Oggi è mer mag 15, 2024 20:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 92 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Trapno a colonna Titex/Bimak, nuova avventura
MessaggioInviato: lun giu 22, 2015 16:52
Grazie!
No il tornio è sempre da finire, il problema del tornio è che non ce l'ho a casa, ma è in parte (bancale e basamento) sempre in officina, così non posso dedicarmici quella mezz'ora dopo cena e nel frattempo ho portato a termine questo :smile:
MessaggioInviato: lun giu 29, 2015 14:19
Meccanicamente è terminato :risatina: :risatina: ho fatto due misure sulla rotazione dell'asse, rimane in 5 centesimi di eccentricità, non è pochissimo, ma per ora può andare, credo sia dovuta in principal modo alla tolleranza tra cuscinetti e asse, in futuro valuterò se sostituirli e nel caso con cosa...
Il canotto scorre bene e non ha gioco radiale, mentre ha gioco assiale, ma non dovuto ad usura, bensì è priorio lavorato con una tolleranza non minima tra pignone e cremagliera, casomai in futuro rifarò il supporto del pignone in modo che sia eccentrico e si possa recuperare questo gioco.. infatti avvicinando gli assi di pignone e canotto di mezzo millimetro il gioco si elimina quasi completamente..
Mi è rimasta la parte elettrica, ora vedrò se metterci un inverterino, devo trovarlo a buon prezzo.. oppure tamponare con un condensatore...
Ultime foto con tutto rimontato
Ciao!!
MessaggioInviato: lun giu 29, 2015 14:28
Bello e' venuto e pure bellino lo spazio attorno che se nn vado errato, dovrebbe trattarsi dell' officina con l' albero dentro.
MessaggioInviato: lun giu 29, 2015 14:31
Yes trattasi dello spazio con albero passante :risatina: anche questo da terminare, ma finchè non entra dentro il tornio non posso fare il tavolo e montare le varie scafalature...
MessaggioInviato: lun giu 29, 2015 14:38
Si avevo, intuito ma quello spazio puzza di perfezionismo, ergo mi aggrada. Bravo!
MessaggioInviato: mar lug 14, 2015 14:50
trovato l'inverter, ora non resta che montarlo, anche se non nascondo il fatto che per la potenza che ha è esageratamente ingombrante... dovrò fargli un contenitorino.. perchè a vedersi è abbastanza bruttino...
Ad ogni modo se tutto funziona come si deve faro in modo di poter regolare oltre al numero di giri e al verso di rotazione (inversione per filettare) anche la coppia massima, in questo modo conto di riuscire a fare una spece di maschiatrice elettrocontrollata... magari non funzionerà per filettature piccole, ma già se su un M8 mi lavorasse sarei contentissimo :)
Ciao!!
MessaggioInviato: mer lug 15, 2015 13:11
Io mi comprerei un maschiatore e buonanotte.
MessaggioInviato: mer lug 15, 2015 13:14
Probabilmente sarà la strada che seguirò, ma fare la prova non costa nulla :smile:
MessaggioInviato: lun ott 05, 2015 08:09
I lavori sono giunti al termine, almeno dal punto di vista di ripristino, in futuro vi saranno probbilmente degli aggiornamenti, all'accoppiamento canotto/pignone discesa, ad un sistemino di lubrorefrigerazione a mix aria-olio e all'aggiunta di un pedale per l'inversione rapida durante la filettatura oltre a un potenziometro per regolare il numero di giri senza dver smanettare con i tasti dell'inerter.
comunque due foto della conclusione lavori, con un occhio alle protezioni basilari!
l'insieme, si vede il fungo d'arresto d'emergenza sul coperchio (doveva essere dall'altro lato, ma ho sbagliato a fare il foro.... )
la pulsantiera con in ordine da sx a dx: Arresto, Marcia, Luce, gli farò una decalcomania con scritto cosa fanno i tasti, e con indicate le velocità in base al rapporto delle pulegge
Una vista dell'interno della scatola contenente l'inverter, fa schifo ma è l'unica che gli ho fatto...
Poi due dettagli delle protezioni:
il fungo d'emergenza, trova posto sul coperchio delle pulegge, il cavo corre lungo il coperchio all'interno di una canaletta di plastica e sul fondo passa nella scatola dell'inverter
si vede anche il finecorsa per l'arresto nel caso di apertura del coperchio, che qui è in primo piano
MessaggioInviato: lun ott 05, 2015 08:10
mancava l'ultima foto
MessaggioInviato: lun ott 05, 2015 08:15
Bella roba !
MessaggioInviato: lun ott 05, 2015 08:19
Raffinato il micro interno, di solito nelle officine li aggiungono all'esterno, anche l'occhio vuole la sua parte.
MessaggioInviato: lun ott 05, 2015 08:20
ne mancava anche un'altra, qui si vede la lampada a cui ho realizzato uno schermino in policarbonato, per evitare che ci schizzi dentro qualche cosa... e per chi dovesse chiederselo, l'inverter è ventilato grazie a dei fori che si trovano sia sopra che sotto alla scatola di derivazione dov'è inserito, fori inferiori protetti da una griglietta anchesse in policarbonato, mentre quelli superiori sono "liberi" dato che rimangono protetti dal metallo del vano pulegge..
Grazie Gd350turbo :smile: ora posso almeno iniziare a fare due fori decenti... appena l'ho finito mi sono messo a vedere se forava e con la punta più grossa che avevo disponibile (16mm) ho forato 5 mm di ferro come fossero burro, cosa che fino ad oggi con il cinesino non riuscifo a fare se non con 300 imprecazioni.. :risatina:
Giuvanin sì ho badato anche all'estetica, ma soprattutto al fatto che all'interno era protetto da qualsiasi corpo estraneo.
MessaggioInviato: lun ott 05, 2015 08:39
Bellissimo, bravo. Pure bello lo spazio che l' accoglie,ci vuoi pure mettere il tornio li'?
MessaggioInviato: lun ott 05, 2015 09:00
Grazie!
Sì il tornio andrà sulla sinistra del trapano, spero prima della fine dell'anno di aver messo tutto dentro.... ma è tutta un incognita :(
