Oggi è dom apr 28, 2024 04:21
 Oggetto del messaggio: Come eseguire questa lavorazione
MessaggioInviato: mer dic 10, 2008 11:21
Spero prima di ogni cosa di postare la domanda nel Form giusto Chiedo scusa se così non fosse.
In questi giorni se smette di nevicare mi dovrebbe arrivare la fresa FERVI T061 tipo BF20 , desidero sapere come procedere e cosa dovrei acquistare per fare i fori come nella foto che si vede.
Il tipo di materiale usato è ALLUMINIO
Un ringraziamento anche a GAMMAGGITTI per le foto della meccanica CNC che mi sono permesso di usare per i riferimenti.
Un ringraziamento anticipato a tutti quelli che saranno di aiuto e mi auguro che la risposta dei più esperti possa essere di aiuto anche ad altri.
MessaggioInviato: mer dic 10, 2008 11:49
beh, una testina a barenare che è uno strumento che ha un utensile tipo da interni e poi la regolazione del diametro da lavorare, punte dei diametro dei fori che devi fare e un lamatore per il foro dietro, ma si puo' usare anche una fresa dello stesso diametro e fare il lavoro in 2 volte
i tagli li farai solo alla fine
ti consiglio inoltre di stringere la parte davanti al collarino altrimenti non ce la fai a forare e filettare
ciao
luk
MessaggioInviato: mer dic 10, 2008 12:36
luk2k
Potresti essere un po più preciso considera che ho sentito parlare di BARENO però non ho ben capito come si utilizza, conviene fare un foro preventivamente, come si centra il bareno nel foro, come si deve regolare il bareno per ottenere il giusto diametro , bisogna fare il lavoro x gradi ovvero asportare 1 mm per volta.
Avrei bisogno di un po di scuola
Dove posso acquistarlo il Bareno e che tipo
MessaggioInviato: mer dic 10, 2008 12:46
oby è un maestro berenatore, lo usa per tutto. :mrgreen:
se non erro ha anche fatto svariati post sull'uso dello stesso...
cmq una testina a barenare è praticamente quel coso che si vede in foto, gli utensili lavorano internamente al foro e la testina permette un incremento laterale micrometrico
questo ti permette di portare il foro alla dimensione voluta con la massima precisione
si deve assolutamente fare un foro prima di usare il bareno, + è prossimo (per difetto) alla grandezza voluta meglio è perchè queste testine possono asportare pochissimo materiale per volta, sull'alluminio un mm ci sta, ma sui metalli anche meno
si regola misurando il foro ottenuto ed incrementando la passata leggendo l'indicatore di lato, senza scordasi che l'indicatore segna lo spostamento radiale quindi sul diametro va moltiplicato per 2...
per ottenere il centraggio migliore su macchine non visualizzate, la soluzione + facile e veloce è quella di iniziare e finire il foro senza mai muovere la macchina
praticamente monti il mandrino e fai il preforo, poi smonti il mandrino e monti il barenatore, in questo modo ti trovi gia' in asse
ciao
luk
MessaggioInviato: mer dic 10, 2008 13:01
Grazie LUK2K
Le cose adesso cominciano ad esere piu chiare
MessaggioInviato: gio dic 11, 2008 15:35
Bello!!! Sono contento che i progetti ti sono stati utili! La soluzione che ti ha descritto Luk2k penso sia la più precisa ed intelligente. Se hai problemi di qualsiasi tipo chiedi più che puoi così vediamo insieme! Oby ha fatto dei bei lavori con il bareno, se guardi nella sezione retrofit ci sono anche le foto con le spiegazioni. E' ottimo come risorsa e si capisce bene!
Oh! Spero che ci farai vedere le foto della realizzazione!!
Non permettere mai a nessuno di dire che non sei in grado di fare qualcosa.
io si che ci so fare con le donne
MessaggioInviato: gio dic 11, 2008 17:09
CAPO DEI CAPI OFFICINA
max che attacco hai sulla bf20 ???
foto del boss da piccolo piccolo
e da vecchioImmagine
MessaggioInviato: gio dic 11, 2008 17:11
mi pare cm2
