Oggi è ven apr 19, 2024 13:09
 Oggetto del messaggio: Distinguere ottone da bronzo?
MessaggioInviato: lun ott 06, 2008 07:26
Partendo dal presupposto che i pezzi di metallo giallo che ho in garage non sono oro ( :( )...c'è un modo per distinguere il bronzo dall'eventuale ottone?
MessaggioInviato: lun ott 06, 2008 07:52
Il bronzo è più tendente al rosso o giallo cupo, l'ottone al giallo oro. prova con una lima o carta a smeriglio se sono ossidati la differenza diventa evidente
MessaggioInviato: lun ott 06, 2008 08:01
il sistema più semplice che mi viene in mente e vedere il suo peso specifico (ottone 8.5 bronzo 8.7). Se hai una bilancia con qualche decimale o conosci qualcuno che ce l'ha.....
una semplce modifica per farla idrostatica (bilancia a peso specifico appunto)
MessaggioInviato: lun ott 06, 2008 19:54
Il peso specifico dipende dalle percentuali di metalli nella lega. Considerando che il rame (principale componente) ha peso specifico 8.9, è ovvio che maggiore è il tenore di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum (negli ottoni) o di stagno (nei bronzi) minore sarà il peso specifico. E il tenore dei vari componenti varia di molto.
Per gli ottoni binari ad esempio si passa da ottone 90 (90% rame 10%materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum) a ottone 59 (59% rame 41% materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum).
Con il solo peso specifico hai pochi indizi...
Puoi provare a tornire un pezzo. L'ottone dovrebbe fare un truciolo più lungo, il bronzo dovrebbe fare un truciolo simile a polvere.
 Oggetto del messaggio: Re: Distinguere ottone da bronzo?
MessaggioInviato: lun ott 06, 2008 20:19
Se sono pezzi d'oro posso venire io a pulirti il garage, oppure se hai fretta puoi portarmeli a Roma la prossima settimana :mrgreen:
MessaggioInviato: lun ott 06, 2008 20:35
Misurarne la resistenza elettrica puo' essere una valida alternativa ?
Se c'e' una variazione da queste istruzioni, sia pure infinitesimale,
l'intero procedimento deve essere ripetuto dal principio.
MessaggioInviato: mar ott 07, 2008 09:05
mmmh...alla fine della fiera ho paura che dovrò andare a tentativi...vorrà dire che se grippa mi ero sbagliato!
MessaggioInviato: mar ott 07, 2008 12:20
scusate, ma a me pareva il contrario.
è il rame che fa il truciolo lungo, qundi sarà il bronzo.
MessaggioInviato: mar ott 07, 2008 12:21
CAPO DEI CAPI OFFICINA
entrambi possono avere il trucciolo corto o lungo in base al tipo di lega
normalmente l'ottone ha il trucciolo piccolo
foto del boss da piccolo piccolo
e da vecchioImmagine
Ultima modifica di avc1959 il mar ott 07, 2008 17:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar ott 07, 2008 12:33
quindi è non è sempre così?
dipende comunque dalla percentuale di rame? o sbaglio?
MessaggioInviato: mar ott 07, 2008 17:43
io seguirei il consiglio di ugo poi se non ricordo male il bronzo e più coriace e duro rispetto l'ottone puoi fare una prova di lima, se vuoi io uso bilance contapezzi che pesano i grammi ma come fai a stabilire se i pezzi sono uguali ? il peso non credo si possa usare
con precisione per stabilire il materiale a meno che non siano due verghelle uguali in diametro e lunghezza
