Oggi è mar mag 14, 2024 02:21
 Oggetto del messaggio: I mattoncini di Joshua
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 19:11
Scopiazzati dalla Lego.. :risatina: :risatina:
Scherzi a parte, sto cercando di trovare un modo per unire in modo efficace più pezzi di materiale per la costruzione di una cnc più grande delle dimensioni lavorabili con le fresatrici da banco/hobbistiche tradizionali.
Sia esso legno o metallo o.. altro; per adesso mi è venuta in mente una cosa di questo tipo: (le dimensioni non le metto apposta perchè possono essere da pochi cm a molto di più..)
dove i fori ovviamente combaciano tra i pezzi al fine di bloccarli fra loro con una vite o altro :
Però forse qualcuno ha già affrontato il problema in modo diverso e/o migliore, o magari il mercato offre già soluzioni simili?
(a parte la Lego.. :rotfl: :rotfl: :rotfl: )
Joshua
Survive is not relevant, living.. is!
 Oggetto del messaggio: Re: I mattoncini di Joshua
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 19:18
Potrebbe anche funzionare, non saprei, ma è una faticata mattere insieme i mattoncini.
Quei profilati di alluminio - ora mi sfugge il nome - che usano in molti su macchine senza eccessive pretese ?
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 21:07
Beh.. dipende che ci vuoi fare; come dici tu, con i profilati ci tiri fuori una cnc senza eccesive pretese. Più in generale, una cnc deve avere massa e pesare parecchio in proporzione all'area di lavoro (diversamente non assorbe le vibrazioni e non è stabile quel minimo per essere precisa).
Se si considera che una fresatrice da banco appena appena accettabile, con un'area di lavoro di circa 400x150, supera abbondantemente i 100kg, una cnc appena appena accettabile con un'area di lavoro di 400x400 dovrebbe stare intorno ai 500kg.. minimo.
E poi, perchè no.. utilizzare scarti di acciaio per esempio.
E' un lavoraccio si.., ma potrebbe saltar fuori un bisonte da 1 tonnellata con poche centinaia di euro :mrgreen: (di materiale intendo)
Joshua
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 21:47
Peccato che se un mattoncino ha un errore di planarita, collegando il mattoncino successivo l'errore raddoppia.
Hai voglia a farli precisi.... ma un errore di 2 cent in un attimo diventa un decimo
MessaggioInviato: lun nov 03, 2014 22:57
piastre bullonate no?! sono solo un paio di secoli che si usano.
MessaggioInviato: mar nov 04, 2014 18:35
Bene.. :mrgreen: :mrgreen: se sono secoli che si fà.., direi che è provato che siamo sulla strada giusta :risatina:
@filippom
La cosa è pensata per essere costruita a testa in giù.., cosicchè gli errori si annullano con i piedini che si regolano e sul quale il tutto poggia. Ho aggiunto un ipotetico piano di riscontro ed i piedini ancorati alla struttura che in fase di creazione è appunto all'incontrario.
Spero si capisca..
Joshua
