Ciao,
ho fatto alcune prove. Di seguito i risultati:
Il pnticello SW1 imposta la tipologia di sensore: "PNP" o "NPN".
Per usare il circuito in modalita'
CONTASECONDI, mettere il ponticello su "TIM" (vedi riquadro funzioni in rosso). Il conteggio avanza di una unita' per ogni secondo trascorso.
Per azzerare il conteggio cortocircuitare i contatti nel riquadro verde (i quattro fori liberi possono accogliere un piccolo pulsante per assolvere a questa funzione).
CONTATORE, mettere il ponticello su "CNT" (vedi riquadro funzioni in rosso). Ogni volta che si cortocircuitano gli ingressi, il conteggio avanza di una unita'.
In questa modalita' e possibile impostare la posizione del punto decimale usando i ponticelli "DP" (vedi riquadro blu). Ponticello in posizione "0" (o "nessun ponticello") = no punto decimale. Ponticello in posizione "1" = 1 cifra decimale. Ponticello in posizione "2" = 2 cifre decimali. Ponticello in posizione "3" = 3 cifre decimali.
Per azzerare il conteggio cortocircuitare i contatti nel riquadro verde.
FREQUENZIMETRO, mettere il ponticello su "HZ" (vedi riquadro funzioni in rosso). Il punto decimale si sposta da solo per offrire la miglior lettura possibile (DP non ha effetto). Accetta segnali ad onda quadra, sinusoidale o trinagolare con valore di almeno 1,7 V picco-picco. Se si mette anche un ponticello su "K1" (vedi riquadro funzioni in rosso) l'ultima cifra visualizzata viene mantenuta per dieci secondi circa.
CONTAGIRI, mettere il ponticello su "RPM" (vedi riquadro funzioni in rosso). "DP" non ha effetto. Se si mette anche un ponticello su "K1" (vedi riquadro funzioni in rosso) l'ultima cifra visualizzata viene mantenuta per dieci secondi circa.
Ciao :-)
Mauro
