Oggi è mer mag 22, 2024 19:15
 Oggetto del messaggio: AISI 316L e ferromagnetismo
MessaggioInviato: mer lug 31, 2013 11:56
Ciao a tutti,
ho problemi di corrosione (dopo solo poche settimane di esposizione in ambiente salino) su un particolare a catalogo in AISI 316L.
Ho testato con calamita se il materiale è AISI 316l e il materiale sembra essere molto molto più ferromagnetico di una normale vite in AISI 316L come ad esempio le viti (A4).
Il fornitore sostiene che AISI 316L colato ha comportamente ferromagnetico maggiore di altri particolari in 316l ottenuti con altre tecnologie.
Vi sembra possibile?
Se si, come mai?
Lorenzo
 Oggetto del messaggio: Re: AISI 316L e ferromagnetismo
MessaggioInviato: mer lug 31, 2013 12:12
Innanzitutto benvenuto.
Cortesemente, prima di postare, dai una lettura al regolamento, presentati nella sezione apposita, completa il profilo con la residenza e poi chiedi tutto ciò che vuoi.
MessaggioInviato: mer lug 31, 2013 13:18
Che io sappia, i pezzi non sottoposti ad alcun tipo di incrudimento sono i meno ferromagnetici.
Ma, anche i laminati in 316L lo sono pochissimo.
Di conseguenza, se è molto ferromagnetico, o è stato incrudito pesantemente, o è una patacca.
MessaggioInviato: mer lug 31, 2013 18:14
Quoto miughe, inoltre potrebbe essere un 304 invece di un 316? Il304 resiste molto meno in ambiente salino! In più potrebbero esserci dei problemi sulla lavorazione del pezzo...se ad esempio non si lavora solo inox ma si usa magari tagliare un pezzo di ferro con la smerigliatrice angolare vicino c'è la possibilitá di una contaminazione superficiale (succede anche se ad esempio usi una Lima prima sul ferro poi sull'inox)
MessaggioInviato: mer lug 31, 2013 20:00
io lavoro l'acciao inox 316l e anche il 304l a volte faccio anche delle prove con reagenti chimici su acciai per vedere se sono effettivamente 316.
C'e da dire che la calamita non aderisce sugli acciai inox della serie AISI 300 come il 304 e il 316 austenitici. Che sono acciai amagnetici.
L'AISI 316 lo trovi per tubature di lunga durata e particolari marini, canne fumarie ecc
La calamita aderisce sugli acciai della serie AISI 400, come l'AISI 410 e l'AISI 420 martensitici che sono acciai da coltelleria o per elementi industriali soggetti a grosso sforzo come palette di turbine a vapore ecc
comunque guarda questo pdf
MessaggioInviato: sab ago 03, 2013 19:37
Ho sentito molto parlare di Inox 316 contraffatto, di fornitura asiatica. In realtà spesso è solo 304, anche cattivo.
MessaggioInviato: gio set 12, 2013 11:50
Grazie a punto84,
per l'utile PDF.
MessaggioInviato: gio set 12, 2013 12:27
si ci ho picchiato la bocca recentemente prigioniri pre flange m 20 dopo una settimana arrugginiti nella scatola aisi316 mi ha detto il fornitore che per fortuna aveva preso solo quelli perche non trovava la lunghezza richiesta dal suo normale fornitore.
dicesi aisi a mandorla
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 08:39
il problema è la migrazione del Cr dalla matrice austenitica dovuta alla laminazione del lingotto, a temperature superiori a 300 gradi il cromo si separa dal ferro combinandosi col carbonio presente e formando carburi di cromo questo fatto impoverisce su i bordi della matrice del materiale portando alla corrosione intergranulare, mi è capitato 316L quindi a basso contenuto di Carbonio che non era perfettamente amagnetico, questo fatto l'ho riscontrato molto nei profilati rettangolari, mai nei tondi. Questo è dovuto al fatto che tutti gli acciai sono di per se magnetici se sommiamo a ciò il fenomeno sopraderscitto e il fatto che tutti i produttori di INOX tendono a stare su i livelli minimo del Nikel a causa del prezzo di quest'ultimo il fenomeno è plausibile
bibliografia :grin: T. Ceccon: Le caratteristiche magnetiche degli acciai inossidabili – Welding and Control School 2009
http://www.progettoinossidabile.it/inox ... etici.html
MessaggioInviato: sab set 21, 2013 08:54
per curiosità di che particolare si tratta visto che parli di 316L colato ? Se è qualcosa che sta mezzo in acqua mezzo in mare potrebbe trattarsi anche di corrosione dovuta alla differenza di potenziale tra acqua e aria il che porta ad una migrazione degli elettroni e quindi ad una corrente parassita che innesca la corrosione, per evitarla dovresti mettere un anodo sacrificabile
