Oggi è sab apr 27, 2024 10:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Fusione dissipatore - cercasi volontario/consigli
MessaggioInviato: mer lug 01, 2015 15:19
Il tempo, mi sa...
MessaggioInviato: mer lug 01, 2015 16:16
Se prepari lo stampo posso farti la fusione senza problemi
MessaggioInviato: mer lug 01, 2015 16:38
Esatto! Il tempo!!
MessaggioInviato: mer lug 01, 2015 19:36
il tempo?
oggi è stata una splendida giornata, forse un po calda.... :???: :???:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mer lug 01, 2015 23:39
Eh, quello sì è un problema, ma c'è più o meno un'idea della data di fine lavori?
MessaggioInviato: gio lug 02, 2015 10:42
No... alla fine non manca molto visto che tutte le parti sono definite....
MessaggioInviato: dom lug 05, 2015 23:30
beh allora aspettiamo il prototipo
MessaggioInviato: mar lug 14, 2015 21:47
scusate se insisto , puo andare bene? ( se non altro come calco per la fusione , con le opportune migliorie)
MessaggioInviato: mar lug 14, 2015 21:53
misure?
MessaggioInviato: mar lug 14, 2015 22:02
la zona alettata e' circa H 200/230 L 120 P100/120 sono misure spannometriche , lunedi torno a lavoro e saro' piu' preciso
MessaggioInviato: lun ott 19, 2015 14:04
ciao a tutti,
Vedo che l'argomento disipatore è stato preso forse un po' alla leggera....
Questo è di fatto il componente più importante di tutta la saldatrice.
L' affidabilità e la possibilità di erogare 200A continui usando semiconduttori in numero e di costo ragionevole
ha come requisito primario che siano dissipati in modo ultraefficiente.
Faccio un ipotetico esempio:
Considerando "il solo" stadio del secondary inverter costituito da una coppia di IGBT con una VCEon di 1,7V@200A
questi dissiperanno circa 350W (lavorando alternativamente)
Facendo 4 conti in croce, per erogare tutta la corrente di targa (200A) la temperatura del case non deve superare i 75°C (dati del APT200GN60J)
che partendo da una temperatura ambiente di 25°C significa un delta t massimo ammissibile di 50°C.
Il dissipatore occorrente deve avere una resistenza termica al massimo di 0,14°C/W (50°C/350W);
per esempio questa trafila: http://www.padaengineering.com/profilo-8073-200x60-mm.html per una lunghezza di 200mm in ventilazione forzata
E faccio notare che abbiamo dissipato correttamente SOLO gli Igbt del secondary inverter (oltretutto non ho considerato la resistenza termica tra case del device e dissipatore!).
A titolo informativo nel 2012 acquistavo proprio questi dissipatori di lunghezza 310mm rettificati e forati a 35,5€ cad. in lotti da 40pz
(4,58kg cad. @ 7,76€/Kg non mi sembra male come prezzo considerata anche la lavorazione)
nota bene: la superficie dove si applicano i semiconduttori sarebbe meglio ed in questo caso è praticamente obbligato che sia rettificata in quanto i profili estrusi non sono mai perfettamente planari ma presentano sempre delle piccole righe nel senso dell'estrusione.
MessaggioInviato: dom giu 04, 2017 19:38
Ma se proprio volessimo strafare e metterci un sistema di dissipazione ad acqua ?
Il waterblock per i semiconduttori non dovrebbe essere particolarmente difficile da realizzare con una CNC e per il resto dei componenti si potrebbe prendere dal mondo delle moto o dei PC
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: dom giu 04, 2017 21:06
dimentichi un piccolo particolare... nel PC la tensione massima presente (al di fuori dell'alimentatore che è ben separato dal resto) è di 12V, quindi largamente entro i limiti di sicurezza SELV. Nella saldatrice sull'inverter primario ci sono 300V. Una perdita all'impianto, oltre che devastare tutto, sarebbe anche pericolosa per l'utilizzatore.
