Oggi è lun mag 13, 2024 04:12
 Oggetto del messaggio: Acciaio 56 SiMn7 KU per pinze elastiche
MessaggioInviato: mer mag 04, 2016 12:54
Buongiorno a tutti,
vorrei cimentarmi nella costruzione di una serie di pinze elastiche per il mio piccolo tornietto. Misure passaggio barra 15mm, cono 22° sul naso mandrino ma devo verificare l'accoppiamento con una barra pelandola via via e con il blu, dalle misure rilevate dovrebbe essere 22°. Vabè questo è l'ultimo dei problemi...
Dal libro "il tornitore moderno" per pinze elastiche e bussole di serraggio l'acciaio indicato è il 56 SiMn7 KU. Credo un acciaio armonico (?) Forse qualcuno lo conosce?
I dati ricavati da un database online sono i seguenti:
Material shall normally be supplied in the annealed condition.The final heat treatment shall be Hardening and Tempering (H & T) as follows:Harden from 855°C +/- 10°C, oil quench, and then temper at 180°C +/- 10°C.
Che in italiano dovebbe suonare all'incirca così:
Il materiale normalmente viene fornito allo stato ricotto. Il trattamento termico di tempra e rinvenimento come segue: tempra dagli 855°C +/- 10°C, raffreddamento in olio, e il rinvenimento a 180°C +/- 10°C
Caratteristiche delle barre bonificate:
Durezza (HR) ≥ 55 HRC
La domanda è: l'acciaio è quello corretto? dove lo potrei trovare? (magari qualcuno ne ha che gli avanza) me ne serve circa 1,50mt min21/max25mm di diametro percui non posso ordinare metri e metri di roba. Le misure delle pinze sono 20mm in punta e 15mm il corpo, lunghezza circa 60mm. Altrimenti che acciaio potrebbe essere altrettanto indicato? Credo di aver bisogno di qualcosa che non si deformi troppo in tempera e che abbia queste caratteristiche di elasticità più o meno. Per farvi un'idea del tipo di pinze sono all'incirca le schaublin B15 ma insomma anche le più comuni W20 sono pressapoco fatte uguali a parte l'angolo del cono.
Grazie mille a chi mi vorrà aiutare!
Ciao,
Luca
Ultima modifica di LucaP10 il gio mag 05, 2016 07:19, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Acciaio 56 SiMn7 KU per pinze elastiche
MessaggioInviato: mer mag 04, 2016 13:07
Il topic resta bloccato finchè non avrai completato il profilo con la località di residenza, come da regolamento.
MessaggioInviato: gio mag 05, 2016 07:16
Trovato: è un acciaio per molle. Cercherò un sostituto...
MessaggioInviato: gio mag 05, 2016 12:41
Dovrebbe essere ottimo il seguente acciaio: 52SiCrNi5 che si trova in barre tonde di tutte le misure fino a 200mm di diametro. La speranza è di trovarlo "al dettaglio".
La mia idea è di temprarlo con un trattamento termico bainitico fatto in casa
In sostanza consiste nel portare a temperatura di tempra e invece di raffreddare in olio, acqua eccetera... si tuffa il pezzo in un bagno di sali fusi o raramente olio ad una temperatura alta (dovrei cercare in qualche scheda tecnica la giusta T per questo acciaio) perciò avviene un rapido raffreddamento fino a quella temperatura. Tenendolo per un certo tempo si evita il rinvenimento e si ottiene un materiale estremamente tenace e abbastanza duro. Oltre a questo vantaggio si riduce la deformazione dovuta alla tempra, che comunque in questi materiali è già contenuta. Questi acciai armonici sono molto indicati per questo tipo di tempra, perciò vorrei provarci. Pensavo all'utilizzo di borace o salnitro o un mix dei due, non saprei che altro sale fonda a temperature abbastanza contenute. Continuo questo argomento in questo nuovo thread sperando di ottenere l'attenzione di qualche esperto, grazie!
viewtopic.php?f=31&t=17178
MessaggioInviato: gio mag 05, 2016 16:55
hai preso una strada difficilissima.
MessaggioInviato: gio mag 05, 2016 17:50
ma è per ottemperare ad un voto?o è una "mission impossibile"alla quale vuoi partecipare?comunque ben vengano utenti che si cimentino in questioni tecniche che portino nuove conoscenze per tutti noi. :grin: avrai tutto la nostra attenzione :risatina:
MessaggioInviato: ven mag 06, 2016 18:44
mi chiedo:ok temprare è bello, ma ti serve veramente?
se non ci picchi sopra, un buon bonificato ha le caratteristiche meccaniche necessarie e non hai la menata della tempra e rettifica.
Se pulisci frese e pinze prima di montarle (no trucioli!) e non fai botti, ti dureranno una vita..
MessaggioInviato: lun mag 09, 2016 22:05
Mi fai un esempio di che acciaio sarebbe secondo te indicato? Ti ringrazio...
MessaggioInviato: mar mag 10, 2016 19:30
http://www.ims.it/ims/ims_spa/cmsconten ... enDocument
http://www.ims.it/ims/ims_spa/cmsconten ... rAlNi7.pdf
http://www.ims.it/ims/ims_spa/cmsconten ... rAlMo7.pdf
MessaggioInviato: mar mag 10, 2016 21:33
Grazie sei molto gentile ma devo essere piuttosto duro di comprendonio... questi acciai SENZA trattamento termico sono "buoni" per la costruzione delle pinze, o mi stai consigliando di fare il trattamento termico PRIMA della lavorazione? Grazie, ciao!
Luca
MessaggioInviato: mer mag 11, 2016 08:35
allora, solitamente i materiali vengono forniti in vari stati, generalmente: ricotto, normalizzato, "grezzo" (laminato a caldo o freddo), bonificato.
nel tuo caso dovresti partire a lavorare il materiale già bonificato perchè altrimenti dopo la bonifica dovresti riprendere il pezzo e allora tanto vale... ci metterai di più in sgrossatura, ma non devi stare a riprendere un pezzo conico e non rigido.
dopo che hai tornito di fino, puoi mandarlo a far nitrurare (non andrei troppo in profondità, proprio per evitare deformazioni). A questo punto dovrebbe essere già abbastanza dritto, ma in caso puoi sempre pelare di rettifica qualche centesimo per correggere.
