Oggi è dom mag 12, 2024 19:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 166 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: bv 20 kit filettature in pollici
MessaggioInviato: gio dic 13, 2018 23:17
i computer da lavoro non devono essere collegati a nessuna rete
MessaggioInviato: gio dic 13, 2018 23:22
mauro avevi gia postato la DLL che mi manca e va su questa cartella SysWOW64 che nel mio disco rigido non esiste
MessaggioInviato: ven dic 14, 2018 02:15
io ho eliminato winzozz dai miei pc e campo molto meglio e gratis,vero TCI??
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: ven dic 14, 2018 08:51
Oops, la cosa suona strana comunque puoi fare una ricerca, vedere in quale altra cartella di W10 ci sono le dll e andarla a mettere lì
MessaggioInviato: ven dic 14, 2018 10:29
MessaggioInviato: sab dic 15, 2018 02:06
fatto anche quello prof. mauro ho riempito il pc con quella dll l'ho messa anche nella grigliata niente non va e non ritrovo neanche il cd di xp io e la fortuna siamo due calamite . contrapposte però
MessaggioInviato: sab dic 15, 2018 09:49
Inverti i poli... :mrgreen:
MessaggioInviato: sab dic 15, 2018 10:54
non posso carlino mi si fulmina la centralina che mi hanno messo. la 127 l'ho trovata da ati morganti
MessaggioInviato: sab dic 15, 2018 13:36
@ azteki... scarica e metti xp su una usb e poi lo fai partire ..
MessaggioInviato: sab dic 15, 2018 20:40
scusa calce non ho capito ma win. xp in una chiavetta?
MessaggioInviato: sab dic 15, 2018 21:31
@ azteki.. se, come dici non trovi più il cd di xp.. te lo scarichi dal web su una chiavetta. e poi all'avvio scegli cosa far partire ...
MessaggioInviato: sab dic 15, 2018 22:36
Quello che dice Calce ha un senso, aggiungerei solamente di fare spazio sul disco, una nuova partizione, qualcosa come un 50 Gb liberi (puoi utilizzare un programma tipo PartitionMagic, PartitionMaster o oltri analoghi) e lì installare l'Xp recuperato in rete come secondo S.O., mentre nella prima partizione conservi il tuo Win10, può sempre essere utile avere entrambi a disposizione, non solo per fare girare il mio programmino ma ci sono tante periferiche di cui esistono i driver solamente per Xp e non più per W10, soltanto perchè i produttori hanno deciso che quelle macchine vanno buttate e comprate di nuove; per esempio io dispongo di uno scanner ad alta risoluzione che in W10 non c'è verso di farlo funzionare ma sotto Xp và da dio; ho un pc su cui in multi-boot ho in sequenza: Dos6, W2000, Xp e Linux, a seconda delle necessità lancio il S.O. più adatto. Sì proprio anche il vecchio Dos, dispongo di vecchissimi programmi strutturali da me realizzati in gioventù in TurboPascal e che non ho mai convertito in qualche cosa di più moderno, che mi servono ancora e fatti girare in Dos su un Pc moderno sono delle scheggie, all'epoca si lanciavano la sera per avere i tabulati dei risultati la mattina dopo ora è questione di secondi.
Ahh volevo aggiungere una cosa a proposito del mio programmino nella versione più estesa, l'altra sera per puro sfizio ho provato a lanciare il calcolo per 30 ruote su 4 assi, il Pc non è proprio dei più moderni (è un pentium 4 a 3,5 Gz con 4 GB di ram) ma ha girato per 24 hore, poi lo ho fermato, non aveva ancora finito il sort; quindi attenzione quando impostate un numero elevato di ruote nella configurazione a 4 assi, il numero di combinazioni che ne deriva è altissimo e non penso ne valga la pena.
MessaggioInviato: dom dic 16, 2018 00:28
a si certo ragazzi lo so ma non voglio imbrogliare ancora dipiù l'hd, non è molto capiente mi sembra che abbia già i suoi problemi, volendo ci sarebbe anche la virtual machine di xp, ma va sempre installata e prende spazio per poi utilizzarla 2 volte al mese? ma neanche perché fatto girare il programmino di mauro 1o2 volte e segnatomi le combinazioni non mi serve più, in realtà i passi che mi servono di solito sono 2 3 però quando c'è per ogni fabbisogno è li nell'angoletto. una cosa, il win.10 non so se può essere questo il problema, mi fu dato gratuitamente, appena uscì, poco dopo, da Microsoft via mail con un link e scaricai l'aggiornamento, dal 7 al 10. ho attivato gli amici smanettoni mi masterizzano un dvd di xp che reinstallerò in un vecchio portatile non più utilizzato in qui in origine c'era xp poi formattato per mettere il 7 poi abbandonato, è vecchio ma da rete elettrica funziona ancora, solo per tigna. voglio vedere maremma sbullonata.
grazie comunque ragazzi tutti assieme siete una potenza sto imparando molte cose con voi io non ho studiato ed ecco le conseguenze
MessaggioInviato: dom dic 16, 2018 08:21
guarda che non serve mettere niente nell'hd.. tieni tutto nella chiavetta devi fare solo all'accensione: premere f2 per entrare nel setup
selezionare boot e cliccare sulla priorità di avvio che dovrà in questo caso essere unità esterna/usb o similari ..salvare e ravviare in
tutto è una questione di secondi
MessaggioInviato: dom dic 16, 2018 23:41
Calce
si può fare ma non basta copiare sulla chiavetta i file che si trovano nel CD di Xp, è un S.O. di Microsoft mica una versione di Linux lanciabile da un supporto esterno e che si adatta a qualsiasi ardware, l'Xp và prima installato sulla chiavetta (e non credo che sia possibile una tale installazione), solo così si potrebbe lanciare da supporto esterno e comunque funzionerebbe solo su quel particolare Pc per cui è stato installato.
