Oggi è lun mag 13, 2024 07:13
 Oggetto del messaggio: Tig Mig TM223
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 14:43
comincio col dire che nel forum se ne è parlato molto e credo diverse persone la abbiano acquistata ma non ho mai visto una recensione fatta come si deve quindi ci provo io. ho preso la macchina a settembre all'asta su ebay avendo pure uno sconto di 50 euro su paypal me la sono portata a casa con 190 euro. sballata quando è arrivata si presenta bene a parte per l'odore all'interno da voltastomaco, la dotazione di accessori però fa veramente schifo cavi corti rigidi, pinza di massa e porta elettrodo nemmeno definibili tali ho provveduto a sostituire il tutto con materiale saf-fro (airliquide) tutto un'altro pianeta. la torcia mig non pare cosi malvagia sembra la brutta copia di una binzel, con quetsa ci ho lavorato un po ma qualche settimana dopo ho comunque cambiato tutta l'impugnatura con una trafimet e si vede bene la differenza anche solo nelle plastiche. il cavo di alimentazione della macchina è stato sostituito con un lungo circa un metro in più e dotato di spina cee ip 67 visto che la avevo in casa.
il pannello frontale è molto intuitivo selettore mig mma potenziometro ampere per saldatura elettrodo, potenziometro velocita filo e potenziometro voltaggio in saldatura a filo. sono rimasto sorpreso del trainafilo interamente in metallo e non plastica, da notare è anche l'attacco euro della torcia che permette di cambiarla senza smadonnare troppo. si possono montare bobine sia da 800 grammi che da 5 chili molto più economiche
veniamo ora al funzionamento della macchina qui devo subito dire che mi ero procurato la bombola di miscela prima ancora di avere la macchina e un bel riduttore a due manometri marca mujelli.
saldatura MIG
ho provato la saldatrice sia con filo da 0.6 che da 0.8 sempre un filo sg2 che dire si salda bene dalle lamiere da 8/10 a scatolati di 2-3 mm che piastre anche da 6 mm vorrei provare con il filo da 1 ma quando avro tempo perche non ho voglia ora di comprare una bobina intera di filo per fare delle prove, ho notato che rispetto ad una classica macchina a trasformatore questa elettronica fa molti meno pallini anche a corrente abbastanza alta. ho provato anche il filo inox da 0.8 visto che ho avuto in regalo una bobina di quelle piccole anche qui problemi zero ci o riparato diverse pentole senza fatica
non ho fatto nessuna prova su alluminio anche perche una bombola di argon non ho intezione di prenderla ora anche se credo si possano ottenere discreti risultati
saldatura MMA
con gli elettrodi si va veramente bene elettrodi 6013 da 2.5 a cannone uno dietro l'altro senza fare una piega anche i basici vengono colati senza problemi, una cosa ho voluto provare ovvero gli elettrodi da 4 ho messo gli ampere a manetta e benche la macchina sviluppi di targa 180 ampere massimi durante l'hot start il dislpay ha segnato 220 ampere quasi non ci credevo ovviamente non ho fatto grandi cordoni con il 4mm per paura che mi saltasse la corrente pero devo dire che son riuscito a sciogliere anche il 4mm basico.
assistenza TIG MIG
da bravo idiota appena arrivata la saldatrice ho costruito un bel carrellino per contenere elettrodi ricambi torcia e per trasportare la bombola e la saldatrice e sulle saldature o dato lo materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum spray nel momento una bella folata di vento mi tira tutto lo materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum contro la saldatrice nuova di una settimana e tutto il pannello era pieno di puntini, la cosa mi seccava molto alche o chiamato tig mig per avere la scocca di ricambio questi hanno risposto che non c'erano problemi passa una settimana senza news li richiamo e non avevanbo ancora spedito nulla. approfittando del fatto che la loro sede si trova a 45 minuti da casa mia ho detto che sarei andato di persona a prendere i pezzi e allora son partito. quando sono arrivato li son stati gentilissimi nel giro di 20 min hanno smontato una saldatrice come la mia con un guasto e mi hanno dato quello che mi serviva per un prezzaccio. voto totale all'assistenza direi 7/10 percè se si va di persona si viene considerati per telefono direi molto meno
considerazioni saldatrice
sono veramente soddisfatto della macchina arrivando da una mma a trasformatore una volta passato a una saldatrice cosi non si torna piu indietro in capannone del fabbro dove vado ogni tanto a farmi qualche lavoretto ha una filo stel da 500 amper questa ciaramente ha quel qualcosa in più ma ha anche tutto un'altro prezzo. darei un voto finale di 8/10 perche se avesse un po di regolazioni in più non sarebbe una cattiva cosa ma per i soldi che costa non si puo pretendere altro. devo dire che non mi ha mai fatto saltare il contatore e ho solo 3kw a casa
vi metto qualche foto che vale più di mille parole, spero che troviate la recensione utile e dateci dentro [b36.gif]
 Oggetto del messaggio: Re: Tig Mig TM223
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 14:55
Io l'ho uguale e devo dire che riuscirebbe a saldare con successo perfino un bambino. Ma tu usi miscela (argon + co2) o solo co2? Io uso co2 e pure io non ho pallini nelle saldature.
Non ho ancora sostituito il cavo e la pinza di massa, ma concordo sul fatto che siano penosi. Per il resto anche a me pare ottima.
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 15:03
Uso miscela classica argon+co2
MessaggioInviato: dom mar 06, 2016 23:02
scusate la domanda e' un marchio di un'importatote italiano?? pensavo che fossero solo on line ....
MessaggioInviato: dom mar 06, 2016 23:59
L'importatore e' italiano la macchina cinese vendono al 99 per cento online ma se vai al loro magazzino vendono anche direttamente
MessaggioInviato: lun mag 30, 2016 22:55
Per il no-gas avete cambiato la polarità?
MessaggioInviato: lun mag 30, 2016 23:31
Ginox, prima di postare, dai una lettura al regolamento, completa il profilo con la località di residenza e presentati in "Presentazioni".
Poi chiedi...
MessaggioInviato: mar mag 31, 2016 18:41
Mai usata in no-gas
MessaggioInviato: ven giu 10, 2016 00:04
Scusate. È da molto che sono iscritto e avevo dimenticato.
Ultima modifica di yrag il ven giu 10, 2016 10:06, modificato 3 volte in totale.
Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento
MessaggioInviato: ven nov 18, 2016 21:57
Scusami superdalla, una domanda, ma il display segna la corrente solo quando saldi vero? A vuoto a me non segna niente, é così anche la tua?. Grazie
MessaggioInviato: ven nov 18, 2016 22:03
Mi sembra normale che non indichi passaggio di corrente quando non ne passa, a meno che non visualizzi il preset della corrente e, in tal caso, deve indicare sempre.
MessaggioInviato: ven nov 18, 2016 23:29
Si, pensavo magari potesse difettare il preset, anche se in una saldatrice a filo con tali caratteristiche pagata 200 euro mi é sembrato strano che ci fosse anche quell' optional.
MessaggioInviato: ven nov 18, 2016 23:59
Beh, non è che ci voglia tanto a visualizzare l'impostazione della corrente, è un dato già in possesso della macchina. Sono scelte commerciali.
MessaggioInviato: lun nov 28, 2016 21:54
Nemmeno sul mio display si vede nulla se non nel momento in cui l'arco è acceso
MessaggioInviato: mer nov 30, 2016 17:50
Ok, come da pronostico...come ti trovi con questa saldatrice??
