Oggi è lun mag 13, 2024 22:47
 Oggetto del messaggio: Problema saldatrice - kit tig
MessaggioInviato: dom set 16, 2012 16:07
Qualche giorno fa ho acquistato un kit tig montato su una piccola saldatrice awelco (inverter).
Dopo aver innescato l'arco, se mantengo l'elettrodo più vicino di 6-7 mm al pezzo da saldare, la saldatrice va in protezione (come quando si incolla l'elettrodo al pezzo) e quindi la corrente al minimo. L'unico modo che ho per far aumentare la corrente al valore impostato è quello di allontanare l'elettrodo oltre quei 6-7 mm, vanificando però la protezione dell'argon.
Penso che dipenda dal fatto che il tig imponga una minore resistenza alla corrente e questo sia interpretato dalla saldatrice come un incollaggio dell'elettrodo.
C'è qualcuno che ha riscontrato il mio stesso problema e l'ha risolto? Sono abbastanza affranto dalla cosa, in quanto le saldature fatte con l'elettrodo a 2mm dal pezzo sono veramente appaganti per l'occhio, ma per nulla resistenti, visto che, in protezione, la saldatrice non eroga più di una dozzina di ampere!
 Oggetto del messaggio: Re: Problema saldatrice - kit tig
MessaggioInviato: dom set 16, 2012 20:53
a 7 mm mica la perdi la protezione , controlla intanto i vai settaggi.
MessaggioInviato: dom set 16, 2012 21:52
uhm... Dunque, per ora ho saldato solo lamierini da 1,5 inox; con ugello 6, elettrodo 1,6, 40 amp e cinque lpm di gas le saldature vengono nere. Per avere un risultato quasi accettabile devo arrivare ai 12 lmp, non paragonabile comunque ai risultati che ottengo mantenedo l'elettrodo a breve distanza, dove le saldature escono pulite e brillanti!
MessaggioInviato: dom set 16, 2012 23:17
Il problema forse arriva dal modulo hf...
MessaggioInviato: lun set 17, 2012 00:16
Almor non credo proprio che ce l'abbia l'HF se ho ben capito è un inverter tig che usa con la torcia a rubinetto.
Il problema che ho riscontrato io è che con alcuni inverter, se non sono predisposti, a tig non ci saldi proprio.
MessaggioInviato: lun set 17, 2012 09:03
MI SA TANTO CHE HAI RAGIONE BLANKO.... avevo confuso il kit tig con qauell'accessorio per implementare l'innesco hf su inverter predisposti per tig .. ........probabilmente è solo il kit torcia ugello e riduttore
MessaggioInviato: mer set 19, 2012 18:33
Si, è una semplice torcia con rubinetto.
Avete qualche idea o suggerimento? Mi confermate che l'arco non si deve spegnere se l'elettrodo si avvicina, anche parecchio, al pezzo da saldare, giusto?
MessaggioInviato: mer set 19, 2012 18:45
Spegnere non si spegne... ovviamente se tocchi può restare incollato.
MessaggioInviato: mer set 19, 2012 19:09
strano , la mia cea ha l'antistick ma anche se la lascio su mma a tig non mi dà problemi
anzi l'innesco è pure + "cattivo"
ma sei stai basso con il gas cosa succede ? và sempre in protezione?
