Oggi è ven apr 19, 2024 01:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 121 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: S.O.S. Fresatrice BF20
MessaggioInviato: mar lug 03, 2018 23:17
Dai Carlo: 4 colpi di lima, non è da te... :nono:
Meglio abbassare le spazzole da 5 a 3.5.
MessaggioInviato: mer lug 04, 2018 09:03
E poi lo spessore delle spazzole è funzione della dimensione delle lamelle del colettore del rotore :frusta: , non lo si può modificare.
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: mer lug 04, 2018 09:37
Se la spazzola è troppo larga prede due lamelle alla volta e il motore funziona in modo sicuramente diverso....
MessaggioInviato: mer lug 04, 2018 10:09
allora, ho detto una cavolata .
MessaggioInviato: mer lug 04, 2018 10:32
Carlo , le elettriche te le perdoniamo , perdona anche tu le nostre cavolate meccaniche... :risatina:
MessaggioInviato: mer lug 04, 2018 12:46
Praticamente: come fare la distribuzione in un motore alla caxxo... :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: sab dic 28, 2019 01:07
La mia fresatrice presentava lo stesso problema di quello segnalato da Piccio. Avevo già smontato il motore e rimontato senza riscontrare danni visibili. In qualche modo funziona: non fa più scattare il salvavita, ma ogni tanto ha ancora qualche singhiozzo. Ora, trovato questo vecchio argomento, ho le idee più chiare su come procedere.
Nel frattempo, cercando in rete mi sono imbattuto in questo :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=PGTgMWe0bCI
Pino
MessaggioInviato: sab dic 28, 2019 08:41
fatti da ragazzino i tentativi di riprazione come in quel video, buona volonta' e tanto lavoro ma a parte questo son riparazioni da disperati ,alla fine non durano si son spesi soldi e tempo e finisce in breve inesorabilmente in pattumiera
MessaggioInviato: sab dic 28, 2019 09:25
"Riparazioni da disperati"... :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: sab dic 28, 2019 11:07
In questi video russi vedi spesso persone impegnate in operazioni che non ci verrebbero mai in mente, ma dove c'è necessità.....
MessaggioInviato: sab dic 28, 2019 11:16
ma il problema è che quella riparazione solo esteticamente può funzionare, se le lamelle del collettore si sono fuse in quel modo non è che l'avvolgimento stia meglio. anche io a volte guardo questi video proveniente dall'est e li ammiro per quello che riescono a fare con mezzi ridicoli
MessaggioInviato: sab dic 28, 2019 11:22
Con ogni probabilità il motore si è bloccato con la spazzola in quel punto e hanno tardato a levare tensione : come hai giustamente osservato l'isolamento dell'avvolgimento potrebbe essere cotto e inutilizzabile...
MessaggioInviato: sab feb 15, 2020 14:33
La mia fresatrice (tipo BF16) continua ad avere il singhiozzo: il motore cc gira abbastanza bene ai bassi regimi; quando aumento, diciamo a partire da un terzo di potenziometro, inizia a sfiammare in modo vistoso sul collettore con relative irregolarità di rotazione e, nei casi estremi, anche causando l'intervento del salvavita.
Seguendo i consigli ho smontato le spazzole e la relativa calotta, controllato con lo spillo i collegamenti delle lamelle, puliti gli spazi tra di esse (non c'è resina, sono vuoti), controllato la resistenza degli avvolgimenti, ho circa 15 ohm tra lamelle opposte, in tutte le posizioni, la resistenza tra le singole lamelle aumenta/diminuisce in modo abbastanza regolare (circa 0,8 ohm ogni lamella). Ho anche verificato la non continuità elettrica tra ogni lamella e la carcassa. Le spazzole appaiono abbastanza integre, lunghe ancora circa 13mm (da nuove mi pare siano circa 16mm). Ho pulito ma non tornito il collettore, che appare integro anche lui.
Ho notato che lo spessore delle spazzole, le cui facce laterali appaiono perfette, è di 1/8 di pollice (3,2 mm circa), mentre le sedi sulla calotta sono più larghe, circa 4mm. Ma sono sempre state così, quindi non credo che ciò possa essere la causa dei problemi.
Insomma, non so più che pesci pigliare: ho trovato delle spazzole 5x10x16, da ridurre di spessore, ma dubito che possano risolvermi il problema, oltre a tutto non saprei se tenerle un po' più spesse delle originali.
Posso rivolgermi a San Giuda Taddeo https://nelcuoredigesu.it/eccolapotente-preghiera-san-giuda-taddeo-avvocato-dei-casi-impossibili-disperati/, oppure decidermi a sostituire il motore con un trifase con inverter.
Qualcuno che ha già fatto questa modifica mi potrebbe dare qualche indicazione sul motore da acquistare e sulle modifiche meccaniche occorrenti?
Pino
MessaggioInviato: sab feb 15, 2020 17:56
di sicuro con il trifase risolvi definitivamente. se lo scintillio aumenta in modo regolare proporzionalmente alla velocità vuol dire che il portaspazzole è troppo posticipato. probabilmente nel rimontarlo lo hai ruotato leggermente o ribaltato
MessaggioInviato: sab feb 15, 2020 22:17
Posticipato, interessante, avevo letto qualcosa al riguardo, ma, posticipato rispetto a che cosa? Il portaspazzole è costituito da una calotta in alluminio che porta le guide delle spazzole, A sua volta la calotta è trattenuta da due viti a 180° in posizione fissa; è vero, potrei ruotarlo di 180°, ma non cambia la posizione relativa delle spazzole...
Ormai devo decidermi comunque all'acquisto di un inverter e disdire il contratto trifase che, con la preannunciata sostituzione del contatore, non mi permetterà di prelevare da ogni fase più di un terzo della potenza disponibile.
Con la funzione cerca non riesco a trovare un argomento che tratti esaurientemente la sostituzione del motore cc, che pure so che alcuni hanno fatto.
Pino
