Oggi è dom mag 12, 2024 21:16
 Oggetto del messaggio: Solidworks: problema caricamento registro
MessaggioInviato: dom ago 23, 2015 05:57
Salve a tutti
È da una settimana che ho installato ed uso solidworks 2014....tuttavia, è da qualche giorno che mentre lancio il programma, la schermata si blocca alla voce " caricamento registro".
Ho già disinstallato/installato il programma più volte, rinominando la cartella della voce registro ( attraverso rediger.exe ) ma niente da fare....continua a bloccarsi sulla schermata " caricamento registro "
fortuna vuole che questo accada proprio mentre stavo per concludere un progetto....sono disperato.....avete suggerimenti o esperienze su come venire a capo al problema????
 Oggetto del messaggio: Re: Solidworks: problema caricamento registro
MessaggioInviato: dom ago 23, 2015 09:13
Ciao e Buongiorno,
Che sistema operativo utilizzi?hai banalmente verificato che vi sua memoria sufficiente nella stazione che usi? Inoltre sicuro di aver disinstallato tutto, compreso I file di registro?
Solid soffre particolarmente con windows 7. Digita sulla ricerca windows: regedit per verificare cosa hai al riguardo
MessaggioInviato: dom ago 23, 2015 19:09
Ciao Lorenzo
Solid e installato su Windows vista...il programma inizialmente funzionava alla grande....ogni tanto mi dava avvisi dicendomi che " le risorse occhi erano al limite " ....ma bastava chiudere qualche programma in background e il problema spariva.....dopo qualche giorno il patatrack.
Come posso verificare che ci sia sufficiente memoria?.....sul disco rigido e utilizzato al 20%.
Il programma lo disinstallato in maniera completa eliminando anche i file temporanei e di registro...( eliminando manualmente le cartelle nel sistema che la disinstallazione lasciava )ma niente da fare. Reinstallando, dopo l'avvio il problema si ripresenta inesorabilmente.
Che controlli procedure mi suggerisci di effettuare?
I ringraziamenti del caso ovviamente sono scontanti
MessaggioInviato: dom ago 23, 2015 21:22
Eccomi,
Allora per la compatibilita' ti allego una pagina con un chiaro prospetto per le compatibilita':
https://www.solidworks.com/sw/support/S ... ments.html
Mi pare che solid2012 fosse il piu' sicuro per Vista.
Intanto verifica le compatibilita', perche' come avrai intuito Solid nn crea problemi solo con le versioni windows pro.
Per eliminare I File di Registro definitivamente,prima di reinstallare nuovamente:
digita "regedit" nella barra di ricerca del menu Start ; poi clicca sull'icona "regedit" per aprire l'editor del Registro di sistema; adesso dovresti visualizzare la cartella " HKEY_CURRENT_USER " (cliccaci) , poi "Software" e "SolidWorks ". Evidenziare il file dal titolo " SolidWorks " e premi "Cancella ".
Adesso torna alla cartella "Software" quindi evidenzia ed elimina i file dal titolo "Software Bluebeam ", " DesignSource ", " GSSL ", " Moldflow" , " SolidWorks BackOffice " e " SRAC "; infine, chiudi l'Editor del Registro di sistema.
Adesso che tutto e' ben pulito, verifica nel prospetto che ti ho linkato se il tuo Pc ha tutte le cattery in regola in quanto a memoria, potenza e sistema, infine installa la versione di Solid piu' compatible.
MessaggioInviato: lun ago 24, 2015 18:26
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
tecnicamente, SW2014 non funziona su Vista.. non dovrebbe girare nemmeno l'installatore. .
detto questo.. e il fatto abbia gia provato resettare il registry, assicurati che hai tutte gli
aggiornamenti per Vista, al minimo il SP1.
MessaggioInviato: lun ago 24, 2015 18:32
Si esatto, come detto serve una versione precedente di Solid:
MessaggioInviato: lun ago 24, 2015 20:17
Se' non avesse funzionato dall'inizio, mi sarei già messo il cuore in pace. Ma la cosa che mi fa andar via di testa e che l'ho usato per giorni senza problemi ( neanche a farlo a posta Tony, stavo proprio disegnando la levigatrice ).
Lorenzo.....ho provato a seguire i tuoi consigli ma niente....ho perfino installato ccleaner per dar una pulita al registro Windows ma niente.
Adesso provo ad aggiornare il Po e vediamo
Eppure è molto strano, cosa può essere cambiato in questi giorni di normale utilizzo
Ps: il computer non è connesso a internet ( ma volendo può esserlo ) provo ad aggiornalo e vi dico
MessaggioInviato: lun ago 24, 2015 20:56
Windows perche' prima di fare aggiornenti non dai una bella formattata?
MessaggioInviato: lun ago 24, 2015 21:07
... e dopo la formattata, se funziona, non aggiornare niente.
MessaggioInviato: lun ago 24, 2015 22:20
Dite.....il problema è che sono fuori casa senza una buona connessione internet.....Windows prevede formattazioni che riportino il Pc in condizioni " di fabbrica " ?.....putroppo qui non ho la possibilità di scaricare driver ed altro
MessaggioInviato: lun ago 24, 2015 22:38
Non so che windows usi ma, se si è sputtanato qualcosa sul disco, non c'è ripristino che ti salvi: ricaricherà sempre le stesse cazzate e l'unico rimedio è una passata di lapidello sui piatti dell'hd.
Windows è strano: dopo il 3.1 che era stabile, le versioni successive aumentano l'entropia man mano che si allontanano dal momento della installazione :mrgreen:
MessaggioInviato: lun ago 24, 2015 22:52
Il tuo Pc
Allora l' Hardware necessita di:
Minimo RAM 8GB, ma sono raccomandate molte di piu'.
Spazio sul disco Minimo disponibile 5 GB
Scheda Video Certificata e drivers non craccati
Processore Intel o AMD con supporto SSE2
Sistema operativo a 64-bit
Ricorda che se il tuo sistema, qualora fosse un 32bit con la versione 2015 e 16 non e' compatibile.
Tutto e' in regola al riguardo?
Che tipo di licensing hai?
MessaggioInviato: mar ago 25, 2015 05:22
Allora, il mio pc ha le seguenti caratteristiche:
Intel core i7-4500u @ 1.8 e 2.4 ghz
8gb ram
windows 8.1 ( 64 bit )
scheda video nvidia gforce 740m
hd 1 TB
per quanto riguarda la formattazzione, a partire da windows 8, microsoft ha semplificato le procedure di formattazione, includendo 2 nuove funzioni:
Reinizializza il PC conservando i tuoi file
rimuovi tutto e reinstalla windows
Accessibili aprendo il menu e digitando "impostazioni">aggiorna e ripristina>ripristino
per chi di voi avesse dimestichezza con queste voci, quale di queste dovrei scegliere per formattare il pc e riportarlo alle condizioni di fabbrica ( senza dover quindi scaricare o avere problemi di sorta con i driver) ?
tutto questo all'ovvio fine di venir a capo dei problemi elencati sopra
MessaggioInviato: mar ago 25, 2015 08:48
Ciao Windows98,
Ma il sistema operativo non era Vista?
Vista e' un progetto del 2006 e poi distribuito l' anno successivo,mentre l' 8.1 un aggiornamento dell'8 distribuito da fine ottobre 2013.
Comunque meglio cosi'. Allora e' la versione home o pro di 8?
Perche' la home non supporta SolidWorks e spesso crea conflitti, il piu' noto quello che tu lamenti.
A cosa ti serve Sw, se posso chiedere?
Non potresti passare ad Inventor? Autodesk e' assai piu' mansueta per gli usi casalinghi
