Oggi è dom mag 12, 2024 17:28
 Oggetto del messaggio: dimensionare ponte a diodi
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 17:46
Buonasera a tutti
Volevo cortesemente sapere se c'è qualcuno che potrebbe darmi un consiglio su come dimensionare un ponte a diodi per poter utilizzare un motore da 180 v in DC.
Mi spiego molto brutalmente ( sono ignorante in materia, scusatemi :oops: ).
Ho un motore da 180 v in DC, senza scheda di controllo.
Ci metto un trasformatore da 220V AC a 120 V AC da 500 W ( quelli che si vendono per poter usare apparecchiature negli USA ad esempio)
Ci metto il ponte a diodi in questione, per poter portare la corrente in DC.
Il motore è un 2.5 HP a 180 V DC, quindi penso che l'assorbimento del motore possa essere circa 10 A, ma non saprei forse dico stupidaggini.
In sostanza, non mi interessa ricavare tutta la potenza che il motore potrebbe fornire, appunto 2,5 HP, mi accontenterei di poterlo usare alimentandolo a 500 W, perchè lo dovrei utilizzare per una piccola mola a nastro da banco che vorrei costruirmi.
Ho provato il motore con un piccolo alimentatiore da banco che ho( arriva al massimo a 30V) e diciamo che il motore ha già abbastanza coppia, si fa una certa fatica a fermarlo con la mano, quindi partendo da questo pensavo che alimentandolo a circa 110-120 V si possa ottenere un buon compromesso di potenza.
Forse ho detto un mucchio di cavolate, ma se non si prova non si può sapere, io sono fatto così. :muro: :mrgreen:
Ciao a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: dimensionare ponte a diodi
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 17:56
Non capisco, .......se il motore è da 2,5 Hp (2000 W), perché montare un trasformatore da 500 W, sottodimensionato già in partenza?
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 18:32
Per una questione di costi fondamentalmente, un trasformatore da 2000 W credo costi abbastanza e non mi converrebbe, a quel punto tanto varrebbe prendere un motore 220 monofase. Il motore da 180 V mi è stato regalato..... Eh lo so che la miseria è una brutta bestia! :risatina:
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 18:43
Infatti, lo penso anche io, credo che un motore monofase, magari usato, alla fine ti costa meno.
Un motore che giri più piano (tensione più bassa) alla fine scalda di più e non riesce a dissipare il calore
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 19:36
Si certo, tutto sommato la logica direbbe proprio questo, prendere un "motorino" usato e fine della questione.
Solo che siccome ci piace farci del male , almeno io, mi incastro sempre in questi "mega progetti" impossibili.
Comunque penso che proverò comunque a recuperare da qualche parte un ponte a diodi da non spenderci tanto e poi proverò e vedremo.
Male che vada mi terrò il trasformatore, non si sa mai potrebbe sempre servire :matto:
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 19:49
Prendi un ponte da 600 V 25 A, costano poco.
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 20:50
OK!, Grazie per la dritta, farò questa prova e farò sapere i risultati.
Grazie a tutti
ciao
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 21:21
Se vuoi risparmiare, alimenta il tuo motore direttamente con la 220 Volt ed invece del ponte di diodi metti un solo diodo, prova e poi fatti sentire.
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 21:32
Beh, il diodo in serie non mi pare una soluzione elegante...
Vero che, passando una semionda su due, apparentemente il valore della tensione si dimezza, ma è altrettanto vero che la semionda che passa ci passa tutta e non sempre la cosa è gradita all'utilizzatore che, per mezzo periodo, si trova ad essere alimentato con il doppio della tensione.
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 22:00
Ok Alex, se poi il tuo motore è a magneti permanenti e ti serve l'inversione di marcia, con un ponte di diodi (costo circa 2 euro) ed un semplice deviatore puoi collegarlo come in questo schema, se dovessi sentire un pò di ronzio si potrà mettere un condensatore di quelli recuperati da una lavatrice, come vedi da buon Genovese ti faccio spendere poco.
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 08:19
Diodo singolo, resistenza e condensatore? La cosa potrebbe andare...
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 08:56
Morphy, anche lo schema di Mafa è equiparabile a diodo singolo, dato che alternativa fa funzionare l'uno o l'altro, permettendo però l'inversione della polarità e quindi il verso di rotolazione del motore, una resistenza va inserita, in serie, nel caso che la tensione ai capi dell'utilizzatore sia troppo alta
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 09:49
Anche la soluzione della resistenza non è "elegante" perchè farebbe variare la tensione applicata al motore in funzione del carico: All'aumentare del carico aumenta la caduta di tensione sulla resistenza e il motore fornisce anora meno potenza...
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 13:43
Ciao a tutti e grazie per i vostri suggerimenti.
Per Mafa... ho deciso di spendere poco perchè come avevo già scritto se voglio recuperare il motore in dc giustamente puntavo alla migliore resa con il minimo costo.
Se mi dici che con un ponte a diodi 600V 25A posso fare l'operazione io proverei, non so però come comportarmi se devo inserire un condensatore o una resistenza.
Per il commutatore inversione di marcia, punterei ad un semplice interruttore on-off, tanto mi basta che giri in un senso.
ciao
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 20:38
Se vuoi provare, il condensatore va messo in parallelo al motore, fai delle prove. La capacità più è alta meglio è, comincia con metterne uno capacità 10-20-30 microfarad quello che trovi, poi se vedi che migliora , ne puoi aggiungerne altri sempre in parallelo. E' facile che quando inserisci i condensatori il motore aumenta di velocità, se fosse troppo veloce devi dare qualche dato in modo da poterti consigliare.
