Oggi è mar mag 14, 2024 23:13
 Oggetto del messaggio: Re: tamburino graduato per bv 20 girevole e azzerabile
MessaggioInviato: lun mag 10, 2021 19:52
si posson tagliare, e' un semplice circuito stampato ripetitivo che per induzione permette di rilevare la posizione ,qualche mm di margine per evitare magari causa corpi estranei di sbattere tra cursore e supporti e' meglio lasciarlo
MessaggioInviato: lun mag 10, 2021 21:59
qualche anno fa avevo aperto un calibro digitale per fare qualche esperimento.
viewtopic.php?f=92&t=7101
Ciò che ho imparato da quell'esperienza è che, come per tutto le cose, hai quel che paghi. Questi sono sistemi relativamente semplici che però, se non sono costruiti bene, qualche magagna ce l'hanno sempre. Il sistema di lettura sulle righe a basso prezzo è identico a quelle delle righe più blasonate ma la differenza la fa la precisone e la qualità degli accoppiamenti tra riga e cursore nonché l'eventuale tenuta a polvere, grasso, olio e sporcizia che per forza di cose hai su un tornio (o su una fresatrice).
MessaggioInviato: ven mag 14, 2021 20:34
Ok ,oggi pomeriggio mi è arrivata la riga ottica da 200mm stasera al costo di 25,40 euro e s di sp gratis su amazon.
Nel pomeriggio mi sono dedicato all'installazione e anche se ho avuto piccole difficoltà alla fine sono riuscito a montarla anche se devo ancora decidere dove fissare il display.
Allego qualche foto fatta stasera dopo il montaggio(ero un pò stanco e non sono venute troppo bene)
MessaggioInviato: ven mag 14, 2021 20:55
Inoltre nei giorni di attesa che arrivasse comunque ho costruito un nuovo tamburino e interponendo un or da 26 mm esterno e spesso 4mm tra la boccola filettata M1o e diametro esterno 25mm con gola di 4x4 e il tamburino con diametro interno 25,2 e quello esterno da 40mm.
Funziona bene senza spostarsi se non quando lo manovro io.
Per eseguire le 80 tacche ho usato il programma ELS di Max su "Posizione angolare" con 4,5 °con mandrino ruotato a mano l'autocentrante e un bulino serrato nella cartella porta utensili
Le tacche erano venute benino,ma togliendo lo spessore di 5mm( che teneva battuta al carro) per eseguire quelle più lunghe non sò perchè ma dopo la n 0 dovevo eseguire la n 10 a 45° ma non sono riuscito a riposizionarmi in modo esatto e ho fatto 2 tacche fuori posizione.
metto foto, comunque posso sempre rifarlo
