Oggi è gio apr 25, 2024 05:06
 Oggetto del messaggio: Righe digitali per BV20 – quali scegliere?
MessaggioInviato: lun dic 17, 2018 15:00
Mi trovo a dover sostituire le righe digitali che il precedente proprietario aveva montato sul mio tornio Valex Bv20.
Corsa X (direzione uscente dal mandrino) 300mm
Corsa Y (ortogonale ad X) 150mm
Una è diventata un generatore di numeri casuali (a carro fermo, sul display la quota cambia continuamente) e sull'altra mi si è rotto l'interruttore di accensione.
Ora la prima domanda domada è: quale scegliere?
Mi sono fatto amico il pulsante “cerca” ed ho letto svariati post al riguardo, ma adesso le mie idee sono più confuse di prima.
Alcuni consigliano le guide ArcEurotrade https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... l-Readouts alle quali si può aggiungere il visualizzatore esterno
altri consigliano RdgTools https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/DIG ... DOUTS.html
altri ancora suggeriscono Shahe http://www.shahemeasuring.com/product-c ... le-series/
e chi addirittura una qualsiasi in vendita su Aliexpres o BangGood.
Sarei tentato dalle righe ArcEurotrade perché a catalogo è disponibile l’optinal del display esterno a due assi.. accetto suggerimenti!
Seconda domanda: ho letto di una funzione “tornitora” che sull'asse Y serve a far si che venga visualizzata una quota doppia rispetto all'effettiva corsa del carro.
C’è qualche riga digitale che integra questa funzione o è una particolarità dei display esterni (DRO) ?
Sono alle prime armi, concedetemi qualche attenuante se non sono stato chiarissimo.. se servono altre info, non esitate a chiedere!
Nella vita ci sono cose più importanti di una moto, ad esempio averne due!
 Oggetto del messaggio: Re: Righe digitali per BV20 – quali scegliere?
MessaggioInviato: lun dic 17, 2018 15:53
Quelle che hai postato sono righe con corsoio con display , molto limitate nella loro funzione che si limita a darti una quota lineare disgiunta da eventuali altre righe : di solito i corsoi sono collegati ad un display comune che ha diverse funzioni come avere in memoria lo zero di molti utensili , di darti l'indicazione del diametro del pezzo tornito in funzione della passata impostata, di sommare algebricamente gli spostamenti del carro trasversale e del carrino (nel caso che sia mantenuto parallelo alle guide ) ecc. Ovviamente il costo è più alto , non so se vale la pena di applicarle ad un B20 , mi sembra che le righe semplici siano all'altezza anche se il display, esposto alle lavorazioni si può guastare più facilmente.
MessaggioInviato: lun dic 17, 2018 16:30
considera anche i costi di dogana nel caso Shahe o aliexpress / bangood
Ù.
MessaggioInviato: mar dic 18, 2018 00:47
secondo me per il bv20 vanno bene quelle di banggood tra l'altro anno il display staccato dal coesore ho detto la mia chiaramente.
MessaggioInviato: ven nov 03, 2023 15:25
riprendo vecchia discussione..volevo prendere questa riga digitale per il trasversale del BV20:
https://it.aliexpress.com/item/32852024 ... 4c4dTglvyS
problema è che non ci sono i 40mm di altezza sul lato del carro trasversale per montarla..c'è un vecchio post con foto della riga montata su un BV20, ma il carrino è diverso, piu alto, probablimente rifatto in casa:
viewtopic.php?f=94&t=24213
