Oggi è mar apr 16, 2024 05:37
 Oggetto del messaggio: quale condensatore per questo motore?
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 12:12
ciao
ennesimo consiglio di scossa :oops:
mi potreste suggerire quale condensatore devo montare su questo motore per farlo funzionare a con la 220
non riesco a inserire la foto della targhetta al momento
i dati sono questi (non sono indicati Hp è una pompa soffiante ESAM.
50hz 0,4kw 2600rpm cos 0,8
(triangolo) 180-220 2,85 A Y 330-380 V 1,65 A
60 Hz 0,5 kw 3370 rpm cos 0,86
(triangolo) 200-255 V 8A Y 345+440 V 1,75A
asp max 1500 mmh2o comp max 1500 mmh20
 Oggetto del messaggio: Re: quale condensatore per questo motore?
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 16:18
Ma questa pompa è nata per andare in trifase con quel motore
oppure hai preso tu un motore sovradimensionato per adattarlo alla monofase?
Nel primo caso protesti (dipende dal carico) avere un funzionamento scarso; anche la scelta del condensatore ne risente, e dal tempo di funzionamento e dal carico continuo.
Sempre poi che non parta sotto sforzo, ma se è aria soffiata non credo.
Comunque se hai già un 5uF prova con quello e vedi cosa succede dopo qualche minuto.
( a occhio direi che ne servono 7, ma non mi prendo responsabilità...)
Una vite che cade dal banco rimbalza in un posto tanto più inimmaginabile quanto più è impossibile trovare il ricambio.
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 16:22
Direi che 7 sono pochini, ma, come giustamente dice Calbas, dipende dalle condizioni di funzionamento. Di sicuro dovrai ridurre prevalenza e portata per adeguarle alla ridotta potenza del motore.
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 18:02
Con l'applicazione "calcoli elettrici" dice 16uF
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 19:00
grazie delle risposte
La pompa và su un tavolo aspirante da restauro, la modalità di uso varia da situazione a situazione a seconda di cosa si sta facendo.
Ne ho sotto mano pure un altra però è da 2,2 kw....una mi pare un po' poco potente l'altra troppo potente.
A dirla tutta potrebbe anche dover lavorare su diversi piani aspirati, ma per il momento il più grande che ho è 1 metro per 1 metro. funzionamento di depressione max richiesta -0,5 atmosfere
già che ci sono vi chiedo info su quale tipo di potenziometro devo cercare per regolare in continuo aspirazione
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 19:10
Non esiste "potenziometro" per i motori a induzione, devi usare per forza un inverter e risolvi tutti i problemi.
ma un inverter no???
con un potenziometro non fai nulla, con nessun tipo di motore del genere
edit scrivevamo insieme zio
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 19:13
Repetita iuvant...
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 19:20
eh mi pareva infatti... dicevo così perché dei colleghi hanno pompe del genere e hanno un regolatore di potenza collegato...chiederò lumi. lo sto facendo in economia, mi scoccia un po' metterci un inverter....
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 19:24
tengo braccino corto corto
comprane uno poi ci metti una presa interbloccata trifase e ci comandi a tuo piacere tutti i motori che ti pare trifase ovviamente
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 19:35
Per me la regola è sempre 50 microfarad per 1 HP, nel tuo caso essendo 0,5 HP sarebbero 25 mirofarad.
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 19:38
oppure se hai una serie di condensatori, pinza amperometrica e trovi quello più giusto.
MessaggioInviato: mar set 02, 2014 19:53
ottimo consiglio grazie Giacomo e grazie anche agli altri...
Ne ho uno di inverte attaccato alla fresatrice....ma questa pompa và in un altra stanza purtroppo.
vabbè proverò con la pompa da 0,5 kw se 220 con condensatore non funziona bene e vedo che mi serve proprio la regolazione in continuo, cercherò un inverte usato adatto.
a presto grazie ancora
