Oggi è gio mag 16, 2024 12:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 100 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Da fresatrice orizzontale a verticale
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 14:32
ciao a tutti, ennesimo dilemma :mrgreen:
un vicino di casa si sta disfando delle vecchie attrezzature del suocero, ormai 90enne e non più in grado di usarle
in mezzo alla polvere del garage è saltata fuori una vecchia fresatrice orizzontale, precedentemente convertita un po' alla ca--o di cane in fresatrice verticale (o meglio, in trapano a colonna) con un motore da 380v
quello che si vede in foto me lo da a 200€ tondi
da grande ignorante di torni ed ignorante completo di fresatrici mi son detto "e se fosse la mia prima fresatrice?"
manca la targhetta del produttore, quindi marca e modello ignoti.. su internet non ho trovato nulla
l'idea sarebbe quella di convertirla in fresatrice verticale con 2 alternative:
- motore 220v e sistema di pulegge per le velocità
- motore 380v ed inverter
credo che come spese si equivalgano, ma la seconda mi permetterebbe di regolare la velocità senza smanettare con le cinghie quindi mi attizza di più
chiaramente va fatto un supporto su misura per motore, adattato un mandrino ecc.. così com'è ora l'albero del motore si becca tutti gli sforzi e non va bene
l'amico tornitore di fiducia che mi ha dato l'idea mi aiuterebbe anche nei lavori di adattamento
da quel che ho capito sta fresatrice ha lavorato solo su alluminio ed acciai teneri, niente inox
tutto il sistema originale di cinghie e pulegge verrà abbandonato
l'asse x scorre senza problemi ed ha pochissimo gioco
l'asse y scorre senza problemi ma ha un gioco più marcato
l'asse z invece è molto duro, non so se è normale
la macchina è lercia, va smontata, pulita completamente e regolata
manca il sistema di refrigerazione ma credo che non sia proprio predisposta di fabbrica, nella vasca di raccolta non ho visto fori o simili per il ricircolo del refrigerante.. per l'uso hobbystico (modellismo, pezzi per moto ecc) dovrebbero bastare olio e pennellino
che ne dite?
 Oggetto del messaggio: Re: Da fresatrice orizzontale a verticale
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 14:33
ecco altre foto
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 14:42
Bella! scusa la domanda offtopic: che altro c'è di interessante in vendita?
Relax your Mind
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 14:51
so che c'era un bel tornietto, ma è già andato via
ci sono ancora un trapano a colonna fatto a mano (niente di che), un compressore a 380v inchiodato (penso manchi olio)
e un macchinario che non so come si chiama, una specia di fresatrice con la lama che si sposta orizzontalmente tramite una leva.. penso serva per creare delle guide/scanalature
altro non ho visto
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 15:09
Interessante, ad aver voglia può valere la pena, ma magari per qualche euro meno.... La soluzione con il motore non è il massimo, dubito abbia rigidità sufficiente.....
La fresa strana con la leva l'hai mica fotografata? Che se fosse una fresa a revolver mi interesserebbe
ciao!
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 15:10
La lascerei dove sta. Il fatto che uno abbia messo un mandrino direttamente in un motore senza reggispinta la dice molto lunga. Comunque è piccola e vecchia e secondo me anche usurata e mal tenuta. Se no ha accessori tipo lo slittone, l'albero orizzontale, le staffe dello slittone e così via, francamente anche per soli 200€ la lascerei stare.
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 16:35
Se trovi lo slittone e possibilmente il supporto dell'albero orizzontale (che al limite si può rifare) portala via, altrimenti non vale niente.
Fargli una testa verticale per il verso ne parliamo appunto se la macchina è completa.
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 16:52
lo slittone superiore c'è, lo si vede nella penultima foto dentro la vasca di raccolta
il supporto dell'albero orizzontale non l'ho visto e non ho nemmeno pensato di controllare avendo già l'idea di trasformarla in verticale.. mea culpa
x def89: non l'ho fotografata, si vede a malapena in alcune foto.. è quel banco verde sulla sinistra
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 17:04
iceman, la cifra è irrisoria se ti va di provare a sistemarla prendila ...... controlla se trovi altre parti in giro ....non si sa mai, già il motore e il mandrino valgono quella cifra
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 18:56
Io gli farei una proposta € al kg! Difficile riesca a venderla, fai una stima del peso e calcola 12-15centesimi al kilo che sono quelli che darebbe il rottamaio. Se la prendi cerca bene dappertutto che magari trovi frese morse staffe o altro!
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 20:27
non conoscendo marca e modello non ho i dati, quindi non so il peso e sinceramente non essendo del mestiere non so nemmeno quantificarlo ad occhio
quanti kg saranno? 800?
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 20:31
Mah secondo più sui 600kg ! Darix ne aveva una simile vediamo cosa dice.
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 20:35
per 200 euro non ci prendi manco un trapano a colonna cinese delle stesse dimensioni, poi ha lo slittone
l'accrocco del motore è tutta roba in +, lo levi da la sopra e ci mandi la macchina nella sua configurazione originale...
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 20:39
Per 200 prendila e giocaci!!! Io non ci penserei neanche....
MessaggioInviato: mar dic 30, 2014 20:48
la cst che ho io è molto simile e pesa sui 250 kg
