Oggi è gio mag 23, 2024 14:43
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 12 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Mini tutorial sul ridimensionamento foto
MessaggioInviato: gio gen 14, 2021 23:48
Ecco un mini tutorial per tutti coloro che hanno problemi nel ridimensionamento delle immagini da postare sul forum.
Come detto già detto più volte , per problemi tecnici/gestionali non è possibile cambiare la board quindi le immagini devono essere postate con i pixel richiesti per essere accettate dal sistema .
lo standard è 1024x768 o valori inferiori .
Il tutorial è fatto utilizzando paint , che è presente nelle versioni windows ed è fatto per quelli che, con il pc, "ci hanno litigato da piccoli" :risatina:
Per quelli che invece usano "la mela morsicata" ...peggio per loro :risatina:
Iniziamo:
CLICK MENU START--> ACCESSORI WINDOWS
 Oggetto del messaggio: Re: Mini tutorial sul ridimensionamento foto
MessaggioInviato: gio gen 14, 2021 23:49
CLICK su PAINT
MessaggioInviato: gio gen 14, 2021 23:50
PAINT si apre mostrando una immagine generica ed una impostazione in pixel generica (fare riferimento al contrassegno rosso della foto, in basso)
Queste impostazioni potrebbero essere diverse a seconda della versione windows utilizzata ma il concetto è lo stesso.
MessaggioInviato: gio gen 14, 2021 23:51
CLICK menu FILE
CLICK APRI
A questo punto il programma mostra il Browser per la ricerca dei file da aprire, sulla sinistra le varie cartelle e sulla destra il contenuto.
Nel mio esempio cerchero sul DESKTOP e apro la cartella TUTORIAL ELABORAZIONI IMMAGINI
MessaggioInviato: gio gen 14, 2021 23:52
L'immagine che ho scelto è quella della foto3 e come vedete in basso vengono forniti i pixel del formato... così com'è NON VA BENE PER ESSERE POSTATA SUL FORUM
MessaggioInviato: gio gen 14, 2021 23:53
Ora CLICK sui due quadratini si apre il riquadro "ridimensiona e inclina " con la percentuale impostata al 100 % di default
nota:
in Win7 al posto dei quadratini c'è scritto RIDIMENSIONA
In WinXP CLICK sul menù immagine poi CLICK su attributi e si impostano i valori a 1024 x 768 , non c'è la casella mantieni proporzioni quindi l'immagine potrebbe saltare fuori distorta. Un altra strada è quella di fare CLICK sul menu Allunga/Inclina , vengono fornite le percentuali di allungamento-riduzione , si da la stessa percentuale e poi si va a controllare negli attributi se i pixel rientrano nel formato.
MessaggioInviato: gio gen 14, 2021 23:54
CLICK su pixel e verranno mostrati i pixel della foto in questione.
Controllate che sia spuntata la casella MANTIENI LE PROPORZIONI
Ora si può editare il valore in pixel direttamente dentro le caselle ma ATTENZIONE:
come detto, lo standard MASSIMO è 1024 orizzontale 768 verticale, nell'esempio mostrato in foto sono partito dando il valore 768 pixel verticali , ma avendo mantenuto spuntata la casella "mantieni le proporzioni" il programma mi assegna in automatico un valore orizzontale di 1084 pixel QUESTO NON VA BENE !!!
MessaggioInviato: gio gen 14, 2021 23:55
Ripeto la procedura ed assegno 1024 nella casella orizzontale , a questo punto il programma assegna al valore verticale 764 pixel QUESTO VA BENE :mrgreen:
Da notare che sotto viene ancora riportata la dimensione della foto originale che si aggiornerà quando farete CLICK su OK
MessaggioInviato: gio gen 14, 2021 23:56
A questo punto basta salvare la foto okkio che l'originale verrà sovrascritta quindi se volete mantenere l'originale fate CLICK su FILE e CLICK su SALVA CON NOME
Fine della storia ! Ora, tutto questo po' po' di roba mi è costato una mattinata di lavoro, va da se' che il prossimo che LINKA una foto si ritrova con il post bloccato e, a secondo di quanto è recidivo, con un ban di N giorni ... ora posso farlo OKKIO ! :mrgreen:
MessaggioInviato: sab gen 16, 2021 07:58
Grazie a nome di tutti. :grin:
