Oggi è mar mag 14, 2024 22:37
 Oggetto del messaggio: Re: Guide Lineari - Sfera -Rulli -Rulli Incrociati -Prismati
MessaggioInviato: gio mag 16, 2013 12:36
devi allungare i cavi tra il servo ed il driver , loro li tagliano a corto M.L* , è tutto molto semplice.
MessaggioInviato: gio mag 16, 2013 12:42
Ma i driver dove li hai collegati, ad una breakout board o ad una scheda specifica?
MessaggioInviato: gio mag 16, 2013 13:23
ti danno loro anche la brek qualcosa.
MessaggioInviato: gio mag 16, 2013 13:25
Ahahahahahahhaahahahah,
Onorino sei troppo forte :rotfl:
MessaggioInviato: sab mag 18, 2013 18:47
macchinona! che coppia hanno +- quei servo... quasi quasi li metto anche sulla mia ai posto dei passo passo :)
grazie !
MessaggioInviato: sab mag 18, 2013 20:42
200watt
MessaggioInviato: dom feb 09, 2014 23:14
"graziano69"
Ciao,
scusa ma non è che ho capito bene;
la flessione è una cosa,la torsione un'altra...giusto??
cosa intendi per "elasticità"??...la flessione della guida???
"graziano69"
...vuoi dire che il pattino ha una torsione??
Grazie e scusa per le tante domande,giusto per capire!!
"Soit à pied soit à cheval mon honneur est sans ègal"
MessaggioInviato: lun feb 10, 2014 10:56
Ciao Fudo66,
per elasticità intendo il movimento consentito al carrello nelle 3 direzioni possibili (ribaltamento laterale,longitudinale e rotazione sul piano).
Questo significa che applicando una leva sulla piastra di fissaggio di un carrello è possibile mandare in torsione il carrello (parliamo di centesimi) anche con una forza inferiore ai valori di coppia massima dichiarata.
Ho parlato di elasticità in quanto, al rilascio della forza, il carrello ritorna nella posizione originaria.
Da quel che ho capito per ridurre questo fenomeno è necessario utilizzare carrelli pre-caricati (meno scorrevoli).
Questo discorso vale prevalentemente per il singolo carrello in quanto l'accoppiamento di 2 carrelli aumenta la forza ammissibile non solo del doppio ma di una valore parecchio più alto.
Tieni inoltre presente che parliamo di precisione/stabilità necessarie solo per lavorazioni di precisione e su materiali piuttosto duri, che richiedono una determinata tolleranza (es. tornitura acciaio).
Nella fresatura di pezzi hobbistici (che non richiedono tolleranze specifiche) in materiali più teneri come plastiche o alluminio non credo che " l'elasticità " dei carrelli possa creare grandi problemi alla lavorazione.
MessaggioInviato: lun feb 10, 2014 22:46
Grazie Graziano!!
Troppo difficile per me però!!!
Una cosa che non c'entra,perchè il messaggio che ho scritto ieri oggi è modificato e non ha le citazioni??....boh!!!
Grazie ancora
MessaggioInviato: lun feb 10, 2014 23:27
Per il semplice motivo che le citazioni sono vietate dal regolamento e qualche moderatore ha provveduto ad eliminarle.
MessaggioInviato: mar feb 11, 2014 00:00
Ciao Fudo66,
di niente figurati.
Graziano
MessaggioInviato: mar feb 11, 2014 14:51
CAPO REPARTO
x Rino. Però, usare dei servo per poi pilotare il tutto da una parallela, non mi sembra il massimo della vita....
MessaggioInviato: mar feb 11, 2014 22:32
le cnc professionali ancora la usano , quale è il problema ? non puoi salire con gli hz , però non è un grosso problema per i servo.
