Oggi è gio apr 25, 2024 12:12
 Oggetto del messaggio: la prendiamo questa bf20
MessaggioInviato: sab gen 12, 2013 12:58
salve ho letto mille discussioni sulla bf20. ora vi chiedo se fa al caso mio.
vorrei prendermi un trapano a colonna con discreta potenza, punte fino alle 16 e con una precisione alta.
allora perchè non prendermi una bella quantum bf 20 e iniziare a fare qualche fresatina???
foro dal legno-alluminio-acciao inox ecc... non cose di grandi spessore.. faccio filettature a macchina, alesate ecc... tutto per passione e perdita di tempo!!
con tale modello di fresa potrei introdurmi in questo mondo tranquillamente??
ho esigenze di spazio, infatti un grosso macchinario non l ho mai considerato. una fresa/trapano "da banco" anche se sui 40-50 kg farebbe al caso mio..
voi cosa mi consigliate??
quanto dovrei spendere per un kit base di accessori per fresatura metallo??
mi spiegate la differenza dei mandrini CM2-CM3 e le loro caratteristiche?? :grin: :grin:
montano delle normali punte da trapano su tali mandrini???
attendo qualche anima buona e gentile a sciogliere le mie perplessità..
ho visto che ci sono 2 modelli di bf20: cche differenze hanno ??
dove mi consigliate di comprarla e a quale prezzo ???
 Oggetto del messaggio: Re: la prendiamo questa bf20
MessaggioInviato: sab gen 12, 2013 14:44
io ho la bf e per quanto sia una macchina leggera (100kili circa) ha una buona precisione, riesco a fare lavorazioni nell'ordine dei due tre centesimi, le finiture costruttive, almeno nella mia sono di buon livello, le guide sono anche raschiettate, nel forum ho postato diversi lavori fatti con la bf, devo dire che mi sta dando soddisfazioni, i nei ci sono cmq, la leggerezza, il motore a spazzole anche se è a corrente continua, la trasmissione in plastica, anche se quest'ultima sta durando oltre le mie aspettative (grattatina di rito), basta avere qualche attenzione in più, poi avrebbbe meritato un cono un po più grande, almeno un CM3 appunto.
Per cm si intende coni morse e non mandrini, e cioè è l'attacco conico che hanno i vari utensili, mandrini compresi, e ci si può attaccare di tutto ovviamente la differenza fra le due bf è la lungezza della tavola
Tommaso
MessaggioInviato: sab gen 12, 2013 14:57
le punte del trapano standard con attacco cilindrico montano sul cono morse di un bf20??
ho visto nel volantino della fervi, il trapano fresa da banco art. t058
Mandrino Ø 13 mm - CM 3
Peso 74 kg
Motore 230V 50Hz 0,55kW
al prezzo di €890+iva
è meglio della bf 20?? me la consigliate?
MessaggioInviato: sab gen 12, 2013 15:54
nel cono si monta il mandrino e poi la punta, oppure un porta frese
Tommaso
MessaggioInviato: sab gen 12, 2013 16:08
Ho la sorella piccola, la bf16, e sono abbastanza soddisfatto, la 20 è sicuramente ancora meglio. Quantum/Optimum producono in Cina, da quanto ho letto, sotto supervisione tedesca. Si tratta quindi di prodotti cinesi (anche se sulla mia c'è scritto made in germany) un pochino più controllati. Le punte standard le monti in 2 modi: 1) applicando un mandrino normale sul cono morse 2) mettendole direttamente nel mandrino porta pinze che usi per le frese. Io li ho entrambi, il mandrino normale l'ho montato una volta e se ne sta li nuovo in un cassetto.... potevo non comprarlo. Quando decisi di prender la 16 valutai anche la fervi, mi piacque meno. Non ho preso la 20 solo per motivi di spazio. Ciao
Marco
MessaggioInviato: sab gen 12, 2013 16:57
la t058 è più piccola e ha il motore meno potente non ha il visualizzatore dei giri mandrino e la discesa della testa è su cremagliera e non su vite, sistema molto meno preciso
Tommaso
