Oggi è sab apr 27, 2024 12:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ANODIZZAZIONE ALLUMINIO
MessaggioInviato: lun dic 31, 2012 08:37
Grazie Asso,
un ottima guida!
MessaggioInviato: lun dic 31, 2012 09:00
claudio aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento .
MessaggioInviato: lun dic 31, 2012 09:14
"mafa"
le due cose devono essere regolate singolarmente, gli ampere bisogna regolarli in base alla superficie esposta che verrà quindi anodizzata, bisogna fare un calcolo delle facce del pezzo e sommarle, per ogni decimetro quadro dai 1 ampere, quindi 1dm2 = 1A; 2dcm2= 2A e così via.
per quanto riguarda i volts invece, nei primi minuti del processo dobbiamo darne pochi altrimenti la superficie irradiata da troppo calore prodotto dal voltaggio si "brucia" e l'ossido non penetra in profondità, trascorsi 10 minuti la portiamo invece a 12-18 in modo che formatasi la parte esterna l'ossido possa penetrare.
per quanto riguarda il catodo in piombo, deve essere sufficiente grande da equiparare almeno la superficie dei pezzi da colorare, altrimenti comunque non è un problema, basta allungare un poco i tempi del processo per recuperare.
il pezzo non deve ruotare, non è una verniciatura ma un processo elettrolitico quindi non c'è bisogno, bisogna solo curare che il filo che tiene legato il pezzo sia ben stretto perchè lo strato di ossido riduce la conducibilità elettrica quindi, se lasco, una volta che si sarà creato un piccola superficie ossidata sull'esterno del pezzo questa non penetrerà perchè non arriverà più corrente!
MessaggioInviato: lun dic 31, 2012 12:19
oops... mi sono sbagliato, mi pareva di essere su madonnari.it ;-) dove mi sono presentato da tempo....
Provvederò.
MessaggioInviato: lun dic 31, 2012 12:22
MessaggioInviato: lun dic 31, 2012 13:14
Rino, imparano subito :risatina:
MessaggioInviato: gio gen 03, 2013 01:05
Grazie Asso, spiegazione veramente eccellente!!!
Albert Einstein
MessaggioInviato: gio gen 03, 2013 20:08
Complimenti !!
se mi capita posso prenderti in considerazione per anotizzare dei particolari , io produco delle borchie in alluminio alte 48mm diametro 35mm con foro passante 18mm qualche cliente vorrebbe anodizzarle color "oro" è possibile effettuare questo colore su dell' alluminio S11 ?
i quantitativi sono circa 200/400 Pz per volta.
MessaggioInviato: gio lug 11, 2013 20:45
Sera!!
bella descrizione, Asso, ti chiedo qualche dettaglio: il filo che tiene il pezzo può essere in rame o deve essere in acciaio inox?
Nel punto di contatto elettrico la coloritura presenta difformità?
Ti chiedo perché vorrei anodizzare delle piastrine rettangolari , prive di fori : pensi che potrei utilizzare dei morsetti a "coccodrilli" ( in acciaio cromato)
Lampsss
MessaggioInviato: ven lug 12, 2013 10:28
asso grazie per le spiegazioni.
ho una domanda, gli acidi dove si possono reperire? la soda caustica sò che si trova nei normali ferramente ma il solfato di nichel per esempio dove si trova?
MessaggioInviato: dom set 29, 2013 09:46
Dettagliate istruzioni, ho reperito tutte le soluzioni, ma ho difficoltà a trovare (solo per una prova) i coloranti
Parli di "colori indradenici", se vado in un negozio di colori e chiedo informazioni, mi prendono per un marziano!
Allora, potresti consigliarmi per una semplice prova quale colorante commerciale e di facile reperibilità usare.
di facile reperibilità intendo questi:
colorante per tessuti + fissatore separato
http://www.spesarapida.it/shop/colorant ... -100g.html
anilina per legno
http://www.ebay.it/sch/sis.html;jsessio ... 0699000155
colorante pertempera
http://www.millstore.it/colorante-per-t ... -blu-gr-50
Lampsss
MessaggioInviato: mer mar 11, 2015 01:34
Uppo questo topic perché è molto interessante per me. Qualche tempo fa, quando avevo provato a cercare alcune informazioni sull'argomento, ero capitato in questo articolo: http://it.wikihow.com/Anodizzare-l'Alluminio-in-Casa
In questo articolo la si fa semplice ma anche io so che, senza la dovuta precisione, l'anodizzazione non viene bene.
Ho trovato molto utili i consigli scritti qua ma ancora non capisco alcune cose, forse banali:
l'alluminio viene anodizzato anche "sotto" al cavo di alluminio che si stringe intorno al pezzo? Bisogna tenere il pezzo di alluminio fermo sul fondo oppure sospeso nel liquido (anche durante le altre fasi naturalmente)?
Per i colori si parla dei colori delle stampanti a getto d'inchiostro, non so se vadano bene.
Inoltre a me interesserebbe molto una lavorazione particolare, ovvero l'anodizzazione dura: http://www.microncoatings.it/it/ossidaz ... zione-dura
Mi interesserebbe per anodizzare dei pistoni su un motore turbo compresso di automobile. Solo che non so se poi l'anodizzazione manda fuori tolleranza il pistone, anche se credo di no. Nel link comunque si parla di anodizzazione dura dai 30 ai 70 um che è una profondità doppia di quella alla quale si pensava di arrivare nella scorsa pagina. Comunque questa anodizzazione, come tutte le altre credo, non è possibile farla solamente sul "cielo" del pistone ma su tutta la superficie laterale dello stesso, immagino.
Ultima domanda, dove si trova un alimentatore 20 v da un centinaio di A regolabile? Voi come avete fatto?
MessaggioInviato: mer mar 11, 2015 09:35
non conoscevo questo 3ad e me lo sono letto con entusiasmo e attenzione, visto che la colorazione e protezione anodica di parti che realizzo per le mie moto, mi piacerebbe potrla fare in casa.
Tempo fa avevo parlato con un signore toscano che diceva di averci provato e anche lui raccontava di aver ottenuto dei buoni risultati... ma il procedimento mi sembra un po troppo fuori della mia portata...
Comunque sia, un minimo di esperienza con gli allumini da anodizzare me la sono fatta. e fondamentalmente la cosa si riduce in:
- pezzi ricavati dal pieno anche con allumini del piffero come il comunissimo 11S è fattibile e anche con buoni risultati.
- pezzi ottenuti per fusione, viene uno schifo, visto che sembra che abbia la fuliggine esternamente (motivo dato da piccole inclusione nell'alluminio durante la fusione che poi fuoriescono in fase di bagni anodici)
Ricki, sinceramente dal basso della mia esperienza, la anodizzazione dura su un motore non penso sia la soluzione più indicata....
MessaggioInviato: mer mar 11, 2015 10:50
Di solito l'alluminio fuso, che io sappia, è un serie 4000, per cui lega d'alluminio e silicio. Fra queste leghe ci sono (nomi commerciali) il Silumin (13% si silicio), l'Anticorodal (2 - 6% di silicio) e l'Alpax. Di solito sono le più usate per elementi motoristici per via appunto dell'ottima colabilità. Magari l'anodizzazione non viene bene appunto per il silicio, ma come ho già detto non ho abbastanza esperienza per dirlo.
L'alluminio che lavoro al tornio di solito è quello preso dal ferramenta in tondi pieni, credo sia una lega 6060.
Il trattamento dei pistoni mediante anodizzazione dura l'ho trovato mentre guardavo un'elaborazione di un motore turbo, insieme alle valvole di scarico trattate con il sodio. Inoltre so che gli americani, che notoriamente si perdono in queste cavolate, usano anodizzare il pistone sul cielo (mettono soltanto il cielo del pistone nel bagno?) per aumentare poi la resistenza a fronte di un aumento di compressione o di un aumento della pressione di sovralimentazione. Poi però nella pratica non sono mai andato a chiedere alle ditte che lo fanno. Certo è che se l'anodizzazione si riesce a fare in casa, sarebbe da provare.
MessaggioInviato: gio mar 12, 2015 19:28
visti i lavori - capisco perchè si chiama ASSO
SMSilvano
