Polemica ? Parola dal significato sconosciuto
Non ritengo giusto privilegiare un argomento rispetto ad altri, hanno tutti uguale valenza e l'importanza la attribuisce l'interesse all'argomento.
Vediamo di rispondere:
- Per quanto riguarda il discorso trasfo si, trasfo no, come hai visto, vi sono "scuole di pensiero" diverse.
I motori e i trasformatori soni parenti stretti, ma, personalmente, da incompetente quale sono, non farei funzionare un trasfo a 5 Hz o a 200 Hz ma, ripeto, sono punti di vista personali.
C'è anche da dire che molti non condividono il fatto di alimentare un motore a frequenze troppo basse o troppo alte ma posso garantirti che faccio lavorare i motori dei miei giocattoli da sotto i 5 Hz ai 120 Hz da oltre cinque anni e senza problemi.
Potrebbero sorgere problemi di raffreddamento causati dalla scarsa velocità di rotazione della ventola, ma se proprio c'è da lavorare per ore a frequenze basse, si può sempre aggiungere una ventola esterna.
- Un motore trifase, alimentato in trifase, non perde nulla in termini di potenza cambiando la tensione di alimentazione. Ovviamente cambia la corrente assorbita che è maggiore di 1,73 volte quando lo si collega a triangolo per l'alimentazione a 230 V.
Se il motore è collegabile a 400 V e 230 V, non hai bisogno di nessun trasfo, basta cambiare la posizione delle sbarrette sulla morsettiera.
L'inverter può avere una potenza anche inferiore a quella del motore, semplicemente non ti darà più di quello che può e se ne va in protezione.
