Oggi è gio mag 16, 2024 15:54
 Oggetto del messaggio: Lezioni di Mastercam 9
MessaggioInviato: mar nov 18, 2008 14:47
Videata di inizio sulla Sx i menu a tendina in alto i menu a icone
in basso sulla sx nello schermo di lavoro il modo di lavoro(mm o inch) e piano di lavoro in questo caso xy
sotto lo schermo di lavoro striscia grigia per i commenti
MessaggioInviato: mar nov 18, 2008 14:52
configurazione metrico:
configurare mastercam cliccare su >schermo>configura> allocazioni in basso a sx file di configurazione corrente cliccare sulla freccetta e settare MILL9M.CFG (metrico)
MessaggioInviato: mar nov 18, 2008 14:55
comunicazioni al cnc per lavoro DNC
MessaggioInviato: mar nov 18, 2008 15:06
settaggi file sulla dx della icona al centro importante dove settare quale post processor, libreria utensili e materiali impostare e sulla sx dell'icona i percorsi dove salvare e cercare i vari file
MessaggioInviato: mar nov 18, 2008 15:12
altri settaggi importanti ma non fondamentali potete anche lasciare quegli di default salvo poi cambiare secondo le vostre esigenze sono avvio uscita lì settate quale editor utilizzare per chi non ha la licenza ufficiale consiglio PFE32 o notepad il primo ha il vantaggio di poter settare i colori agli assi e comandi M, G, S ecc. ecc. il secondo è il classico notepad di windows. Chi come me ha la licenza ufficiale a di default cimcoedit
Chi ha la classica stampante settare in settaggi plotter A4 e vedere se le dimensioni foglio corrispondono al formato A4 altrimenti cambiare settaggio e poi rimettere A4 vedrete che le dimensioni di adegueranno a quelle del formato richiesto
MessaggioInviato: mar nov 18, 2008 15:47
adesso cominciamo a disegnare clicchiamo su > file >nuovo compare una scritta inizializzare la geometria e le operazioni clicchiamo si.
OK siamo pronti per disegnare pigiate il tasto F9 comparirà gli assi cartesiani assicuratevi di essere in X Y se non siete sul piano sopra basta cliccare sull'icona cubo blu vista sopra.
Adesso cliccate> menu principale>geometria>linea>orizzontale>origine poi spostatevi con il mouse fino a dove volete all'incirca arrivare cliccate il bottone sinistro del mouse e la linea è tracciata lo stesso fate per la verticale per passare da il meno orizzontale al menu verticale basta cliccare indietro e il menu a tendina torna indietro di un passo.
adesso tirate una parallela alla orizzontale selezionate linea parallela>lato distanza cliccate sulla linea orizzontale in basso compare indicare la direzione di offset cliccate la direzione spostando il mouse sopra o sotto la linea e cliccate con il tasto sx in basso comparirà distanza delle linea parallela immettete la distanza che intendete dare
e la linea comparirà.
ripetete il procedimento per la verticale.
come chiudere la figura:
Tornate a menu principale>modifica>taglia estendi 1 entità selezionare l'entità da estendere o tagliare con il pulsante sx del muose poi selezionere l'entita dove si vuole andare ad estendere o tagliare
queste sono le basilari per disegnare figure piane con mastercam basta seguire il menu a tendina o l'icone in alto.
Domande fino alla prossima puntata :?:
MessaggioInviato: lun dic 01, 2008 14:40
Esercizio di spianatura e tasca
Spero di essere stato chiaro le strategie di disegno e di lavoro possono essere diverse qmq se avete dubbi postateli e cercherò di risponderVi
MessaggioInviato: dom giu 07, 2009 21:35
Grazie, mi sei stato d'aiuto, da zero ho iniziato a fare delle lavorazioni semplici in un paio di ore! Ora come faccio ad impostare la Z max utensile? Ho modificato il parametro sulla libreria della fresa, ma in simulazione mi fa una passata sinogla di 3cm e passa la stessa cosa per utensili piccoli, ho impostato 7 decimi ma mi lavora sopra a 2mm...
In uno screen postato ho visto altezza max in z ma sul mio mastercam non lo trovo!
MessaggioInviato: lun giu 08, 2009 08:06
EVVIVA pensavo non servisse a nessuno la imposti da parametri contorno le scheda dietro parametri utensile lì trovi retrazione (di quanto ti allontani dal pezzo zona sicurezza), sicurezza di quanto ti avvicini al piano da lavorare in genere 1 o 2 mm la puoi mettere assoluta in questo caso parti sempre dallo zero pezzo o incrementale in questo modo riparti a 1 o 2 mm da l'ultima fresatura di quel contorno poi trovi profondità i tuoi 3mm e sotto trovi passate in Z li dai quanto deve fresare a passate per arrivare alla Z da te impostata basta che spunti apri l'icona e imposti le passate e la passata finale
 Oggetto del messaggio: Re: Lezioni di Mastercam 9
MessaggioInviato: lun apr 26, 2021 21:28
Salve.E da qualche giorno che ho iniziato ad usare Mastercam 2021.Ho disegnato questo solido.
Quello che volevo chiedervi è come devo procedere per realizzarlo utilizzando il quarto asse?
Grazie sempre per il vostro aiuto
MessaggioInviato: mar apr 27, 2021 17:38
help
MessaggioInviato: mar apr 27, 2021 18:15
Non conosco mastescam ma ad occhiometro dovrebbe generare il gcode. Una rotazione dell'asse A e una traslazione dell'asse x o y pari al passo del filetto con una fresa di forma...
Ma sono solo supposizioni e poi ci sono mille modi di realizzare quel solido, dipende dalla macchina, da come viene generato il codice ecc ecc
MessaggioInviato: mer apr 28, 2021 05:58
Grazie Davide.
Quello che non capisco è il comando da utilizzare per far sì che la fresa ruoti attorno al pezzo con il 4 asse.
MessaggioInviato: mer apr 28, 2021 08:14
:shock:
La fresa non ruota intorno al quarto asse ... è il pezzo che ruota SOTTO LA FRESA .
i comandi di movimento sono gli stessi degli altri assi x,y,z g00 g01 feed solo che al posto di x,y,z ci dovrebbe essere A - B - C ecc
Inoltre la traslazione dell'asse della fresa lungo l'asse del pezzo, mentre il pezzo ruota , secondo me dovrebbe avvenire preceduto dal comando G64 ( credo ...) in quanto gli assi assi della macchina si muoverebbero sincronizzati, mentre con il G61 che è il comando di impostazione di default ( credo) si avrebbe prima una rotazione e poi una traslazione o vice versa .
Prendi quest'ultima cosa con le molle perchè non l'ho mai usata , vediamo se qualcuno più esperto risponde
MessaggioInviato: mer apr 28, 2021 17:45
Scusate per la fesseria che ho scritto. E che di mattina presto non sono tanto sintonizzato :risatina:
Ok faccio delle prove e vi faccio sapere.
