Oggi è dom mag 19, 2024 19:55
 Oggetto del messaggio: torretta rapida affare.. ma va bene per il BV20?
MessaggioInviato: mar nov 23, 2021 12:48
https://it.aliexpress.com/item/32999772 ... 9754%22%7D
prezzaccio.. ma forse è piccola per il BV20?, la misura successiva (DMC-250-100, chiamata anche DMC-250-111) costa il doppio senza portautensili.. le cartelle portano fino a 12mm altezza utensile (sono quelli che uso con la torretta originale..)
 Oggetto del messaggio: Re: torretta rapida affare.. ma va bene per il BV20?
MessaggioInviato: mar nov 23, 2021 22:03
piccola, ti serve la 250-100
MessaggioInviato: gio nov 25, 2021 16:53
Sfruttando le offerte di questo periodo, per me la torretta a cuneo (250-111) sarebbe la soluzione migliore (€78,86)
https://it.aliexpress.com/item/10050031 ... 2e0e8FXq24
con l’abbinamento di queste cartelle (due 250-101 = €29.91)
https://it.aliexpress.com/item/40013650 ... 2e0e8FXq24
Tuttavia, come ti ho già indicato in altra sede, la soluzione sopra indicata, per non oltrepassare l’altezza delle punte del tornio, prevede un intervento di riduzione dello spessore della base delle cartelle in modo da abbassare gli utensili (gambo 12 mm.) e rimanere al di sotto dei 19,5 mm (che nel BV20 Newton è la distanza tra la superficie del carrino e le punte).
In ogni caso l’intervento suddetto non andrebbe a pregiudicare la solidità delle cartelle perché dagli schemi visionati sul sito risultano con una base di 11 mm. di spessore, più che sufficiente per consentire la riduzione necessaria all’utilizzo di utensili con gambo 12mm (altezza punte 19,5mm – 12 mm. = base cartella 7,5mm).
Su YouYube ho trovato questi filmati che trattano le modifiche di cui sopra:
https://www.youtube.com/results?search_ ... mall+(360p)
https://www.youtube.com/watch?v=ufe144d ... l=LucaZito
ciao - Renato
