Oggi è ven apr 19, 2024 04:17
 Oggetto del messaggio: innesco elettrodo: a striscio o a rotazione?
MessaggioInviato: mar lug 26, 2016 00:44
Ciao a tutti
in tutti i testi di didattica della saldatura ad elettrodo rivestito, ed anche nei video, si parla sempre e solo di innesco per sfregamento o a striscio, cioè facendo un movimento simile a quello dell'accensione di un fiammifero.
Io ho sperimentato che, con saldatrice ad inverter, ed elettrodi con rivestimento abbastanza isolante (ho provato sia con i rutilici che con i basici), si innesca molto facilmente appoggiando l'elettrodo al pezzo con un inclinazione abbastanza elevata, direi almeno 30°, e poi sollevando il polso in modo da aumentare l'angolo fino a 60-70° tenendo sempre l'elettrodo a stretto contatto con il pezzo.
A mia esperienza, da saldatore della domenica, questo sistema sembra funzionare bene, ed essere molto pratico.
Mi chiedo però, perché non se ne parla mai di questa tecnica. C'è qualche ragione che a me mi sfugge? Ha delle controindicazioni?
Probabilmente potrebbe non funzionare con tutti i tipi di elettrodo e con tutti i tipi di saldatrice.
Vostre esperienze?
Vorrei l'opinione di coloro che saldano seriamente, io sono solo un saldatore della domenica...
 Oggetto del messaggio: Re: innesco elettrodo: a striscio o a rotazione?
MessaggioInviato: mar lug 26, 2016 09:13
Da saldatore della domenica anche io spesso uso la tua tecnica oppure quando ho l'elettrodo caldo (perché sto puntando qualcosa) mi basta avvicinarlo al pezzo e si ri innesca da solo
Penso sia sconsigliato perché potrebbe contaminare il bagno di saldatura
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: mer lug 27, 2016 01:48
Il meccanismo è molto semplice: appoggio solo il bordo dell'elettrodo, che, essendo rivestito, ed essendo il rivestimento isolante, non produce nessun passaggio di corrente. Aumentando poi l'angolo. con il movimento di sollevamento del polso, disegnando nell'aria un arco di circonferenza che ha, come centro il punto di contatto elettrodo-pezzo, e raggio l'elettrodo stesso, l'anima metallica dell'elettrodo si avvicina molto lentamente al pezzo, fino ad arrivare ad una distanza per cui l'arco parte da solo.
Non credo che si possa contaminare il bagno (e poi, contaminarlo con cosa? Non uso nulla di più dell'elettrodo, che di per se non è contaminante). Forse volevi intendere inclusione di scoria?
MessaggioInviato: mer lug 27, 2016 18:24
Si sì intendevo inclusione di scoria
Perché inizi il bagno dove hai acceso l'elettrodo che di solito lascia una patina nera e che quindi in questo caso verrà inclusa nella saldatura
Per saldature non critiche con elettrodi random penso che il nostro metodo vada benissimo, al massimo l'elettrodo non si accende e si passa alla tecnica standard
I 7018 andrebbero messi in forno e poi tenuti caldi prima dell'uso per evitare di avere umidità attorno al bagno ma penso nessuno hobbista l'abbia mai fatto, e lo stesso i nostri scaffali e cancelli reggono senza problemi
