Oggi è lun mag 13, 2024 00:44
 Oggetto del messaggio: chi puo realizzarmi stampo fusione di tale carter e fusione
MessaggioInviato: gio apr 14, 2011 05:34
salve
sono alla ricerca di qualcuno possibilmente che possa realizzarmi il carter di cui la foto
per cui necessiterebbe lo stampo in terra e poi la fusione . chi puo farmi lo stampo
mi serve una copia esatta con un unica differenza del foro del paraolio deve esser di un altro diametro. ovviamente poi forniro il tutto.
posso darvi le dimensioni
larghezza massima 21 cm
lunghezza massima 27
altezza 7 cm
peso 520 grammi del pezzo che è in magnesio
mi andrebbe bene anche se fosse realizzato ricavato dal pieno ed infatti provero a vedere anche nel reparto del forum a cio riservato.
successivamente
mi necessiterebbe poi anche la realizzazione della Y di comando della frizione
e in realta poi anche dell'alberino di uscita della primaria del cambio con delle particolari specifiche
lo scopo di tali lavorazioni è di montare una frizione a secco sulla mia moto special che potete vedere sul mio sito
http://rgv500.135.it
utilizzando un carter in magnesio proveniente da una versione delle rgb 500 e montando una frizione a secco di una honda rs 250... per ora l'idea è questa sebbene sto verificando se fosse sottodimensionata tale frizione e in caso userei la frizione a secco ducati 1098 in pochi giorni avro le mie rispsote e mi necessitera il lavoro
vi prego di contattarmi al mio mail fulgenzius@hotmail.com
http://www.rgv500.135.it
 Oggetto del messaggio: Re: chi puo realizzarmi stampo fusione di tale carter e fusi
MessaggioInviato: gio apr 14, 2011 06:07
Complimenti per la bimba che stai realizzando :ghgh: io per la fusione non posso aiutarti ma quì troverai aiuto :risatina: ....... la frizione di una 250 sarà sicuramente sottodimensionata per la potenza che eroga quel motore
Osservatorio Meteorologico Amatoriale di Sestu
WebCam Canon PowerShot G2
La mia casa è dotata di:Impianto Solare Termico, Impianto Fotovoltaico da 2,65KwP e Termocamino da 30000Kcal
MessaggioInviato: gio apr 14, 2011 06:51
Fulgenzius,
in futuro evita di pubblicare più volte lo stesso messaggio.
abbiamo capito :smile: ....
uno l'ho rimosso
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: gio apr 14, 2011 14:53
ciao enzo, se è questione di foro e basta modifica quello li!
MessaggioInviato: gio apr 14, 2011 15:29
salve
almor non posso modificare quello li, me ne serve una copia del carter perche questo appartiene appunto ad una rgb500 a cui va rimontato. mi parrebbe brutto sacrificare una rgb completa e lasciarla senza tale carter.
va per forza rifatta una copia
per il discorso della frizione sottodimensionata ci sto lavorando nel senso sto paragonando sia la frizione rs 250 che quella della ducati 1098 entrambe a secco ovviamente e proprio per il discorso che potrebbe esser sottodimensionata....
chi mi puo fare lo stampo da fusione in terra???
aiutoooooooooooooooooooo
ps.: grazie per aver corretto errore del doppio post
ariscusa Rokko mi cancelli il post con titolo t che pure ora ho sbagliato e apertoooo
sorry devo aver sbagliato tasto
MessaggioInviato: ven apr 15, 2011 02:33
secondo me non è uno scherzo rifarlo nel senso che è un bel lavoretto sia farlo dal pieno che farlo di fusione...
MessaggioInviato: ven apr 15, 2011 07:13
ma non si trova un ricambio uguale da modificare.
partire da una base poi magari saldare o fresare ecc mi sembra più facile.
MessaggioInviato: ven apr 15, 2011 20:29
Hai già provato a chiedere un preventivo ad una piccola fonderia? Molte offrono il servizio prototipo/one-off. I costi, di certo, non sarebbero proprio bassi, ma sarebbe una opzione da valutare. Sottolineo, oltretutto, che una fusione in lega di magnesio è del tutto fuori dalla portata di qualcuno che NON sia un professionista del settore. Il magnesio è un materiale estremamente reattivo e gestirlo non è mica facile. Da quello che vedo sui forum, qualcuno MOLTO bravo con una piccola fonderia casalinga potrebbe realizzartelo in alluminio, ma sarebbe un lavoro non da poco.
In conclusione: cerca tra le fonderie della tua zona ;)
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: sab apr 16, 2011 06:39
salve
io veramente parlavo di farlo in alluminio e non in magnesio.
mi sono comunque attivato e contattato alcune modellerie e ho contattato la motori seven
sto valutando le opzioni ma pensavo che qui
se qualcuno puoi farmi lo stampo da fusione in terra manuale magari avrei avuto un risparmio.
anche perche poi devo fare realizzare la Ypsilon di chiusura e comando frizione oltre all'albero di uscita dal cambio con determinate specifiche da me dettate..
concludo di nuovo con la mia richiesta
nessuno puo farmi lo stampo per la fusione in terra qui del forum???
MessaggioInviato: sab apr 16, 2011 19:08
Per realizzare uno stampo da fusione in terra ci vuole un modello, vale a dire che devi fare le modifiche che ti servono sul carter che hai tu, tenendo conto del materiale che poi asporti con lavorazioni all'utensile.
Poi devi prima vedere la fonderia come ti può realizzare al meglio il pezzo, magari preferiscono fare una fusione a cera persa.
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 10:21
da chi fa sculture in legno dovrebbe avere il pantografo per replicarlo in legno poi lo vernici per meterci un 5% disovrametallo per il ritiro infine in fonderia per lo stampo in cassa d'anima (in 2 pezzi) che potresti fare anche tu ..infine fusione ..io farei cosi
ciao ettoiffi
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 21:23
Per un pezzo solo non vale la pena secondo me....costa meno farlo fare dal pieno .
Fa piu' rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. (Lao Tzu)
MessaggioInviato: mer dic 31, 2014 00:37
esatto, anche perchè come ti hanno gia' detto non puoi usare il carter che hai per creare lo stampo perchè deve essere maggiorato e modificato
inoltre una volta fuso va lavorato per portarlo alle dimensioni corrette e a questo punto fai prima a farlo dal pieno
non per avvilirti, anche così sara' una bella impresa, gia' solo per rilevare correttamente le dimensioni...
concordo che la migliore condizione sia trovarne uno come ricambio e modificare quello
MessaggioInviato: lun gen 19, 2015 23:25
Scusa l' intromissione. hai valutato la possibilita di laminarlo in composito? Quello con un semplice autoclave te lo puoi lavorare in casa...
MessaggioInviato: ven giu 26, 2015 10:57
ti conviene farlo fare da pieno ci metti meno è più resistente e alla fine ti costa meno
