Oggi è mar mag 14, 2024 17:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: implementazione avanzamento automatico su bv21
MessaggioInviato: gio mar 30, 2017 15:18
ed ecco un nuovo accrocco che sto facendo
dopo una serie di verifiche ho notato che quel che il gioco del pignone sulla cremagliera non era tanto dovuto ad una brutta esecuzione delle due cose ma bensi al fatto che erano a oltre un mm di aria di distanza...
procedendo quindi ad abbassare tutto l'insieme un decimino alla volta e provando il gioco con un filo di stagno fatto prendere fra pignone e cremagliera (0.8 mm che in origine prendeva solo la forma...)
son arrivato ad avere circa un decimo sui fianchi e non mi è sembrato utile andare oltre
ora il gioco del manettino è meno di un quarto di giro
mentre facevo questa cosa ho pensato che per quanto riguarda i soli avanzamenti automatici che non necessitano di sincronismo, potevo motorizzare il manettino
questo mi ha facilitato la cosa perchè così mi svincolo dall'avanzamento con la vite, evito quindi di usurarla e sopratutto di mangiare un bel po' di potenza ad alti giri quando tutta la serie di ingranaggi gira follemente :risatina:
per fare questo ho dovuto riprendere un po' le superfici di contatto e fare due conti per pulegge e cinghie ma gia' ora l'effetto non mi dispiace
inoltre ho bisogno di usare il tornio, ma avendo cambiato interasse devo ricollegare il tutto e per la vite madre ci vorra' ancora un bel po' di tempo...
vi evito tutta la parte preliminare andando direttamente al dunque...
ho dovuto rilavorare l'alberino per avere un po' di sporgenza in avanti
per fare questo ho girato l'ingranaggio calettato sul pignone perchè originariamente montato dal lato piu' distante, ho poi estratto l'alberino conduttore che prima entrava in una bronzina per oltre 20mm ed era letteralmente appeso davanti, ora invece è supportato dietro da quella stessa bronzina ma per circa 10 mm, davanti invece c'è una nuova bronzina e una coppia di reggi spinta a rullini per permettermi di fissare il tutto senza giochi assiali
la puleggia è una XL su cui ho avuto il piacere di provare la broccia (mai + chiavette senza broccia!!! :risatina: )
e questo l'assieme montato
qui invece come sara' quando montato sul tornio, la foto è della prima prova con le pulegge piccole...
purtroppo per evitare una vite becco la leva dell'automatico e viceversa, per cui piu' avanti faro' la leva nuova perchè ho in mente un sistema per il recupero del gioco della madrevite, anche qui è tutto abbastanza preciso salvo il fatto che la madrevite quando ingaggiata, ha ancora un mm di aria e la cosa da un bel po' di backlash che in filettatura scoccia parecchio...
 Oggetto del messaggio: Re: implementazione avanzamento automatico su bv21
MessaggioInviato: gio mar 30, 2017 15:20
dimenticavo, il motore è un motore cc di tergicristallo anche discretamente massiccio, il regolatore un pwm da 1500W (cinesi)
roba che avevo gia' tutta in giro per altre applicazioni...
MessaggioInviato: gio mar 30, 2017 16:20
Forse con un motorino da alzavetri, che sono più piccoli e schiacciati, riusciresti a stare nell' ingombro del grembiale senza dover avere quell'appendice a destra.
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: gio mar 30, 2017 19:36
Potresti darmi qualche info sul regolatore pwm? Ho usato lo stesso motorino per motorizzare l'asse x della fresa e ora sono alla ricerca del driver.
Dai diamanti non nasce niente.
MessaggioInviato: ven mar 31, 2017 07:14
Ad esempio questo...
http://www.ebay.it/itm/20A-DC12V24V36V48V-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-Good-DL0-/162387149908?hash=item25cf074454:g:UzQAAOSwImRYmdeV
MessaggioInviato: ven mar 31, 2017 08:04
Alla fine, come al solito questi poveri BV di originale gli si lascia poco.... ottimi per sentirsi progettisti/miglioratori!!
L'unica cosa che non mi piace, è i fatto che poi il tutto sotto il tornio, non ti limita l'escursione del carro verso il dietro?
Interessante invece il regolatore.... per la fresa anche io devo pensare a qualcosa....
Poichè non ho i pezzi di materiale giusto sin dall'inizio ma scarti che recupero, spesso devo partire da un tronco epr fare uno stecchino e fare le passate lunghe e ripetitive oltre ad essere palloso, non mi viene neanche bene e con un motorino che lo fa al posto mio, penso sia la soluzione milgiore
MessaggioInviato: ven mar 31, 2017 11:16
Simone eccolo qua il motorino che ti serve
http://www.ebay.it/itm/PAULIMOT-Vorschu ... SwA3dYmFim
... e costa anche meno di una serie di terapie per la riabilitazione del gomito del tennista procurato dall'asse X della fresatrice :risatina:
ciao - Renato
MessaggioInviato: ven mar 31, 2017 14:39
rieccoci!
allora, il regolatore è uno qualsiasi, per ora non l'ho nemmeno ancora provato... lo comprai dalla cina tantissimo tempo fa per piu' o meno quei soldi (poi devi aspettare un mesetto pero'...)
per quanto riguarda la limitazione, in realta' non limita nulla, il carro fa cmq l'escursione completa, l'appendice passa sotto tutto per poi arrivare a sporgere a destra oltre il tornio
ora devo solo pensare ad un sistema di sgancio della puleggia motrice in quanto, gia' provato, il tutto è assolutamente irreversibile, anche a forzarlo un pochino non si posta di nulla (per via della riduzione del motorino)
MessaggioInviato: ven mar 31, 2017 14:40
310 euro!!!! ma stiamo scherzando!!! :shock:
Sono troppo braccino corto e poi il gusto di dire che lo ho fatto io, dove starebbe?? :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: ven mar 31, 2017 14:52
Potresti rimuovere la chiavetta dalla puleggia e mettere una frizione a vite ... ci metti un pometto sopra la manovella che quanto serri blocca la puleggia.
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: ven mar 31, 2017 15:06
ci avevo pensato, anzi così si potrebbe fare anche una battuta che sfrutti la frizione "regolabile"
pero' poi non posso attaccare o staccare a volo, devo per forza usare il comando elettrico che poi in fondo non è mica un gran problema... :risatina:
io avevo pensato di fare una sorta di millerighe in cui innestare una chiavetta che tira dietro tutto
pero' effettivamente avere una frizione non mi dispiacerebbe, potrei anche implementare un fermo stellare e sarebbe anche di facile realizzazione il tutto
gia' così ho l'ingaggio della fresa, due dischi che si premono l'uno sull'altro e funziona bene il sistema
sta sera mi metto all'opera :risatina:
MessaggioInviato: ven mar 31, 2017 18:50
Potresti mettere un meccanismo di ruota libera....quello delle bici per intenterci cosi sei libero di usarlo, almeno per un verso fai, come ti pare
-->I MIEI VIDEO<--
Ultima modifica di sbinf74 il ven mar 31, 2017 19:37, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven mar 31, 2017 19:22
Alla fine sono andato light
Ho fatto un accrocco di prova e tutto funziona bene
Per il blocco "a volo" farò una leva con una vite a passo lungo così in un giro blocco tutto
Per ora mi serve solo di rimettere in piedi un po' il tornio per finire altri pezzi che devo fare
MessaggioInviato: sab apr 01, 2017 08:05
per il motorino potresti utilizzare un alzavetri del mercedes classe E (w210) e C (w202) è simile al tuo ma più piccolo e altrettanto potente.
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 12:59
rieccoci!
per il motorino, visto che gia' ce l'ho penso possa andar bene questo :risatin:
sto provando a costruire un carter protettivo
ho fatto 2 pezzi e ne ho sbagliati 3 :1234: :1234:
scherzi a parte, faccio un pezzo che teoricamente dovrebbe venir in una maniera, poi lo provo e vedo che vado male, per cui lo riprendo, lo rifaccio ecc ecc ecc
sono quasi all'esasperazione
stavo provando a far stare le cose nell'ordine originale, ma ora mi trovo che il nonio, messo così è praticamente inutilizzabile inoltre mi entrano i trucioli da sopra, un casino insomma
peccato che mi sono ammattito per sagomare tutta quella forma
inoltre ho fatto un altro mezzo casino per fare la guida alla cinghia salvo poi pensare che se avessi messo un rinvio mi sarei risparmiato altre mille complicazioni
vabbeh, tutta esperienza :risatina: :risatina: :risatina:
