Oggi è sab apr 27, 2024 23:54
 Oggetto del messaggio: aiuto filettature su bv20
MessaggioInviato: mer apr 15, 2020 22:18
salve ragazzi sono azteki ogni tanto risalto fuori, avrei bisogno di voi un'altra volta.
posseggo un vecchio valex bv 20 dovrei fare una filettatura passo 0,75 che sarebbe il passo dei filtri fotografici che si avvitano davanti agli obiettivi, la mia domanda è visto che sono un hobbista e non so fare i conti per la scelta dei ingranaggi c'è possibilità di poterla fare con il mio tornio?
grazie a tutti
allego la tabella per le filettature del mio vecchietto
 Oggetto del messaggio: Re: aiuto filettature su bv20
MessaggioInviato: gio apr 16, 2020 03:07
Ne sparo una:
Prendi quelli per il passo 1,5 mm e con altri ingranaggi, lo dividi per 2.
Questa serie : 105 - 28 - 84 - 42
MessaggioInviato: gio apr 16, 2020 07:46
A mio parere dovresti montare in posizione:fissa = 56 z (quella fissa che vale 42 z); A= 84 z ; B=42 z ;C 28 z
quindi in A monti 84 z, in B monti 42 z calettata sullo stesso alberino di A, in C monti 28 z sull'alberino della vite madre
Così ottieni 42/84 =0,5 x 42/28 =1,5 il tutto 0,5 x 1,5 = 0,75
MessaggioInviato: gio apr 16, 2020 08:27
buongiorno ragazzi intanto grazie per le risposte. ma cicos per posizione fissa intendi l'ingranaggio che sulla tabella è contrassegnato (per filettatura?)
MessaggioInviato: gio apr 16, 2020 13:13
Sì il primo ingranaggio della tabella (quello più esterno ) serve per filettare e almeno nel mio tornio fà un giro ogni 4 giri del mandrino,quindi essendo di 56 denti si ha 56:4 x 3 mm (passo vitemadre ) = 42 z e questo è il valore costante del primo ingranaggio , che non và mai sostituito perchè ha il mozzo diverso dagl'altri.
Poi con i relativi calcoli trovi i valori degl'altri.
MessaggioInviato: gio apr 16, 2020 14:12
ok ok ci siamo,grazie cicos sempre i numeri uno grazie a tutti ragazzi
MessaggioInviato: gio apr 16, 2020 21:48
E ci risiamo con la scelta della catena di ingranaggi per filettare sul BV20,
ero convinto di aver risolto una volta per tutte il problema dei pigri che non vogliono fare calcoli;
tempo fà, su questo forum, ho postato un mio programmino in Vb6 che fà in automatico il calcolo di tutte le possibili filettature in funzione delle ruote di cui si dispone, è già impostato con le ruote standard del BV20, ma consente di modificare tutto in base alle proprie necessità, è già compilato e la versione più ridotta che consente di impostare fino a 20 ruote, funziona anche con Win10, mentre quella più estesa che consente di impostarne fino a 120, purtroppo gira solo su WinXp.
Trovi tutto in "Filettare su tornio manuale" basta usare la funzione cerca del forum, scaricalo e prova a lanciarlo, controlla la dentatura delle ruote se corrisponde al tuo, eventualmente modifica i parametri, vedrai quanti passi di filettatura il tuo "vecchietto" ti consente e che non sono elencati nella tabellina appiccicata al tornio, noterai anche che lo stesso passo lo puoi ottenere con varie combinazioni di ruote, per esempio: con la combinazione di ruote di cui era dotato il mio tornio, il tuo passo 0,75 lo si può ottenere con 8 combinazioni diverse
Buon divertimento
MessaggioInviato: gio apr 16, 2020 21:59
Mauro, eccellente
It's never too lathe
MessaggioInviato: gio apr 16, 2020 22:30
si mauro mi ricordo non mi trattare male se ben ti ricordi anche te il programma non mi girava all'epoca e non mi gira neanche adesso ho evitato di fare la solfa troppo lunga,e basta, poi ho tralasciato tutto perché ho altro da fare ho ripreso adesso perché sono in clausura.
tranquilli non chiederò più niente garantito.
grazie a tutti comunque.
mauroO ci pensavo stamattina che mi avresti detto qualcosa.
MessaggioInviato: ven apr 17, 2020 11:33
Ciao azteki
non mi ricordavo con chi avevo chiacchierato all'epoca
mi spiace che non funzioni
può non funzionare su win10 perchè forse al sistema operativo mancano un paio di programmini che vanno installati
sono i seguenti:
msstdfmt.dll
comdlg32.ocx
vanno copiati nella cartella di sistema
C:\Windows\SisWOW64
e poi fatti riconoscere dal sistema, ti dico come:
-devi aprire un prompt dei comandi da amministratore (clik col destro sulla finestra che trovi in basso a sinistra nella riga di comando poi clik su "prompt dei comandi (Amministratore)"
ti si aprirà in
C:\Windows\sistem32>
-ti sposti nelle cartelle digitando
CD.. >invio
CD siswow64 >invio
a questo punto ti troverai il prompt seguente
C:\Windows\SisWOW64>
-ora devi installare i due programmini digitando
regsvr32 msstdfmt.dll >invio
regsvr32 comdlg32.ocx >invio
fatto ciò il programma dovrebbe girare, mi riferisco a "filetti-1_3_3" perchè l'altro ovvero "filetti-1_3_5" non ci sono riuscito nemmeno io a farlo girare in W10, quello gira solo sotto XP, non escludo che si possa far girare ma non saprei come
ti allego i due file ovviamente zippati altrimenti il forum non mi consente l'inserimento
InserireIn-CWindowsSyswow64.rar
fammi sapere se sei riuscito a fare tutto e a lanciarlo con successo
è diventata quasi una questione di principio
MessaggioInviato: ven apr 17, 2020 13:16
Mauro , sarebbe difficile riscriverlo per sistemi operativi più moderni ?
MessaggioInviato: ven apr 17, 2020 14:01
Prova ad utilizzare questo tool online che dati gli ingranaggi a disposizione ti indica quelli che sono adatti
http://www.imagesalad.com/lathenovice/lathegears/lathegears.html
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: ven apr 17, 2020 14:33
piccola curiosità: nel tool online postato da sbinf, tra le varie scelte c'è la ruota a 57 denti. capirei ci fosse quella a 63 denti (che è quasi la metà di 127), ma il 57? che significato ha? :???:
MessaggioInviato: ven apr 17, 2020 17:01
Carlino VisualBasic sui sitemi operativi più moderni non funziona più perchè Microsoft ha deciso di non aggiornarlo, che quel linguaggio non riveste più il suo interesse; il programma si può riscrivere in C ma non ne ho voglia, per quel che mi riguarda funziona sotto win10, se ho bisogno di inserire più di 20 ruote posso sempre farlo girare sotto Xp; sul mio Pc ho installato 3 SO: Xp, W10, e Linux, mi basta scegliere quello che mi interessa all'avvio in funzione di ciò che ho da fare, penserete che sono pigro ma se devo spendere tempo in programmazione lo faccio per un programma che mi è utile per fare una cosa nuova non a rifarne uno che risponde già a ciò che mi serve.
MessaggioInviato: sab apr 18, 2020 08:17
Anche io sono pigro e per evitare tutti gli sbattimenti di dover cambiare gli ingranaggi sia per gli avanzamenti che le filettature sul mio BV 20 , l'ho modificato.
Quindi ho comprato un motore passo-passo e la scheda Arduino e tutto il resto necessario e con l'ELS di Max ho risolto alla grande,perchè tornisco e filetto in modo molto comodo e rapido.
Meditate gente, meditate :rotfl: :rotfl:
