Oggi è dom mag 12, 2024 23:30
 Oggetto del messaggio: Partitore di tensione
MessaggioInviato: sab feb 08, 2014 18:19
salve ragazzi, devo prelevare il segnale negativo da uno dei due fili di un ignettore di una moto, siccome il segnale risulta spesso essere "sporco" di norma si usa mettere un partitore, sapete se lo schema di seguito riportato è sufficiente "pulire" il segnale proveniente da un ignettore di una moto?
Oppure visto che dovrò farlo, avete un circuitino più performante?.
ps. i valori sono R1 10k - R2 5,5k.
 Oggetto del messaggio: Re: Partitore di tensione
MessaggioInviato: sab feb 08, 2014 18:51
Per quanto mi ricordo, un partitore resistivo ti abbassa la tensione, ma non "pulisce" alcunchè . . .
Se hai picchi di tensione o altre schifezze , devi inserire elementi "reattivi", capacità ed induttanza . . . . :grin:
MessaggioInviato: sab feb 08, 2014 18:56
Direi proprio di si...
MessaggioInviato: sab feb 08, 2014 19:19
capisco....quindi ne posso inserire in questo circuito, ma dovrei calcolare il valore, giusto?
MessaggioInviato: sab feb 08, 2014 19:20
Un partitore resistivo non ha alcuna funzione di filtro, sammai aggiungi il rumore delle resistenze!
se vuoi pulire un segnale devi usare filtri attivi o passivi o un comparatore triggerato.
Ciao max
MessaggioInviato: sab feb 08, 2014 19:23
Un partitore, come del resto dice il nome, riduce una tensione. Altro non fa.
MessaggioInviato: sab feb 08, 2014 19:53
mi hanno detto che hanno provato questo e andava bene...meno male che ho chiesto, se potete mandatemi un esempio grazie.
MessaggioInviato: sab feb 08, 2014 20:25
dovresti dirci di cosa è SPORCO ... e valutarne la frequenza
Se sei incerto, lascia aperto ... ENGINE INSIDE !
MessaggioInviato: sab feb 08, 2014 21:41
Sarebbe interessante sapere cosa deve farne, almeno si può essere più precisi.
MessaggioInviato: dom feb 09, 2014 09:41
dunque, deve essere letto nel tempo, il segnale elettrico che comanda l'apertura dell'ignettore, quindi acquisito da parte di uno strumento logger, trattasi di un segnale ad onda quadra.
Si preleva a tale scopo il negativo dell'ignettore in quanto quest'ultimo viene cosi comandato, mentre il positivo è sempre connesso.
MessaggioInviato: dom feb 09, 2014 13:20
Bisogna capire che frequenza ha il segnale. Il filtro più semplice consta in una resistenza seguita da un condensatore. La relazione tra i valori dei due componenti determina la costante di tempo RC e quindi la frequenza di taglio del filtro.
Qui trovi un calcolatore online semplice che ti permette di trovare la frequenza di taglio in funzione dei valori oppure i valori da usare per ottenere una determinata frequenza di taglio: http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
Qui la pagina di wikipedia che ti spiega il funzionamento del circuito RC: http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_RC
Non è che per caso, più che di un filtro hai bisogno di un soppressero di transienti ? parlando di iniettori mi vengono in mente piuttosto kickback induttivi che generano sovratensioni.... e forse sono quelle che devi levare. Nel caso potresti risolvere più facilmente con un TVS (Transient Voltage Soppressor) tipo questo: http://it.rs-online.com/web/p/diodi-tvs/6391403/
chiaramente andrà selezionata la corretta tensione di taglio.... al superamento di quella tensione il diodo entra in conduzione e chiude a massa, proteggendo tutta l'elettronica posta a valle.
MessaggioInviato: dom feb 09, 2014 14:06
Mah... forse il partitore serve per portare il segnale a livello TTL.
Se il problema è solo "pulire" il segnale (mi pare di capire che siamo di fronte ad un segnale con frequenza e duty cycle variabile), le reti RC non so se siano le più indicate. Proverei piuttosto con uno zener in parallelo a R2 (o al suo posto) come clipper e se ancora dovessero esserci problemi, uno Schmitt trigger e/o un paio di nand in configurazione antirimbalzo.
Ma dipende anche dallo strumento di lettura utilizzato, magari ha un trigger, un filtro... non si sa.
