Oggi è dom mag 12, 2024 15:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 121 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: S.O.S. Fresatrice BF20
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 16:06
ciao smontalo il motore ed aprilo nella mia avevo risolto semplicemente pulendolo...
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 16:39
Forse la cosa non è poi così grave come si pensava. io per primo... :grin:
Le immagini si commentano da sole... :risatina: il collettore visivamente sembra in ordine.
A fatica sono riuscito a togliere il carboncino ricotto rimasto in sede.
Ho provato a togliere il coperchio d'alluminio per vedere meglio e casomai pulire i settori del collettore con una punta,
ma non sono riuscito, magari con un estrattore, ma ho paura d'andare a piegare qualcosa, percui rimarrà tale e quale.
Non ho idea dove aquistare dei carboncini nuovi, forse in farmacia...? chiederò :grin:
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 16:50
Prendi la cosa con cauto ottimismo.
Non voglio gufare ma quei motori sono bastardi.
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 17:00
Giusto rapporto ottimismo e realtà sempre... :cool:
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 17:37
La calotta di alluminio non viene via , dall'altra parte cosa c'è ? Ti converrebbe aprirlo tutto il motore , controllare i cuscinetti a sfere o bronzine , ripassare il collettore con tela abrasiva se in buone condizioni o dare una leggera tornitura se conciato : in entrambi i casi conviene fare l'operazione chiamata "smicatura " ( correggimi Vincenzo se scrivo cose sbagliate) , levare cioè manualmente con attrezzo affilato un po' di isolante fra le lamelle di rame per creare un piccolo spazio dove il polverino di grafite riesce con più difficoltà a creare ponticelli.
Ultima modifica di CARLINO il sab giu 30, 2018 20:08, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 18:52
Carlo, grazie, ma non sono in grado di correggere nessuno...
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 18:58
""smicatura ""
ok corretto ! ... anche se non sono Vincenzo , per mia fortuna ed anche ( e sopratutto...) sua :risatina:
Però io sapevo servisse a togliere le bave dopo una pelata di tornitura, affinchè non si venissero a creare cortocircuiti tra le lamelle... in fase di realizzazione ci dovrebbero già essere i "canali" per eliminare i residui delle spazzole.
Piccio, consiglio personale ( dopo avere visto i carboncini ) , fai come ti hanno suggerito , devi avere il collettore del motore il mano ... e guardarlo bene, sopratutto dove le lamelle terminano con la crimpatura del filo di rame degli avvollgimenti. Prendi uno spillo ed con un penarello segna una lamella , parti da li e comincia con "delicata " pressione dello spillo a tirare il filo che arriva alla lamella e quello che riparte. Fai un giro completo intorno al collettore .
Non devi fare nessun tiro alla fune :risatina: ti basta controllare che siano attaccati . Quando i carboncini si "cuociono" come nel tuo caso è facile che due lamelle vadano in corto e si bruci un filo ... il motore non sarà più come prima ... quando si ferma su quella lamella non riparte più ... bisogna fargliela saltare a mano (ad esempio come hai fatto tu ...)
Si ripara eh , io ne ho riparato più di uno, si tratta "solo" di fare una giunta a stagno dopo avere arrotolato i fili ( cosa non semplice perchè di solito il malloppo è tutto resinato ,ma fattibile con un po' di pazienza...)
E questo è quanto ... se tutti i fili sono attaccati sei già al 90% del ricondizionamento :risatina: dopo puoi prendere i carboncini, su internet, dal tuo elettricista ecc se non ci sono delle misure giuste te le fai tu andando di cartavetrata da 150, 200.
Se non li trovi fai un fischio con le dimensioni .
Se posso ... di spazzole ce ne sono di mille tipi e di mille materiali , prendile tenere ... meglio cambiare spazzole che fare il ricondizionamento al collettore ... forse perderai un 10% di prestazioni ma vuoi mettere ?
... e la prossima volta che usi il divisore ... gradirei che evitassi 800 azionamenti on off in 15 minuti :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 19:22
@ Carlino: La calotta d'alluminio dovrebbe essere la prima cosa a venire via, tolto le due viti lunghe quanto il motore è libera dall'involucro esterno
e non ha niente che la trattenga, solo infilata in battuta sull'albero tramite cuscinetto, probabilmente sono le tolleranze molto strette ad impedirne l'uscita facile... :risatina:
Anche perchè se non venisse via sarebbe impossibile intervenire per rigenerare il collettore.
Avevo proprio in mente di intervenire come hai dettagliatamente spiegato, quello che si faceva una volta sui motorini d'avviamento.
Dall'altra parte: non ho tolto il motore dalla piastra, ma oltre ad avere un pignone dentato trattenuto da seger, penso che sia uguale,
calotta con cuscinetto in battuta contro il perno, come del resto uguale a tutti i motori elettrici.
@ Davide: Ora mi costringi ad aprirlo a tutti i costi è... :risatina:
Più o meno sono lavori già eseguiti in passato.
Se poi dovessi trovarmi in difficoltà, prendi su MaJka e mi vieni a trovare, dopo ti porto dove già sai... :gnamgnam: :gnamgnam: :gnamgnam:
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 20:12
Sei fortunato che viene Davide e non onorino , ti conveniva cambiare il motore .... :rotfl:
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 20:54
A me si era infilato un truciolo nella zona dove ci sono le spazzole e faceva cosi.
Tolto il truciolo, fatta pulizia ed e' ripartivo tutto.
Non e' che hai "sporco metallico " accumulato ?
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 21:35
E' un altro dei motivi per cui è essenziale aprire il motore.
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 22:13
:risatina: bravo a Davide, descrizione precisa e corretta sul da farsi, .....personalmente eseguo la smicatura prima della tornitura, se necessaria, .....il motivo è semplice, è inevitabile che durante la smicatura, di norma , la eseguo con una lama di sega a denti fini, si segni qualche lamella, (si deve "scendere" di circa un millimetro non di più, e una volta tornito, tolgo l'eventuale bava di rame con carta abrasivo 200 - 220 ( se non si fa questa operazione le spazzole durano da Natale a S. Stefano, la mica è molto più dura del rame delle lamelle)
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 23:11
Non sapevo si chiamasse smicatura, ma in passato l'ho eseguita diverse volte, usando sistema mario mariano.
Lamelle ed isolante erano ormai alla pari, a volte c'era ben poco da tornire... :risatina:
Questo collettore guardando dai fori delle spazzole, sembra in ottima forma, si intravede un ottimo scarico e le lamelle non presentano gradini laterali dovuti da usura.
Come suggerito da Pigi, ha però inghiottito parecchia polvere di ghisa, ne sono pieni anche i sensori di velocità, ma per caso sono calamitati...?
In seguito provvederò a mettere un filtro sull'aspirazione.
MessaggioInviato: dom lug 01, 2018 00:11
la polvere di ghisa/ferro la togli facilmente con un getto d'aria compressa, rimontando le spazzole, bisogna fare attenzione che scorrono bene nel porta spazzole, una pulitina con carta abrasiva fina non fa mai male (senza esagerare)
MessaggioInviato: dom lug 01, 2018 08:47
Le sedi sono perfette, ho provato scambiare la spazzola rimanente, ancora nuova, scorre bella libera, la polvere metallica ha risparmiato le parti interne del motore.
Per quel che posso vedere dalle fessure, sia il collettore che altre parti sembrano ancora nuovi.
Anzi mi sento di affermare che quella fresa chi la possedeva prima di me, l'ha usata pochissimo.
