Oggi è mar apr 16, 2024 08:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: RESTAURO BV20 A CINGHIE MA FERVI
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 18:24
dopo un annetto che ho questo tornietto che ha vari giochi da tutte le parti ,mi son deciso di smontarlo e fare tutte le dovute modifiche e miglioramenti che ho trovato in questo forum.
innanzitutto motore trifase con inverter (gia acquistati tempo fa ma mai montati ),smontaggio totale del tornietto con pulizia riverniciatura e allineamento testa e spianatura guide varie ,e visto che per smontare il carter protezione cinghie ho dovuto smontare la ghiera di serraggio cuscinetti mandrino, vorrei cambiare anche tutti i cuscinetti .
una cosa però voglio chiedere a chi ha gia fatto questo lavoro.o a chi è esperto
Se il mio tornio monta 1 cuscinetto 46107- che misura 35x62x14 e 1 cuscinetto 46108 che misura 40x68x15 sull'albero principale mandrino, non posso montare cuscinetti 32007xq e 32008xq che hanno solo la profondità di 18-19 e la sede della testa riesce a contenere queste .a me sembrerebbero piu' performanti.
grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: RESTAURO BV20 A CINGHIE MA FERVI
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 18:42
Devi controllare anche se il fuso del tornio accetta cuscinetti più grandi : nella testa come sono fermati questi cuscinetti più piccoli ? Perchè anche quelli più grandi devi poterli fermare.
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 19:08
k
aiuto mod. ISO 0,001
Ultima modifica di b.valk3 il gio nov 15, 2018 19:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 19:09
io ce lo da piu di ventanni ,i cuscinetti originali vanno ancora bene,(il centesimo o 2 li tirne ancora,l'unica cosa devo cambiare le viti deli 2 carrini,se per caso li hai cambiate ,fammi sapere le misure :grin:
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 20:15
Valerio , ma avendo il tornio non fai prima a vedere le misure dal vivo ? Potrebbero essere cambiate in 20 anni .... :shock:
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 21:29
In che senso, spianatura delle guide varie??
It's never too lathe
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 21:35
nella fusione della testa a vedere da esterno la sede dei cuscinetti albero mandrino sembrano piu' profonde dello spessore degli attuali cuscinetti, cmq domani se avrò tempo smonto gli alberi e vedo meglio, se i cuscinetti fanno battuta sulla fusione o se c'e' all'interno qualche seger d'appoggio.
ma le viti dei due carrini ,intendi le chiocciole della vite del nonio, se si ,io ho cambiato quella del traversale appena preso perche' aveva un gioco della madonna ,ho avuto fortuna che un negozio online ,avevano disponibile il kit carro e carrino traversale tutto montato del bv 21 per € 60.00.
vi terro' informati,perche sicuramente avrò bisogno di aiuto, smontarlo e' una cosa montarlo un altra ..........
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 21:42
Lorenzo , penso che RINVO o rina 67 (doppio account ?) intendesse raschiettatura , è l'unica cosa che si può fare sulle guide ....
lorenzo, vero scusami raschiettatura per rendere uniforme la corsa del carro perchè se lo regolo al centro poi quando vado verso la contropunta diventa duro, se allento i lardoni poi al centro o verso il mandrino a gioco e sinceramente ero stanco ad avere un tornietto se pur cinese nn regolato a dovere ,( cmq spero di riuscire nell'impresa )
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 21:43
Se non ricordo male i cuscinetti conici son solo infilati uno davanti e uno dietro, considerando le precisioni spannometriche penso non ci siano problemi
Ma la serie 32 è sempre a rullini o è a sfere oblique?
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 22:11
carlino,non mi va di smonyarlo una volta ancora :(
MessaggioInviato: ven nov 16, 2018 07:27
Ancora ancora due fiorettature per far stagnare un po' di lubrificante, ma raschiettare per ritrovare parallelismo e planarità non è proprio un lavoro banalissimo e per di piu' richiede barre di riscontro serie e mano esperta,per fare il lavoro sulle guide
MessaggioInviato: ven nov 16, 2018 09:46
la serie 3200* sono a rulli
MessaggioInviato: ven nov 16, 2018 11:30
Ma perchè non elimini un nick ? E' faticoso per gli utenti seguire il post perchè a prima vista sembrano gli interventi di due persone.... :shock:
MessaggioInviato: ven nov 16, 2018 13:20
@ Valerio
Io avevo cambiato la vite del trasversale con una passo 1 sx, era l'unica filiera sx che avevo sotto mano, ovviamente rifatto anche chiocciola e gia' che ero in ballo aggiunto cuscinetto reggispinta.
A memoria l'originale era 10 passo 2 trapezoidale o quadra se ti interessa provo a vedere se non l'ho buttata e controllare le misure originali.
ciao max
