l'attack è una chicca :risatina:
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 11:52
Attack ? :shock:
Azzek ! :mrgreen:
SAPONARO !
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 12:00
devi andare da Tony a comprare le mole nuove per la rettifica, consumi più quelle che di benzina :rotfl: :rotfl:
bel lavoro :inchino:
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 12:05
da pazzi... ma quando mi fai la fresa? :mrgreen:
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 13:01
Ho appena ordinato 6 dischi nuovi non per nulla... :risatina:
Per Rino, se non incolli la lancetta come cavolo fai a mantenere lo 0??? :1234:
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 13:12
dal video sembra che non tocchi :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 13:49
Giacomo..non sta a guardá er capello :mrgreen:
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 14:14
I soliti miscredenti!! :risatina:
Guardate bene, nell inversione sale a +1 (gioco tavola)
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 14:16
che programma hai per i video???
deve essere buono :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 14:39
È il filtro di youtube, elimina da solo il tremolio e sembra che il comparatore non si muove :risatina:
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 18:30
Sono comparatori con il morbo di Parkinson . . . . :(
MessaggioInviato: lun mar 06, 2017 23:09
MessaggioInviato: gio mar 09, 2017 01:23
:inchino: Gran Maestro del Sacro Ordine dei BV
It's never too lathe
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 00:18
E oggi un altro pezzo inizia a prender forma!
