Oggi è sab mag 11, 2024 01:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 84 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sballata saldatrice e prime saldature...
MessaggioInviato: mer feb 17, 2016 18:32
Ciao, come da titolo oggi ho finalmente iniziato la mia prima esperienza con la saldatura, l'obbiettivo è costruire la base per il tornietto.
Ho fatto un primo errore a non procurarmi pezzi per fare le prove varie ma avevo solo i pezzi contati per il basamento ossia profili quadrati da 40x40x2mm.
Ho iniziato con elettrodi acidi da 1,6mm ma continuavo a bucare tutto, allora sono passato al filo animato da0,8mm e le cose sono un pelino migliorate... Però scoppiettava e spruzzava un sacco allora mi sono ricordato che da qualche poarte avevo letto di invertire la polarità, cosi ho fatto e mi pare che il lavoro sia migliorato un pelo. I cordoni vengono una ca...ata però pare tengano.
Gli scoppietti e gli spruzzi ci sono sempre anche se molto meno, dipende dal filo animato?
La saldatrice è una TIGMIG SALDATRICE INVERTER MIG/MAG MMA TM 223 INVMIG180 AMP IGBT PROFESSIONALE WELDER ha 3 regolazioni, a parte la velocità del filo, le altre due in che maniera si regolano? A filo come faccio a capire se ho le regolazioni esatte?
Scusate la banalità delle domande ma sono completamente autodidatta e "solo"
Grazie a a tutti per la comprensione!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Sballata saldatrice e prime saldature...
MessaggioInviato: mer feb 17, 2016 19:23
metti qualche foto.
MessaggioInviato: mer feb 17, 2016 21:23
ok, venerdi le metto, domani non riesco.
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 14:25
Con gli elettrodi da 1.6 è abbastanza difficile bucare sul 2mm
Per gli elettrodi ti consiglio quelli da 2.5 di buona marca, circa 80A è una mano abbastanza decisa e ci saldi il mondo
La polarità non cambia molto, io tengo l'elettrodo al + ma ho fatto anche il contrario e per questi livelli e elettrodi è quasi indifferente, guarda sulla scatola cosa consigliano
Ovviamente ti consiglio di pulire tutto bene (il nero che c'è sul ferro è meglio toglierlo), fissarlo con dei morsetti e lavorare in piano in una posizione comoda
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 14:34
Ho passato il flessibile su tutti i punti interessati da saldatura e fissato bene con i morsetti. Essendo le prime saldature in assoluto non sono cosi demoralizzato, ho quasi finito il banchetto, il problema che non sarà in bolla perfetta, ve lo saprò dire, domani punto a finirlo.
Volevo capire la logica delle polarità potreste mica spiegarmela?
MessaggioInviato: mer ott 19, 2016 20:44
dopo mesi vi metto al corrente del mio primo "capolavoro"
http://imgur.com/a/6DwVZ
mi viene nausea solo a guardarle, però dalla mia parte ho ilo fatto che è la prima volta in volta mia che uso una saldatrice (e si vede!!!)
P.s perche non ho piu il tasto inserisci foto?
Geazie
MessaggioInviato: mer ott 19, 2016 20:55
Hai seguito questa procedura ? viewtopic.php?f=2&t=14140
MessaggioInviato: mer ott 19, 2016 21:59
Bè con il filo animato, io ci ho fatto solo qualche centimetro, poi l'ho buttato e preso del 0.8 classico, tutta un altra cosa !
MessaggioInviato: sab ott 22, 2016 01:26
si ho seguito la procedura ma manca il tasto.
MessaggioInviato: sab ott 22, 2016 17:40
guarda meglio..qualcosa lo avrai toppato. :grin:
MessaggioInviato: sab ott 22, 2016 19:23
Mica stai usando il telefono ?
MessaggioInviato: sab ott 22, 2016 19:36
in questa sezione non è il primo che non riesce ad allegare le immagini
MessaggioInviato: sab ott 22, 2016 19:40
Altra caxxata di gmail che sta bloccando tutto ?
MessaggioInviato: sab ott 22, 2016 19:41
saranno gli attacchi informatici che stanno facendo in america , che stanno sballando tutto , forse cercano anche i nostri brevetti salsicciari :risatina:
MessaggioInviato: sab ott 22, 2016 19:43
Google, gmail & C, fancubo ! :boid: :boid: :boid:
