Oggi è lun mag 20, 2024 13:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: modifica assieme trasversale bv21
MessaggioInviato: sab mar 18, 2017 19:29
dimenticavo l'ultima foto dell'assieme montato (provvisoriamente)
qui un piccolo trucco per centrare i fori della madrevite
la cosa incredibile è che ho davvero beccato l'interasse giusto, i fori son da 6 con viti da 6, gia' pensavo che avrei dovuto portarli a 6,5 almeno e invece per una volta tanto, un po' di fortuna!
MessaggioInviato: sab mar 18, 2017 19:30
Potrebbe essere un rischio concreto . . . :risatina:
MessaggioInviato: sab mar 25, 2017 09:35
ieri ho finito il lardone
ho fatto lo scasso per la vite di manovra che mi ha fatto un po' sudar freddo...
fresa cinese da 2mm!
ero convinto che le avrei usate tutte e 10 per finire i 3 mm di scasso invece ha tagliato senza problemi anche avendo solo 1500 giri utili
avanzamenti in z da 1 decimo, non si è scomposta per nulla
ho poi preso il centro della vite che avevo rettificato in precedenza partendo da una testa svasata
come al solito finisco pelo pelo sulla Z
per ora ho lasciato la testa sporgente perchè non mi da fastidio, sta sul dietro perchè per forza di cose è andata a finire la', per farla andare davanti avrei dovuto inclinare in negativo il carrello e mi sarei sicuramente perso in precisione quindi, visto che avevo gia' fatto altri danni ho preferito rimanere così
il discorso che è sporgente, per adesso va bene, un po' perchè questo significa che il lardone mi durera' in eterno, un po' perchè forse devo aggiustare ancora un po' le guide e se gia' lo facevo corto ora poi mi finiva scarso dopo e in fondo, a creare la sede per incassare la testa è un lavoro che posso fare in qualsiasi momento
MessaggioInviato: sab mar 25, 2017 11:20
Un grano ?
MessaggioInviato: sab mar 25, 2017 12:10
Il lardone è conico, tutto sto sistema non serve solo per mantenerlo ma pure per regolarlo ;)
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 13:31
La curiosità era tanta... ed eccomi quà.
Inanzitutto, complimenti per queste tue lavorazioni incredibili :inchino:
Non pensavo che un lardone si ricavasse dal pieno in quel modo, infatti non capivo una mazza... ora, una domanda ed un dubbio:
la domanda è che materiale hai usato, il dubbio: ma lavorarlo in quel modo, la prima faccia ok,
ma quando vai a finire l'altra e lo spessore diventa sottile, non flette a lavorarlo in pieno in quel modo?
Hai dato forse diverse passate spostandoti anche con l'asse Z compensando in Y...?
Non so se sono stato chiaro, probabilmente no... :risatina:
Io immginavo di farlo in bronzo, ma lavorato così non ce la farò mai... :???:
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 13:34
Cavolo che lavoro !!! complimenti :inchino: :inchino: :inchino:
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 13:35
eh eh eh Piccio ... anche tu qui ? :risatina:
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 13:45
grazie mille Piccio!
pero' il presupposto è che io non ho la minima idea di come si faccia un lardone :risatina:
l'ho fatto così perchè è l'unica maniera che mi è venuta in mente
se fosse stato piano allora bastava fare un rettangolino e poi inclinare le facce superiore ed inferiore, anche di lima alla peggio tanto non contribuiscono a nulla, salvo mantenerlo piu' o meno dritto, ma le vitine aiutano in tal caso
io invece ho voluto farlo conico e me la son dovuta giocare così perchè dopo non avrei avuto modo di riprenderlo facilmente
cmq hai capito perfettamente, te lo mangi un po' alla volta, cmq lo porti a misura e poi lo stacchi per cui diciamo che fino alla fine è ben supportato
a me è capitato che dopo staccato si è piegato ma per via delle tensioni interne, la forma era corretta, l'ho banalmente raddrizzato e poi, almeno nel mio caso, una volta che lo metti al suo posto, il dritto se lo prende da solo :risatina:
l'unica accortezza che ho avuto è stata arrivare quasi fino alla misura finita andando un po' di y un po' di z ma poi l'ultimo decimo l'ho tolto con una passata singola in modo da non avere "scalini"
visto che nel tempo, per problemi avuti, ho usato piu' frese a cosa, alla fine ho ripassato tutte le guide con la stessa fresa perchè si sa, ste frese cinesi son tutte figlie singole :risatina:
tu che hai costruito quella saldobrasata, questo problema non ce l'hai ;)
come materiale ho usato ghisa su ghisa, se avessi avuto del bronzo probabilmente l'avrei fatto anche io in bronzo
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 19:14
Come mi piacerebbe vederlo dal vivo quell' ex bv, la prox volta che passi da fi mettilo in valigia
Domanda, come mai la guida e' troncata diagonalmente?
It's never too lathe
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 19:22
Premesso che ti meriti i più vivi complimenti , devo rilevare che i lardoni non si raddrizzano ma si tirano di raschietto al piano di riscontro , accoppiando le facce delle guide prismatiche . . . . :???:
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 20:02
Si, il lardone era perfettamente dritto in origine...
Appena staccato si è incurvato, per cui l ho prima radrizzato e poi corretto con la rettifica per averlo perfettamente planare.
Le verifiche con il blu fanno parte delle sistemazioni finali, quando sarà tutto nel posto dove deve rimanere e soprattutto quando saranno finite le modifiche :risatina:
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 20:03
:risatina: :risatina:
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 20:40
Grazie a Luck2K ora anchio sono in grado di realizzare un lardone conico, forse... :risatina:
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 21:23
Fai solo attenzione che il lardone, se fatto così poi è da "invertire"
Se guarfinle foto vedi che ho dovuto girare l inclinazione delle facce più piccole ;)
